Repase Narex bloku 14,4V/1,5Ah
#1 Příspěvek od Celeron »
Repasuju si tady baterku do vrtačky Narex AP-ASV 14E (14 x NiCd SC). Vloni na podzim ještě makala, nyní už nešla nabít. Po demontáži bloku (naštěstí je na šroubky) Jsem změřil jednotlivý články. V jednom bloku měly napětí jen 3, v druhým jen 2. Ostatní na nule. Zkusil jsem odpálit "fousy" z elytu 200G/28V. U poloviny článků napětí naběhlo ale zbytek totální zkrat. Takže výměna všech nutná. Mám na to zcela nový Panasonic SC 2,5Ah
Koukám na origo zapojení proč je tak divně s průchody páskou s černou smršťovačkou zezhora dolů.
Proč to nezapojili s propojkama jen v rámci dolního a horního patra? Viz malůvka, zelená je spodní, červená horní patro. Netušíte někdo důvod?
#2 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem pro info o stavu baterek jsem zkusil dát 4 ks do nabíjecího držáku pro C články a prohnat je jedním cyklem. Nabíjecí proud 300 mA vypnutí na deltu, baterky byly trochu teplý. Nojo, ale vybíjením 1A jsem z nich dostal jen 1280 mAh do 0,8V/článek. Tak nevím, jestli mě prodejce nevyšplouchl, prý to mají být 2,5Ah. Ještě že jsem je nezačal bodovat do bloků.
Takže je potřeba těch několik desítek článků otestovat. Jenže v tom držáku na 4 články to je na mnoho dní. Na víc článků jsem držák na netu nenašel.
Chtělo by to si nějakej udělat z plastový roury, vnitřní průměr 23-28 mm. Potvrdíte mi prosím někdo, jestli trubka na vodu PPR 32 x 3 je těch 32 venek , takže vnitřek bude 26 mm?
Díky!
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Udělej šulky třeba po deseti, prostřední dvojlist ze starýho časáku a zamotat a omotat průhlednou izolačkou.
Na nabíjení a vybíjení to bude stačit, stejně to bude jenom dočasný a stejně je vyhodíš všechny, protože se nový jenom zdají, ale jsou starý a vyžilý a nakonec dáš 18650.
kejki
#4 Příspěvek od kejki »
Celeron píše:Tak jsem pro info o stavu baterek jsem zkusil dát 4 ks do nabíjecího držáku pro C články a prohnat je jedním cyklem. Nabíjecí proud 300 mA vypnutí na deltu, baterky byly trochu teplý. Nojo, ale vybíjením 1A jsem z nich dostal jen 1280 mAh do 0,8V/článek. Tak nevím, jestli mě prodejce nevyšplouchl, prý to mají být 2,5Ah. Ještě že jsem je nezačal bodovat do bloků.
Díky!
je 32*2,9 a 32*3,6 a ano, vnějšek a stěna trubky
#5 Příspěvek od Celeron »
samponek píše: stejně to bude jenom dočasný a stejně je vyhodíš všechny, protože se nový jenom zdají, ale jsou starý a vyžilý a nakonec dáš 18650.
Co to meleš za kraviny, ty Panasonic jsou podle kódu CE vyrobený v květnu 2024. Ale o tom ty nemáš ani páru, že u Sanya a potom u Panasonicu je na článcích skoro neviditelnej vodotiskovej kód roku a měsíce výroby.
:roll:
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Kdyby to byla pravda, tak to nebude 1280 do mrtě, ale na fejkový je 1280 dobrý.
Když chcete nakupovat baterie ve větším množství, proč nakupujete u překupníků, který vám kvalitu neřekne ?
Proč si je neobjednáte přímo v čínské továrně, kde vyrábějí kopie a nevyberete si požadovanou kvalitu a zaplatíte odpovídající cenu ?
Vždyť ty možnosti tam jsou i v kusovým množství a mají tam i fotky na testeru kolik mAh skutečně mají různé šarže.
Jestli si zvolíš málo fejk, středně fejk, nebo úplnej fejk už je na tobě.
Ty koupil tu třetí, nejlevnější kategorii = úplnej fejk
(nemusí to znamenat, že jsi je koupil u překupníků levně)
#7 Příspěvek od Celeron »
Ty jseš úplně mimo. O jakejch překupníkách to píšeš? Já to vzal přímo od autorizovanýho partnera Panasonic. Ten si nemůže dovolit prodávat fejky. A proč jsem naměřil jen těch 1200 mAh? Falešná delta při nabíjení, při prvním cyklu je to prý běžný. Po druhým cyklu už daly 2580-2615 mAh na vybíjecím proudu 1A.
A jen pro tvoji informaci, na dovoz NiCd z nonEU musíš mít vyjímku MŽP, nebo MPO jinak to celnice zadrží.
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
To by u doručení svítilo červené okénko, ale nesvítí a když nesvítí tak zboží přijde.
Svítí například u velikých dronů, z pochopitelných důvodů.
jenicek
#9 Příspěvek od jenicek »
Zrovna jsem Ti chtěl napsat, že musíš u nových NiCd provést několik nabíjecích cyklů abys z nich dostal jmenovitý hodnoty.
#10 Příspěvek od Celeron »
Já vím, jen mě překvapilo, že ta první delta byla tak "nízko". Přitom teplota baterek byla o dost vyšší, než nenabíjených, co ležely vedle.
Když jsem nedávno formoval AA Arts (Saft) KMRM15/51 940mAh, tak po prvním cyklu měly minimálně 850mAh.
Ale druhej cyklus se už blíží deklarovaný kapacitě. Zatím 2 cykly u osmi článků, kapacita vyšší než výrobcem deklarovaných 2,5Ah.
Zejtra se podívám po nějaký izolační rouře, dělat u těch desítek kusů dva cykly po čtyřech článcích je hrozná pakárna, odhadem ta na 10 dní.
dracekvo
#11 Příspěvek od dracekvo »
Repasovat Ni-Cd v dnešní době je škoda peněz a práce.
#12 Příspěvek od Celeron »
Aha, takže mám jako penzista vyházet všechno značkový bateriový nářadí na NiCd, co mám a nakoupit místo toho PRCácký sračky na LiIon?
Nebo mě vyrobíš bateriový pouzdra pro 18650 na všechny mašinky, co mám?
jenicek
#13 Příspěvek od jenicek »
Já nahrazuju NiCd normálně NiMH. Vydrží to o dost déle hlavně v nahodilým provozu a dnešní NiMH už dřívějšíma nectnostma netrpěj. NiCd za NiCd jsem už neměnil minimálně 10 let a to že v práci řeším několik baterek tejdně.
#14 Příspěvek od Celeron »
jenicek píše:Já nahrazuju NiCd normálně NiMH. Vydrží to o dost déle hlavně v nahodilým provozu.
Co je u Tebe déle? Tyhle co měním jsou říjen 2017. Vloni ještě šly ale musely se před použitím nabít.
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
NiCd jsou obsolete a nepatří ani do repase, ztráta času i peněz, slabá výdrž, těžký, brzo přestanou fungovat, vybíjejí se, do nářadí dávno už nehodící se.
Bateriový pouzdra se nemusí vyrábět, původní pasovaly zatím všude kde je měnil za 18650, bylo by hodně divný kdyby u tebe ne, když vidím tvoji fotku klasickýho uspořádání 12x NiCd.
Přiděláš nabíjecí konektory DC005 5.5 x 2.1, původní nabíječky vyřadíš a koupíš si spínané nabíječky na 18650 12.6V 2A (80kč)
