Myčka Bosch bliká kohoutek s vodou
Ruzha
Prosím o radu jak vyhledat závadu na myčce Bosch SMV25AX01E/51, kde bliká kohoutek s vodou. Především jaká je posloupnost úkolů.
1. Hadice a ventil Aqua stop funkční, přívod vody také
2. Labyrint vyčištěn od nánosů.
3. Voda pod myčkou není, plovák leží na dně
4. Ani po zapnutí nevidím ani na vteřinu napětí pro Aqua stop
5. Odpad čistý
Podezírám chybu v triaku v jednotce, ale nevím, zda není ještě někde něco, co by blokovalo napětí pro Aqua stop.
Budu moc vděčný za navedením, pomoc s postupem. Dekuji
Ruzha
Po zapnutí programu jemně na půl vteřiny zabuble hlavní čerpadlo, ventil Aqua stop nesepne vůbec, není slyšet cvaknutí, ani jsem nenaměřil napětí. Přijde mi to jako by to bylo ještě něčím blokované. Nakonec zapíská, a bliká kohoutek. V labyrintu není téměř žádná voda. Nevím co dál by to mohlo blokovat, nebo co zkontrolovat. Budu rád za každou radu, jelikož jsem bezradný. Dekuji
kovka
Dříve tam sloužila mnoho let Miele, na stejném místě, ted je tam asi rok ta Bosch.
Opravám myček se se vyhýbám, myslím, že to má asi ještě v záruce.
pocitujlasku
Velmi často nejsou věci tak, jak vypadají. Měření musí prokázat funkčnost. Tady pro sepnutí aquastopu musí být funkční řetězec procesor-tranzistor-triak...Ruzha píše:Pak jsem měřil SMD triaky a vypadaly všechny dobře. Nenašel jsem ani viditelně vadný rezistor či tranzistor...
Bez schematu je diagnostika obtížná.
rayx
Správně jsi došel k tomu, že problém je v ovládání ventilu.
https://www.bosch-home.com/cz/cs/mkt-product/SMV25AX01E
Bosch uživateli říká ve stručném návodu, že přístroj je technicky poškozen a máš volat dílenský servis ...
podrobněji
https://media3.bsh-group.com/Documents/9001519769_A.pdf
str.43
K BSH toho asi moc volně nenajdeme ... Už jen proto mi tahle skupina není sympatická, sype se to všem, a ještě tady k tomu nic ndohledáš ...
Modul nekonfigurovaný
https://www.mamlux.cz/nahradni-dily-bos ... 985-detail
a konfigurovaný
https://www.mamlux.cz/nahradni-dily-bos ... 152-detail
Ruzha
Spíš mě zajímalo, co vše si systém kontroluje, než spustí přítok vody. Ještě mě napadá, zda nemůže být závada v hlavním čerpadle. Po zapnutí programu někde něco na vteřinu zabublá. Kromě původně zaneseného labyrintu, všechny komponenty vypadají jako nové. Myčka stará cca 5-6 let. Když zavolám servis a vymění například napájecí modul, tak to bude 5tis+1500 práce a to se, dle mého názoru nevyplatí. Pokud vyměním modul sám za 3000,-, je to ok, ale pokud to tím je..
Škoda, že není sehnatelný service guide, nebo schéma. Otázka tedy zní, zda to může blokovat třeba hlavní čerpadlo nebo ještě nějaký prvek, který jsem nezkontroloval. Děkuji
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Ruzha
Děkuji. Ano, přesně tohle si myslím, že se jedná o závadu některé jiné části, než je přívod vody, případně odtok vody.pocitujlasku píše:Ak blika, tak je to nieco, ako kontrolka motora v aute. Indikator nejakej poruchy, ktora ale nemusi vobec suvisiet s vodou. Problem s napustanim/vypustanim je indikovany (podla navodu) trvalym svitom. "technicka" porucha umyvacky zase jej blikanim.
pocitujlasku
bu2520
kejki
rayx
Viděl jsem u Bosch praček, bohužel to bylo na modulu, jestli se dobře pamatuju, vyřešily to hadice bez ventilu, ale je to už pár let, tak to na novější typy nemusí stačit.
Otestoval bych jak se chová s hadicí bez Aquastop ventilu - nebo s externě napájeným jako jsi už testoval - , a pak řešil dál, třeba to vypíše nějaký error, jako třeba E14 ...
pocitujlasku
