Raspberry Pi 5
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
BigSandy
#16 Příspěvek od BigSandy »
@matahari - dotaz.
Po připojení toho M2 disku, viděl jsi ho v adresaři media?
lsblk
https://i.postimg.cc/SNGN5kqK/lsblk.png
lspci -vvv
https://postimg.cc/qhscpMf8
V ardesaři media ho ale nevidim.
matahari
#17 Příspěvek od matahari »
Sice nejsem ještě pár dní doma, ale většinou se do /media mountují automaticky vyměnitelné USB disky. NVMe disk vidíš, tak si ho namountuj přes /etc/fstab
Mahoney
#18 Příspěvek od Mahoney »
Jesli ho nevidíš, tak se podívej přes Gparted, ten by ho vidět měl i odpojený, ať víš označení a pak dál jak psal matahari, přes /etc/fstab.
BigSandy
#19 Příspěvek od BigSandy »
Tak toho 52Pi - N04 M.2 2280 PCIe na NVMe jsem se zbavil.
https://rpishop.cz/506304/52pi-n04-m-2- ... erry-pi-5/
Už to že jsem přišel o 10 GPIO mně dost sralo.
Koupeno toto a max spokojený.
https://aliexpress.com/item/1005006506790874.html
https://www.cnx-software.com/2024/01/31 ... -gen3-ssd/
Le_Ze
#20 Příspěvek od Le_Ze »
Dobrý den.
Bych měl 2 dotazy ohladně raspi 5 a raspios-bookworm.
Co použivate na připojení přes vzdalenou plochu z win a androidu?
Dosud jsem použival VNC-Viewe, ale ten si s bookworm nějak nerozumi.
Jak vyřešit vice ploch a jejích přepinaní přes vzdalenou plochu?
Dosud jsem použival obconf, ale ten si s plochou Wayland nerozumi i když je v raspios-bookworm předinstalovaný.
Dik.
matahari
#21 Příspěvek od matahari »
Ze zvědavosti jsem zkusil Win11, ale má to ještě mouchy.
Le_Ze
#22 Příspěvek od Le_Ze »
Dobrý den.
Už jsem zkoušel u tučňáku a nenašli řešení.
Když mam M.2 disk a SD kartu.
Na každé je systém.
Je nějaké řešení, jak ho přepínat?
Něco takového.
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=266092
Třeba v systemu na M.2 disku pustit skript, který bý udělal reboot na SD kartu a to same na SD kartě.
matahari
#23 Příspěvek od matahari »
Budu přemýšlet nahlas.
- RPi nemá klasický grub2, což je zásadní, jinak by to šlo
- když mám navolený boot z NVMe a v RPi je zasunuta uSD karta, tak to stejně startuje z ní (asi má vyšší prioritu)
Přikládám screenshot, kde mám na NVMe disku boot menu PINN a z něj je uSD karta také viditelná, ale dál se mi s tím nechce testovat, protože na NVMe mám tři různé systémy, ze kterých si vybírám a žádnou uSD kartu nepotřebuji.
#24 Příspěvek od rnbw »
Bootovanie sa konfiguruje v EEPROM, mozes tam vypnut boot z microSD.
matahari
#25 Příspěvek od matahari »
Jak už jsem napsal, i když mám navolený boot z NVMe a v RPi je strčena uSD karta, tak to stejně nastartuje z ní.
Le_Ze
#26 Příspěvek od Le_Ze »
matahari píše:Jak už jsem napsal, i když mám navolený boot z NVMe a v RPi je strčena uSD karta, tak to stejně nastartuje z ní.
Hm,tak mi to startuje furt přes M2, i když mam strčenou SD kartu ve slotu.
Až když vyndam M2, tak to najede přes SD.
Mam tu desku, co tu daval odkaz BigSandy a max spokojeny.
https://www.aliexpress.com/item/1005006506790874.html
A tady je info, že mam do eeprom přidat.
PCIE_PROBE=1
BOOT_ORDER=0xf416
https://wiki.52pi.com/index.php?title=EP-0210
Přes raspi-config mam nastaveno boot z M2.
Mně jen tak napadlo, nevyužit tu SD, třeba jen na Lite OS pro zalohu systemu.
Nedavno jsme v praci měnili raspi 4 za raspi 5 a jsou na pobočkach a přistup jen vzdaleně přes net.
matahari
#27 Příspěvek od matahari »
V eeprom mám
Kód: Vybrat vše
[all]
BOOT_UART=1
POWER_OFF_ON_HALT=0
BOOT_ORDER=0xf146
kde čísla znamenají pořadí bootování odzadu
Kód: Vybrat vše
6 = Check PCIe NVME
4 = Check USB drive
1 = Check SD card
f = Start again
takže to má startovat z NVMe, ale klidně natočím video, že to tak u mě není a to mám originální M.2 HAT+.
Možná to je u mě ovlivněno tím multiboot menu pomocí PINN, ale těžko říct.
Le_Ze
#28 Příspěvek od Le_Ze »
Žádné video nepotřebují, věřím Ti a jsem rád, že má někdo zájem řešit můj problém.
Možná jsem udělal kopanec já a nepochopil.
První jsem přidal do epprom to podle návodu.
PCIE_PROBE=1
BOOT_ORDER=0xf146
A pak nastavil přes raspi-config.
Možná jsem to do epprom neměl dávat.
Ale zajímá mně, zda tento můj problém jde vyřešit.
Mit vice systému na jedné M2 mně také napadlo, ale když padne bootloader, tak je to v řiti.
Třeba tady.
https://www.raspberrypi.com/documentati ... der-fields
Pokud jsem to dobře pochopil, tak by mělo jit nastavit třeba boot s M2 a dat mu 3 pokusy a pokud neuspěje, tak spustit boot přes SD.
matahari
#29 Příspěvek od matahari »
Podle mě je příkaz BOOT_ORDER=0xf146 duplikovaný. Teoreticky by RPi mělo přepsáním na BOOT_ORDER=0xf461 + reboot nastartovat z uSD karty.
Le_Ze
#30 Příspěvek od Le_Ze »
Tak jsem smazal to co jsem tam nacpal a mam tam jen .
Kód: Vybrat vše
[all]
BOOT_UART=1
POWER_OFF_ON_HALT=0
BOOT_ORDER=0xf146
Furt mi raspi najiždi přes M2 i když mam v kartu v SD slotu.
Takže se to nastavuje jen přes raspi-config. a někde uklada.
Nějaký skrippt a spouštět přes alias?
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
