Tranzistor QS0048
Emil
Tranzistor QS0048
#1 Příspěvek od Emil »
Ahojte bastliri. Nemozem najst datashet tohto tranzistora. Dakujem za pomoc
Mysteri
#2 Příspěvek od Mysteri »
Púzdro ? Aplikácia? Alebo najlepšie foto tranzistora by nebolo....?
#3 Příspěvek od EKKAR »
Emil píše:Předmět:
Tranzistor QS0048
A to "QS0048" je přečtený z futrálu toho trandu, nebo z desky na kterou ten tranzistor je připájenej???
Emil
#4 Příspěvek od Emil »
foto
#5 Příspěvek od EKKAR »
A hledat 2SK14 nebo 2SK141 jsi zkoušel?
Emil
#6 Příspěvek od Emil »
Spodne pismena su CL.6K14.1. Aj tie som hladal ale nic som nenasiel. Tranzistor je z ohradnika tipu RB 75 DEMA. Ohradnik ma napajanie 12V a tranzistor budi spinacie trafko. Skusal som hladat aj schemu ohradnika ale bez uspechu.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Dej tam jakýkoliv fet na cca 300V/5-10A raději s TTL kompatibilní. Jen podle zapojení zjisti, jestli má mít vodivost N nebo P.
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Prvně se podívej jestli jsou na gate impulzy, pak vezmi oscilátor a pusť to do trafa, pokud ani jedno ne, stejně to nemá cenu řešit, protože čip ani trafo opravit nejde.
Emil
#9 Příspěvek od Emil »
Dakujem za rady.
#10 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to takto?
#11 Příspěvek od masar »
Možná, když vyfotíš tu desku i z druhé strany, dostaneš další rady.
edit: "Zase pozdě...":)
Obrázek
:wink:
#12 Příspěvek od EKKAR »
Emil píše:Spodne pismena su CL.6K14.1. Aj tie som hladal ale nic som nenasiel. Tranzistor je z ohradnika tipu RB 75 DEMA. Ohradnik ma napajanie 12V a tranzistor budi spinacie trafko. Skusal som hladat aj schemu ohradnika ale bez uspechu.
Ale proč tohle do prdele nenapíšeš hned do prvního dotazu? A když víš co je na tom ulítnutým střepu, protože ho máš, proč ho nevyfotíš taky?
Emil
#13 Příspěvek od Emil »
foto
#14 Příspěvek od EKKAR »
Tos měl dát do 1. postu a ne teď, když už je všecko vygómaný - zbytečně, stačilo by se bejvalo někomu znalýmu podívat právě na tu fotku ...
Emil
#15 Příspěvek od Emil »
Ekkar prepac mi to
Zpět na „Součástky“
