Pohon vrat King gates
_luky_
#1 Příspěvek od _luky_ »
Mám na stole "nefunkční" pohon garážových vrat. TP King gates OVO 550. Zuřivě to na mě bliká, asi to chce kalibrovat koncové spínače. Ale návod je takovej divnej. Kam se zapojují ty koncové spínače? A už jste to někdo opravoval, má to nějaké "obvyklé" závady?
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Nikam, vypíná to nadproudem (najetím na mechanický doraz).
EDIT: motor disponuje Enkoderem.
Vypíná tedy i přerušením impulsů z Enkoderu.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 13 říj 2024, 20:36, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od rnbw »
V navode je aj tabulka, co znamena blikanie LED:
https://king-gates.com/wp-content/uploa ... ual_EN.pdf
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
L2+L3 blikání znamená: nauč koncové polohy
_luky_
#5 Příspěvek od _luky_ »
To jsem taky četl, ale:
Co znamená blikání všech 3 Led?
Co znamená krátké bliknutí vestavěné žárovky?
Na kterou svorku se připojují koncové spínače?
A co se tomu nelíbí, když to po spuštění vrat k naučení koncáků cukne motorem, ale neotočí ho to ani o kousek?
Dělá to na mě dojem, že těch chybových kódů, co to umí vyblikat je výrazně víc, než co je popsáno v návodu.
Ještě je na tom nějaký komunikační konektor. Kdyby to mělo sériovou linku, kam to sype log.. to bych asi chtěl moc.
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
_luky_ píše:když to po spuštění vrat k naučení koncáků cukne motorem, ale neotočí ho to ani o kousek?
Kdyby to byl Hörmann, tak by byla diagnóza jasná: zdechlý snímač otáček na motorku.
_luky_
#7 Příspěvek od _luky_ »
Tady je kroužek s pár magnety a u toho indukční snímač. Takže by to mohlo prohlásit, že to nefunguje tak po jediný otočce. Ale tohle buď neudělá nic a nebo s tím cukne tak krátce, že se to reálně ani pohne.
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Koncáky to nepotřebuje.
Jaké napětí je na svorkach 3/6?
Máš tam PHOTO propojku 3/7?
Je to tato verze?
Zde je položka 59 Enkoder na bloku motoru.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 13 říj 2024, 20:59, celkem upraveno 2 x.
_luky_
#9 Příspěvek od _luky_ »
Aha, takže bez koncáků? Podle zátěže motoru? No zkoušel jsem to i s odpojeným motorem. Motor se na 24V točí volně, žádný velký proud.
Na svorkách 3/6 je 24VAC, v souladu s návodem.
Propojka 3/7 tam je, s tou jsem to dostal.
přikládám nějaký fotky a video. Teď se tomu nechce ani cuknout tím motorem..
https://drive.google.com/file/d/1j4fdN5 ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1j1z4m0 ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ixNF8R ... drive_link
video:
https://drive.google.com/file/d/1j8DkTN ... drive_link
tomasjedno
#10 Příspěvek od tomasjedno »
_luky_ píše:Tady je kroužek s pár magnety a u toho indukční snímač. Takže by to mohlo prohlásit, že to nefunguje tak po jediný otočce. Ale tohle buď neudělá nic a nebo s tím cukne tak krátce, že se to reálně ani pohne.
Stejně bych ho zkontroloval.
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
Podle videa mi přijde, že se jednotka opakovaně restartuje.
Prověřil bych kondenzátory u stabilizátoru napětí pro mikroprocesor na základní desce.
Není ten velký kondenzátor nafouklý?
_luky_
#12 Příspěvek od _luky_ »
No jo, ten velkej modrej mi přišel mírně nafouklej. Díky, zkusím. Případně se na ten zdroj podívam osciloskopem.
davemh
#13 Příspěvek od davemh »
Podobnou věc jsem tu měl před pár lety, byl vadný samotný stabilizátor, tuším 7550.
Cowley
#14 Příspěvek od Cowley »
Ještě můžeš změřit, zda jsou k dispozici obě napětí na vstupu do základní desky z toho provozního transformátoru.
_luky_
#15 Příspěvek od _luky_ »
Trafo jsem změřil, to byla první věc.
Tak nakonec to byla fakt triviální závada. Vyměnil jsem ten jeden hlavní elyt a funguje to.
Díky za rady, můžu si udělat další úspěšnej zářez.
