Čím nahradit CD4047, označení rychlých TTL
samponek
Existuje přesnější dělička dvěma s menší odchylkou střídy ?
Zkoušel jsem čip SG3525, má odchylku střídy vyjádřenou 10mVDC, je to lepší, ale taky se mi to nelíbí.
ondraN
samponek
Možná to neexistuje, nevím, ale tuším že by mohlo, když SG3525 má odchylku střídy vyjádřenou 10mVDC.
Nějaký čip, který má výstupní střídu skutečně 50% ( 4047 má 50.05%)
Vím, že by se toho dalo dosáhnout s použitím obvodu a trimru a dostavit to, ale nechci trimr.
PavelFF
samponek
Na výstupech Q a negované Q.
Hledám čip, klopný obvod, který má lepší symetrii střídy na výstupech než je uvnitř CD4047, který má nesymetrii 0.1%, protože je pomalý.
Zároveň chápu, že od čipu za 6kč nemůžu čekat zázraky, proto hledám jiný.
Je mi jasné, že rozdílné nesymetrie výstupní střídy jednotlivých druhů záleží na struktuře čipu a zpoždění součástek uvnitř.
Čím rychlejší klopný obvod = tím menší nesymetrie, ale neznám označení takových obvodů, jen tuším že to začíná 74 XXXX
PavelFF
Rychlejší obvody jsou třeba 74HCxx. Ale nejsou vývodově ani napájením kompatibilní s CMOS.
https://www.mylms.cz/cmos/
samponek
Který s obvodů 74HC má výstup Q a negované Q, jako CD4047, destičku mám pro jistotu zbastlenou bez spojů aby šly přehazovat vývody.
Děkuji, osadím raději HC, předtím mě totiž napadlo zbavit se té nesymetrie naprase zavedením zpětné vazby z výstupu zesilovače do vstupu PWM modulátoru
Jde o výměnu pomalého čipu CD4047 tady ( druhý gatedriver s druhým integrátorem je zapojen na negované Q a není pro zjednodušení nakreslen)
Našel jsem čip PC74HC00P u kterého je krystal 2.4576 asi megahertz. Bylo by to lepší, aby nevandroval kmitočet, protože s kmitočtem vandruje i amplituda.
Je na destičce, kterou jsem připraven vyhryznout, pokud to půjde použít, kdyby se to nějak podělilo asi by vzniklo něco kolem 250khz ?
Destička s krystalem je kuchlá, ale funguje, zkoušel jsem ji sluchátkem.
Na destičce je ještě jeden krystal 4,433619 a čipy 74HC74, 74HC90, 74HC93 a 74HC273
- Administrátor
Nezkoumal jsem toblíže, ale mrkni na to.
lesana87
A hlavně bacha Šampone, řada 74HCxxx snese napájení jen 6V.
74HC74 tam někde nemáš? To je také dvojité déčko jako CD4013B, ale rychlé. S tím 74HC00 a krystalem uděláš tak maximálně oscilátor. Za ním bys to mohl podělit tím MC14020 (možná je to tak na té destičce i zapojené) a pak dát Dčko a měl bys dva výstupy 50% v protifázi. Ale jestli to bude 50,000000% stejně poznáš až měřením.
samponek
Krystal je 2.4576 a druhý je 4.433619.
Když to bude ujetý trochu, tak nevadí, stejně zapojím tu zpětnou vazbu i tak, ale s čipem CD4047 musí dotahovat nesymetrii 4V a o tolik to potom užírá možnou využitelnou hloubku PWM modulace.
Ano, děkuji za upozornění na 6V, už na to dávám bacha poté co všechny LT1016 shořely na přepětí 13V.
samponek
lesana87
samponek
lesana87
samponek
