Myčka IKEA/Whirlpool DWH C00W, pouze vypouští vodu
bu2520
Doufám že to má řízení ve dveřích, jinak je má rada k ničemu, ještě by to mohl dělat pokud by to myčka měla tlakový spínač na výstupu z čerpadla, bývá to takový nádor na hadici s mikro spínačem spínaný membránou. Opět nevím jak tato myčka má.
zvaty
Poškozený kabel od topení ve dvířkách to není, protože mi chyběl povel z CPU do relé.
Tlakový spínač na výstupu také nemám. Schéma jsem zkreslil a je v historii vlákna.
kejki
zvaty
Další věc, které nerozumím. Proč bezkontaktní relé-reagující na plovák v nádržce, do které se sype sůl je stále sepnuté. Tzn. relé je sepnuté při standardním provozu myčky-kdy je s vodou i při úplném vypuštění po ukončení mycího cyklu. Přece hladina vody v soli i hladina vody v mycím prostoru je stejná. Tím chci říct, že myčka v případě když funguje (jako třeba nyní-zrovna doprala) funguje a spínač v soli je stále (při vyuštěné myčce během mycího cyklu i při mytí v průběhu cyklu) sepnutý.
zvaty
zvaty
kejki
zvaty
zvaty
bu2520
zvaty
zvaty
