DVD Thomson DPL906VD - nevysunie suplik
lipko
lipko
lipko
Ivan_01
lipko
Ivan_01
JirkaZ
V příloze je schéma mainboardu, aby bylo možné v další diskusi popisovat konkrétní body a cesty.
K AM5869S jsem nenašel originál datasheet, lze ale najít k AM5868S a měla by tam být silná podoba... U něj pak je pravdivostní tabulka pro řídící vstupy a výsledný výstup.
Podívej se i na příslušné vstupy MCU (IC201), co jde za signál z koncových spínačů šuplíku.
kdo ne - hledá důvod.
lipko
JirkaZ
Na indikaci si tam dej vhodné vysoce svítivé LED s minimálním (odporem nastaveným) proudem (třeba 100µA), nebo normální s větším proudem a něčím je posil (hradlo, transistor...). DMM je pomalý, často velice. Nebo samozřejmě osciloskop.
lipko
lipko
JirkaZ
A co stavy z koncáků (opět nejlépe až na MCU)?
Pokud nebude buzení driveru ani na MCU a stavy z koncáků budou OK, pak to s největší pravděpodobností bude vada MCU (hw nebo sw), což je v podstatě konečná...
dred
Spôsobené to býva najčastejšie prešmykmi na gumenom prevode... bez disku totiž "prítlačný magnet - vrchný komponent " lepšie drží, ako s diskom (je tam iná vzdialenosť) ..a pokiaľ tam disk nie je, tak sa nevládze "odlepiť". A keď je guma vyťahaná, tak ani s diskom - lebo prevod šmýka .. bežná záležitosť.. Vymeň gumičku ... na 90% to pomôže.
Pokiaľ tam naozaj nemáš potrebný napájací impulz pre motor vozíka - je iná závada... ale celý proces trvá pár milisekúnd, keď prevod "šmýka", tak motorček sa na nejaký čas zopne - magnet pridržiavajúci disk sa neodlepí - trvá to dlhšie, ako je nastavená doba ... a dochádza k chybovému stavu..ale zase to môže byť dôsledok "nedokonalého gumeného prevodu"
Mám v PC straú CD/DVD romku, ktorej sa bez disku absolútne nechce vysunúť vozík... len manuálne - ihlou cez otvor..
s diskom to ešte zvláda . tak to neriešim..Má vyťahanú gumu
