Dobíjení autoaku ve voze mimo síť
TAKJAN
tomasjedno
Jenže původním záměrem bylo dobíjet autoaku z přineseného akumulátoru, ne startovat. Takže jediná relevantní informace je, kolik Ah si tam přinese a kolik z toho je schopen přelít- a těch přinesených 4-5 Ah není žádný zázrak.EKKAR píše:… s nominální kapacitou 2,2Ah tuhle baterku připojil s 6válcovýmu fordu Sierra (2litry obsah) a normálně to auto nastartoval.tomasjedno píše:S kapacitou 4-5 Ah moc velkou parádu nenaděláš.TAKJAN píše:https://www.nastartujes.cz/p/nabijecka-ctek-cs-free?
Back to theme - požadavek je na přenosný nabíjení, ale já bych to spíš viděl na reálný "konzervační dobíjení" spojený s pokrytím právě tý klidový spotřeby elektronickejch systémů auta. Takže bych to viděl asi následovně - do auta přidat druhou baterku, která by se připojovala jen výhradně pro start a běh motoru a při chcípnutí motoru by ji nějakej stykač odpojil. Klidovej odběr auta by kryla stávající baterka, zatímco ta přídavná by byla odpojená = chráněná před vyčerpáním a zachovávaná výhradně pro následující start. Během chodu motoru by se normálně dobíjela z palubní sítě a energie by se z ní čerpala výhradně pro startér.
Anebo by se to celý dalo otočit - a od stávající baterky odpojovat při chcípnutí celej zbytek auta, v pohotovostním režimu "živenej" jen tou přídavnou baterií. Ze stávající baterky by se živil jen startér a maximálně centrál. V momentě naskočení motoru by přitáhlo relé, který by propojilo napájení zbytku auta s alternátorem a bylo by.
Obojí je ale bohužel dost podstatnej zásah do elektroinstalace auta. Výhodou by bylo, že by se nemuselo vymejšlet žádný nabíjecí měničový heblo, který by přelejvalo energii z baterky do baterky jako to museli dělat na Apollu 13, když jim vybuchlá kyslíková nádrž v servisní sekci lodi odepsala primární elektrický zdroje = kyslíko-vodíkový palivový články ...
A kutilmile - nelituju tě
Otkundes
Dobře, dejme tomu, že aku má 50 Ah a jmenovité napětí 12,6 V. To znamená, že při plném nabití, je v něm 630 Wh energie. Dejme tomu, že vlivem krátké jízdy, se aku nestihne dobít. Odhadněme deficit na 5% po každé jízdě. To znamená, že musíme doplnit 630 Wh*5/100 = 31,5 Wh.
V dalších dnech auto stojí a klidový proud vypnutých stand-by spotřebičů, plus samovybíjení postaršího aku, odhadněme 0,1 A. Tedy tato ztráta v klidu bude 0,1A*12,6V*24h= 30,24 Wh/den. Dejme tomu, že motorista s autem bude jezdit jednou týdně na nákup. Pak za týden, bude potřebovat kompenzovat ztrátu po jízdě (31,5 Wh), plus týdenní ztrátu klidu auta. Máme tedy 31,5 Wh+(7*30,24 Wh) = 243,18 Wh, tedy za den průměrně 34,74 Wh.
Je navrhováno, použít Li-Ion článek 3,7V. Step-up měnič a kabeláž bude mít účinnost 95%, účinnost Aku při nabíjení tipneme na 75%. V tom případě, již potřebujeme mít k dispozici zdroj s energií 34,74Wh/0,95/0,75 = 48,76 Wh. A ten Li-Ion článek by musel mít minimální kapacitu 48,76 Wh / 3,7V = 13,2 Ah. A každých 24 hod by se musel vyměnit za znovu nabitý.
Ano, je to jen teorie, změřte spotřebu v klidu, samovybíjení aku zvolte 1 až 2% kapacity denně a dosaďte si skutečné parametry.
Myslím že nejlepší návrh řešení nabídl Yarda 1.
tomasjedno
- Administrátor
Když venku někdo nemohl nastartovat, stačilo donést baterku s kabely a prostě mu do jeho studené baterky "přelít" šťávu. Pak šla baterka zase do tepla do botníku a na nabíječku.
Nevím, kolik z původní kapacity ještěměla, ale zjara jsme dýblovali knihovní stěnu mladýmu a na jedno nabití jsme zavrtali jen asi 80 kolíků, pak už se vrtačce moc nechtělo. Myslím, že bych se s baterkou ven tuto zimu už tahal zbytečně.
Berte to jako námět, jak ještě pár let využít baterku, které se už sedmou zimu v autě moc ochotně startovat nechtělo.
Otkundes píše:Tak si myslím, že koncepce dobíjení aku přes step-up měnič je špatná. Víme, že auto má 20 let. Ale nevíme, jaké parametry má aku, v jakém je stavu, jaká je klidová spotřeba připojených obvodů. Tazatel předpokládá nabíjecí proud 1A.
... kus pro tuto citaci nepodstatnýho textu popisujícího teorii ztráty náboje a dobíjení ...
Ten Yarda1 totiž předtím píše:Koupit druhý akumulátor, mít ho doma na nabíječce a vyměnit když ten v autě už nenastartuje?
Já vím, je to komplikace. Ale všechno ostatní taky.
Napadla mě ještě jedna věc. A ani jsem se moc nebránil, ale trošku jsem se nechal pohoupat a došlo mi, že 20 let stará kára taky může mít problémy s dobíjením jednoduše proto, že i když má poměrně rozsáhlou vejbavu nejrůznějších fíčur, tak může mít nedostatečně výkonnej alternátor - minimálně nedostatečně výkonnej právě pro používání ke krátkýmu pocourávání "kolem komína".A pak taky TAKJAN píše:Když 20 let starý, tak má obyčejný regulátor na altíku. Zvednout napětí aby při těch krátkých jízdách víc dobíjel.
Takže VZNÁŠÍM DOPLŇUJÍCÍ DOTAZ NA KONKRÉTNÍ ZNAČKU/TYP AUTA A NA VÝKONOVÝ PARAMETRY JEHO STÁVAJÍCÍHO ALTERNÁTORU. Je totiž úplně klidně možný, že všem problémům by mohla učunit přítrž jednoduchá výměna alternátoru za výkonnější typ = s vyšším maximálním proudem. Ten by totiž mohl dokázat i při krátkým poskakování dostatečně dobíjet baterku natolik, že by to eliminovalo nějakou potřebu častýho vnějšího dobíjení. A pokud je altík sice dostatečně výkonnej, ale při krátkým pocourávání po městě nemá dostatečný otáčky, MOŽNÁ by stačila i pouhá výměna jeho řemenice za menší, což by dostalo altík i při volnoběhu nebo relativně nízkejch jízdních otáčkách motoru na vyšší otáčky, kdy by byl schopnej dodávat dostatečněj výkon pro potřebný dobíjení baterky ...
Otkundes
Požadavek byl na dobíjení stávajícího aku, v době odstavení auta, vhodným step-up měničem ze zdroje Li-Ion. Nikoliv na pomocný zdroj pro nastartování. To znamená, že používání nějakých power bank, nebo aku Ni-Cd se sintrovanými elektrodami, ve funkci pomocných zdrojů pro spuštění motoru, vypadávají ze hry.
Jenže, i při dobíjení malým proudem, je potřebný zdroj energie, který v místě stání auta není. Solár je při zimní zatažené obloze, „krátkých dnech“ a nízké poloze Slunce na obloze, v městské zástavbě nevhodný. Nějaká malá benzinová elektrocentrála, je spíše provokací.
Zůstává tedy, přenosný akumulátor, který si doma nabijete a pak se z jeho energie bude dobíjet a udržovat aku v autě, v plně nabitém stavu. A ten k tomu musí mít v sobě dostatek energie…
Majitel auta tedy bude muset napřed zjistit skutečný stav. Možná pak při kapacitní zkoušce baterie zjistí, že nejlepší bude pořídit si nový aku do auta. A ten současný mít v teple „v botníku“, jako zdroj pro bastlení. A původní záměr dobíjení z jiného aku, pak již ani nebude potřebný…
TAKJAN
DukeNuke
Jako nejlepší řešení je startovací powerbanka. A pokud se tazateli do toho nechce, pak koupit 4 18650, dát je do serie, nabíjecí proud omezit odporem (žárovkou). A za hodinu vyzvednout a odnést domů.
Ano, Honzo, ty máš vehikl prémiový značky a i když na cestách hodně často vidíme stavy (a hudrujeme na ně), kdy tato značka zjevně opomíjí do svejch kchárů instalovat zhusta páčku k ovládání blinkrů nebo ovladače světel, na zdrojovou soustavu zjevně nezapomíná. Ale uvědom si, že tvůj vehikl je vyrobenej v době, kdy bejt pracující monogamní heterosexuální běloch ještě bylo zcela běžně NORMÁLNÍ, zatímco dnešní stav new přibližovadel bych klidně vyjádřil spojením "silně genderově nevyhraněnej" ....TAKJAN píše:Jestli má velkou výbavu, bude tam odpovídající alt. Já mám na 25 let starém vehiklu 160A.
TAKJAN
Otkundes
