Soprán 635A
Soprán 635A
Díky!
msar
jardafiala
msar
dred
JirkaZ
Tvrdím, že na spoustu věcí je dodnes *.djvu nepřekonatelné, zejména kvůli poměru datová velikost výsledku/datová velikost původního dokumentu.
A třeba i proto, že při ukládání lze snadno volit stupeň a typ komprese.
kdo ne - hledá důvod.
dred
Ale áno.. ten DJVU formát má niečo do seba... určite je kvalitou zobrazenia lepší, ako PDFko..
Len jeho šírenie nie je také jednoduché ako u PDF..a tiež v jeho zabezpečení..lebo MS..
O těch novějších Rapsodie, Alegro a Multitón jsem vůbec nevěděl. V nich už je tenhle nesmysl předělanej a asi tam bude víc úprav k lepšímu.
Soprán, co mi přistál na stole jsem zkusil. Na SV jsem našel Dechovku, na DV a KV taky něco. VKV bez antény ani ťuk. Na metrovej drát jsem chytil dvě stanice kde se rozsvítilo stereo a pár slabých. Takže nějak funkční to je. Všechno ale hraje na maximální hlasitosti strašně slabě ale oba kanály stejně. Izostaty střílej jak z děla. Našel jsem pár ojínělých zelenin, kdoví co je v tom za skoro 45 let všechno vyhnilo. Taky nevím, zda to bylo napadený kutilem, nebo je to tak zprasený už z výroby. Šrouby, co drží šásko v bedně byla narušená barva, takže v tom někdo už byl.
Třeba fyziologie nalepená na šoupáku hlasitosti, to je normální vrabčí hnízdo, hrůza. Originál Soprán má mít jen odpory 2k2 na zem z odboček, v tomhle jsou navíc kondíky alá Rapsodie. Možná nějakej přechodnej typ ovšem stále s tou DC vazbou na 810.
Asi s tím pár hodin práce bude, no ale co teď v zimě dělat jinýho...
Jinak s formátem, souhlas. U nás není moc oblíbenej, nevím proč to spousta lidí považuje za ruskou sračku (asi že to rusáci dost používaj) když to je produkt americký AT&T.
Jinak Soprán a Sextet jsou dost jiná rádia. Soprán má diskrétní MF bez keramických filtrů, stereodekodér s polským UL a na konci MBA 810. Sextet má v MF A281 a keramické filtry (co občas umírají), jako dekodér A290 a naopak konce diskrétní s vyšším výkonem.
Ty Rapsodie a spol ani nejsou moc novější, jsou to jen kombinace s gramcem nebo kazeťákem, případně stojanové verze téhož.
Lukas-Peca
patrikvarga
- Administrátor
Na vstupu MBA810 je to jasné, v některých modelech nejen Tesla ušetřila v signálové cestě jeden kondík µ1 a odpor M1 a zapojila běžec potenciometru přímo na jeho vstup, což je odedávna známá konstrukční chyba.
Ale v korekcích, nota bene pasivních, to tu muselo být taky, jen to asi blbě hledám.
