Soprán 635A
Soprán 635A
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, nemáte prosím někdo v archivu servisák a nebo aspoň schema od Soprána? Odkazy zde na fóru jsou už mrtvý. Našel jsem jen hodně mizerný papíry od Sextetu.
Díky!
#2 Příspěvek od xsc »
Stáhni si to na oldradio jako gramorádio Tesla 1034A "Rapsódia"
msar
#3 Příspěvek od msar »
Mám stažené z radiohistoria.sk, je to servisák na 1032A-3 Alegro (= rádio 635A + gramo HC15)
Je i ke stažení na oldradio.cz
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Jak funguje radiohistoria.sk? Pkaždé když jsem něco zkusil tak se ukázalo, že se jenom chlubí že SM mají ale stáhnout to nešlo.
#5 Příspěvek od xsc »
Naprosto naprd. Nic není veřejné, odkazy nefungují. Oni ty manuály mají, ale nedají...
msar
#6 Příspěvek od msar »
Dřív se tam všechno dalo stahovat, ale majitel to znemožnil s odkazem na ochranu autorských práv
dred
#7 Příspěvek od dred »
Na elektrotányi je stále nejaký odkaz na 635-ku síce vo formáte nie moc prijateľnom (djvu)...ale stále funkčný..
JirkaZ
#8 Příspěvek od JirkaZ »
V příloze je to djvu (kvalitou perfektní a všimni si velikosti...) z Etanye.
Tvrdím, že na spoustu věcí je dodnes *.djvu nepřekonatelné, zejména kvůli poměru datová velikost výsledku/datová velikost původního dokumentu.
A třeba i proto, že při ukládání lze snadno volit stupeň a typ komprese.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
dred
#9 Příspěvek od dred »
Ja som potreboval len FM časť.. tú som našiel aj v PDF formáte (veď je v podstate zhodná s inými "teslackymi) , tak som neriešil.. neviem čo všetko ten DJVU formát obsahuje - musel by som k inému kompu.. ale asi je tam to toho viac..Záleží,čo autor potrebuje.. a v akom formáte..
Ale áno.. ten DJVU formát má niečo do seba... určite je kvalitou zobrazenia lepší, ako PDFko..
Len jeho šírenie nie je také jednoduché ako u PDF..a tiež v jeho zabezpečení..lebo MS..
#10 Příspěvek od Celeron »
Díky za tipy. Věděl jsem, že Sextet je v podstatě Soprán s kroutítkama, místo Sopránových šoupáků. A Synkopa je Soprán s gramcem. Všechny tři mají tu nesmyslnou DC vazbu poťáku hlasitosti do vstupu MBA810, co dělá šílenej rachot v bednách.
O těch novějších Rapsodie, Alegro a Multitón jsem vůbec nevěděl. V nich už je tenhle nesmysl předělanej a asi tam bude víc úprav k lepšímu.
Soprán, co mi přistál na stole jsem zkusil. Na SV jsem našel Dechovku, na DV a KV taky něco. VKV bez antény ani ťuk. Na metrovej drát jsem chytil dvě stanice kde se rozsvítilo stereo a pár slabých. Takže nějak funkční to je. Všechno ale hraje na maximální hlasitosti strašně slabě ale oba kanály stejně. Izostaty střílej jak z děla. Našel jsem pár ojínělých zelenin, kdoví co je v tom za skoro 45 let všechno vyhnilo. Taky nevím, zda to bylo napadený kutilem, nebo je to tak zprasený už z výroby. Šrouby, co drží šásko v bedně byla narušená barva, takže v tom někdo už byl.
Třeba fyziologie nalepená na šoupáku hlasitosti, to je normální vrabčí hnízdo, hrůza. Originál Soprán má mít jen odpory 2k2 na zem z odboček, v tomhle jsou navíc kondíky alá Rapsodie. Možná nějakej přechodnej typ ovšem stále s tou DC vazbou na 810.
Asi s tím pár hodin práce bude, no ale co teď v zimě dělat jinýho...
#11 Příspěvek od Celeron »
JirkoZ, čím ty dežaví otvíráš? Mám na to DjVu Viewer a ten toho moc neumožňuje. Chtělo by to něco co umí tisknout výřezy. Zkoušel jsem to přes print screen ale nedaří se stejný měřítko těch tří plachet.
Jinak s formátem, souhlas. U nás není moc oblíbenej, nevím proč to spousta lidí považuje za ruskou sračku (asi že to rusáci dost používaj) když to je produkt americký AT&T.
#12 Příspěvek od xsc »
Já na to používám djvu plugin do iview.
Jinak Soprán a Sextet jsou dost jiná rádia. Soprán má diskrétní MF bez keramických filtrů, stereodekodér s polským UL a na konci MBA 810. Sextet má v MF A281 a keramické filtry (co občas umírají), jako dekodér A290 a naopak konce diskrétní s vyšším výkonem.
Ty Rapsodie a spol ani nejsou moc novější, jsou to jen kombinace s gramcem nebo kazeťákem, případně stojanové verze téhož.
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jojo, Sextet / Moderato je novější a celkově lepší rádio, akorát jsou v nich ty keramické filtry, které odchází. DC vazba přes poťák tam není.
Synkopa, Rapsódie, Alegro a Multitón se liší jen použitým gramofonem a provedením skříně.
patrikvarga
#14 Příspěvek od patrikvarga »
DJVU dokáže otvoriť aj IrfanView, stačí nainštalovať plugin.
#15 Příspěvek od Hill »
Jenomže Jirkovi jde o zapojení potenciometrů korekcí a hlasitosti a vyloučení stejnosměrných proudů přes jejich běžce.
Na vstupu MBA810 je to jasné, v některých modelech nejen Tesla ušetřila v signálové cestě jeden kondík µ1 a odpor M1 a zapojila běžec potenciometru přímo na jeho vstup, což je odedávna známá konstrukční chyba.
Ale v korekcích, nota bene pasivních, to tu muselo být taky, jen to asi blbě hledám.
