Náhrada bambus diod GA201-206
barnodaj
#16 Příspěvek od barnodaj »
A nebo zkus AD8307.
Obrázky nepatří k sobě.
#17 Příspěvek od Celeron »
barnodaj píše:A nebo zkus AD8307.
Jestli to je na mě, tak mě nějak uniká proč jsi to sem dal. :roll:
HF_Tech
#18 Příspěvek od HF_Tech »
Když se neumíš vymáčknout k čemu tu diodu vlastně potřebuješ :roll:
Na nějaké sofistikovanější věci je jednodušší použít hotový integrovaný detektor.
Na nějaké lamoviny s přehledem stačí schottky BAR18 nebo BAS70.
#19 Příspěvek od Celeron »
Když je to tak nutný tak kruhovej směšovač. S tím fmax jsem kecal, je to víc, 450 MHz.
barnodaj
#20 Příspěvek od barnodaj »
A toto není možné použít?
Mají 4 a půl tisíce kusů skladem, od pětikoruny kus.
HF_Tech
#21 Příspěvek od HF_Tech »
To jsi měl říct hned.
Jestli to původně chodilo s GA201, tak by to mělo chodit s dvojicí BAS70-04.
#22 Příspěvek od EKKAR »
barnodajem citovaná í-šopa píše:/Popis obrázku: "KAS44S 4x shottky pro modulátory do 1GHz"/
Fajne, chudák Walter Schottky z toho v hrobě rotuje jak turbína ....
#23 Příspěvek od Celeron »
Čtyřdioda nelze, vývody GA20x jsou zároveň vazební rezonátory. Proto potřebuju nový, se zkrácenejma nohama mám GA-ček hodně ale jenom v tom velkým provedení asi 9 mm dlouhým. Pak bylo novější asi 6 mm dlouhý.
barnodaj
#24 Příspěvek od barnodaj »
KAS34 - měla by být ve varikapovém pouzdře a snad jsou u hezkého dne.
A vývody nastavit?
Standartní délka vývodu u skleněných diod s drátovými vývody je 27mm?
JirkaZ
#25 Příspěvek od JirkaZ »
Jirko, kdyby sis objednal ty z AME nebo pro ně zajel, tak už to mohlo běhat ;-)
Vývody mají kilometrové.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
barnodaj
#26 Příspěvek od barnodaj »
Pokud mají pouzdro D2 - Tesla, tak vypadají takto:
#27 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:Čtyřdioda nelze, vývody GA20x jsou zároveň vazební rezonátory. Proto potřebuju nový, se zkrácenejma nohama mám GA-ček hodně ale jenom v tom velkým provedení asi 9 mm dlouhým. Pak bylo novější asi 6 mm dlouhý.
Stav se, šáhnu do šuplete, dostaneš jich hrst zkrácenejch minimálně nebo vůbec nezkracovanejch ...
Možná že bych ještě našel i nějaký OA9 ...
miroja
#28 Příspěvek od miroja »
A nehodil by sa ti na to hotovy modulator ZTS EVO UZ 07 ?
#29 Příspěvek od Celeron »
Díky, tu stříbrnou rakvičku s osmi nohama mám. :)
miroja
#30 Příspěvek od miroja »
OK.
Ak by niekto potreboval, zopar nepouzitych mam k dispozicii.
Zpět na „Součástky“
