Uzavírací ventil na plynové připojovací hadici
HF_Tech
Ivan_01
Zmije
Nezamykal bych to tu, máme přeci svobodu slova (nebo už se někam od roku 1989 vytratila?). Krom toho patička ebastlirny to řeší:
Ivan_01
Zmije
Tenhle přístu se mi nelíbí, proto chodím sem a ne na jiná fóra.Na Elektrike ťa zjebú, že si máš zohnať projektanta a 4 revízakov na výmenu svietidla
Krom toho bavit se tu můžeme o ledasčem, ale práce na VTZ musí dělat osoba s patřičným oprávněním. Jestli tu práci dělá někdo bez oprávnění, tak je to primárně jeho problém a né problém ebastlirny.
Jen tak mimochodem ten vlnovec by měl z matky jít rovně a ohyb být až po vzdálenosti několika průměrů vlnovce.
Ivan_01
Zmije
josef_novak
Zmije
Ivan_01
Zmije
Edit: Hledání úniku s plamenem je pořešeno například
v ČSN EN 1775 odst. 8.4.:
v TPG 704 01 odst. 7.4:1 Úniky plynu na plynovodech se hledají pomocí zvláštních prostředků, jako jsou kapalné prostředky pro zjišťování úniku nebo detektory úniku plynu.
2 Použití otevřeného ohně je zakázáno.
4 Detektory úniku plynu musí být v dobrém technickém stavu, zkalibrovány a musí být určeny pro daný účel použití a plyn.
Těsnost plynovodu je možné ověřit některým z následujících způsobů:
a) pěnotvornými prostředky
b) vhodnými detektory kalibrovanými pro daný plyn a účel použití
c) provozní kontrolou těsnosti
Ivan_01
adakar
Plyn si nerobím sám, ale radšej to prenechám niekomu, komu na očiach vidno, že nielen s plynom môže, ale aj vie robiť - sú všelijaké zásady, čo sa s čím nemôže použiť a čo musí, najcennejší je život, ale vyšetrovatelia vedia byť nekompromisní..
Ja trocha vidím rozdiel u VTZ elektriny a VTZ plynu: - zákon musí byť všeobecný - ale v praxi predsa len ten plyn je "zbraň hromadná"..
