Uzavírací ventil na plynové připojovací hadici
HF_Tech
#16 Příspěvek od HF_Tech »
Ten zapalovač patří přesunout do Hvězdné pěchoty a p32 do blázince.
Plyn se amatérský testuje zásadně mýdlovou vodou. Protože to za 1. odhalí i malý únik a za 2. nehrozí osmahnutí, když je únik větší.
Ivan_01
#17 Příspěvek od Ivan_01 »
plyn je VTZ, možno by som túto tému radšej zamkol a možno aj zmazal, s tým zapaľovačom je to fakt na cezhubu.
Zmije
#18 Příspěvek od Zmije »
Testovat to plamenem je kravina. Buď pěnotvorným roztokem, nebo udělat tlakovou zkoušku. Ještě to lze detektorem plynu, ale s tím je trochu problém, protože by se měl pravidelně posílat na kalibraci.
Nezamykal bych to tu, máme přeci svobodu slova (nebo už se někam od roku 1989 vytratila?). Krom toho patička ebastlirny to řeší:
Ivan_01
#19 Příspěvek od Ivan_01 »
teraz nejde o slobodu slova. Na Elektrike ťa zjebú, že si máš zohnať projektanta a 4 revízakov na výmenu svietidla a tu ti niekto verejne poradí, že máš úniky plynu testovať otvoreným plameňom? Keby došlo k prúseru a autor sa na základe rady z fóra vyhodí s polkou ulice do vzduchu, myslíš, že by súdy zaujímala nejaká pätička Bastlírny ?
Zmije
#20 Příspěvek od Zmije »
Patička ebastlirny je nedílnou součástí všech příspěvků tady, takže by rozhodně měla soud zajímat. Nebo jinak, pokud platí ve smlouvách i to co je napsáno malým písmem kdesi na okraji, tak patička ebastlirny musí platit taky.
Tenhle přístu se mi nelíbí, proto chodím sem a ne na jiná fóra.
Krom toho bavit se tu můžeme o ledasčem, ale práce na VTZ musí dělat osoba s patřičným oprávněním. Jestli tu práci dělá někdo bez oprávnění, tak je to primárně jeho problém a né problém ebastlirny.
Jen tak mimochodem ten vlnovec by měl z matky jít rovně a ohyb být až po vzdálenosti několika průměrů vlnovce.
Ivan_01
#21 Příspěvek od Ivan_01 »
čiže keď si na krčmu napíšem že neg..om a buze.... nenalievam, tak to platí tiež ? Vyskúšaj a uvidíš že ako rýchlo ti bude vysvetlené
Zmije
#22 Příspěvek od Zmije »
Krčma není příspěvek na fóru, ale nějaká živnost, kterou zase musí provozovat někdo při splnění dalších povinností.
josef_novak
#23 Příspěvek od josef_novak »
Asi se prvně domluvím z nějakým revizákem, protože revizi chci. Jen si pamatuji z dřívějška a jiného bytu, že jsem mu platil revizi a hadici (asi i ventil), aby byla jistota, že jsou nové. Tak ať je zbytečně nekupuji a do té doby využiju stávající.
Zmije
#24 Příspěvek od Zmije »
Já bych tomu revizákovi zavolal a zeptal se jaké má podmínky. Jestli chce novou hadici atd...
Ivan_01
#25 Příspěvek od Ivan_01 »
najrozumnejšie riešenie
#26 Příspěvek od p32 »
:lol: Jo, s tím zapalovačem je to na přeshubu, ale omlouvá mě to, že nejsem zvyklý psát romány a nemyslet přitom na něco jiného. Ta kontrola měla být k něčemu jinému (jsem se blbě sekl) a na kontrolu úniku plynu stačí jen voda s mýdlem nebo Jarem. Ono by se sice nic nestalo (kdo dělá s plynem, tak to ví), protože velký únik plynu by po otevření bylo už slyšet i bez jakéhokoliv testování a u toho malého by to byl jen malý plamínek, ale nemá smysl někomu podsouvat (i když omylem) takové testy, protože by si někdo myslel, že to tak má dělat u všeho. :lol:
#27 Příspěvek od p32 »
HF_Tech píše:Ten zapalovač patří přesunout do Hvězdné pěchoty a p32 do blázince.
Jistě, máš pravdu, ale to bysme tam už byli dva. :lol:
Zmije
#28 Příspěvek od Zmije »
Testování úniku pomocí plamene je vysloveně zakázáno, z hlavy nevím ve které normě, možná to večer dohledám. Na druhou stranu už jsem viděl i zkušeného plynaře, že něco testoval sirkou, ale pochopitelně věděl co dělá (byť v rozporu s normou) a podmínkou je, že není velký uník a ve vzduchu není výbušná směs. Bylo to ve spotřebiči (kotel) u trubičky k věčnému plamínku, kde detektor nepomůže, protože při startu tam trochu nespáleného plynu vždycky foukne a detektor se může zbláznit, pěnotvorný roztok zase rychle oschne kvůli teplu.
Edit: Hledání úniku s plamenem je pořešeno například
v ČSN EN 1775 odst. 8.4.:
1 Úniky plynu na plynovodech se hledají pomocí zvláštních prostředků, jako jsou kapalné prostředky pro zjišťování úniku nebo detektory úniku plynu.
2 Použití otevřeného ohně je zakázáno.
4 Detektory úniku plynu musí být v dobrém technickém stavu, zkalibrovány a musí být určeny pro daný účel použití a plyn.
v TPG 704 01 odst. 7.4:
Těsnost plynovodu je možné ověřit některým z následujících způsobů:
a) pěnotvornými prostředky
b) vhodnými detektory kalibrovanými pro daný plyn a účel použití
c) provozní kontrolou těsnosti
Naposledy upravil(a) Zmije dne 16 úno 2025, 00:54, celkem upraveno 7 x.
Ivan_01
#29 Příspěvek od Ivan_01 »
u nás raz prekopali plyn, strednotlak a keď to už opravili a okolo postávajúci plynári hádzali špaky do výkopu, vedel som, že už to je v cajku a nič nehrozí :)
adakar
#30 Příspěvek od adakar »
Revizák je tiež len človek, záleží kus od kusu, niekto si ručičky neumaže, lebo nimi v živote nerobil, na niektorých to aj vidno, no minule sme mali takého, že to revízne obehol, spísal závady, pobral tel. kontakty a potom to jednou dvomi vlnami prešiel s vercajchom a potrebným materiálom - veď kľudne to môže byť revizák servisák v jednom.. Treba sa dohodnúť - ja by som sa pri revízii..
Plyn si nerobím sám, ale radšej to prenechám niekomu, komu na očiach vidno, že nielen s plynom môže, ale aj vie robiť - sú všelijaké zásady, čo sa s čím nemôže použiť a čo musí, najcennejší je život, ale vyšetrovatelia vedia byť nekompromisní..
Ja trocha vidím rozdiel u VTZ elektriny a VTZ plynu: - zákon musí byť všeobecný - ale v praxi predsa len ten plyn je "zbraň hromadná"..
Zpět na „Bílá technika“
