Termodiagnostika rozvádzača
SMITH
Nerobí niekto diagnostiku rozvádzačov termokamerou . Prischla mi tá to "milá" povinnosť v práci , tak zisťujem ako to robiť .
Teória je mi zhruba jasná , t.j nastavenie emisivity , teploty meraného prostredia ,nebezpečenstvo tepelných odrazov ...
Ale nejako nevie čo kontrolovať ( nacvakať bezhlavo cely rozvádzač nebude to pravé ) , inými slovami nepoznám systém takej to kontroly ...
Budem veľmi rád za každú konštruktívnu radu .
SMITH
Kámoš má firmu na rozváděče, zeptám se jestli o něčem neví nebo co používá.
SMITH
tarantule
HF_Tech
Kořenová zelenina mluví o programu, který počítá vývin tepla při projektování rozvaděče. Nahází se do toho prvky a proudy a ono to spočítá tepelnou ztrátu a porovná s odvodem tepla z rovaděče.
U té diagnostiky za provozu je to o tom, koupit termokameru s videem a pod zatížením se kontroluje teplota prvků v rozvaděči. Typicky to najde uvolněný spoj (ale jen pod zatížením) a případně přidřené ventilátory a ucpané chladiče. Spolehlivě to měří teplotu plastových povrchů. Na měření teploty na měděných pásech, hliníku a pozinku už to chce trochu cviku.
Nějaké instruktážní video zde: https://www.testo.com/cz-CZ/videa/aplik ... 72-v-praxi
workhard
Ideální teploty, co na tom chceš studovat, kontejnery na střeše Pantera musí mít v létě hodně přes 60°C a nikdo to nezkoumáSMITH píše:Automatizácia vo fabrike . Silové prívody max 1000A , rozvody , meniče , PLC a k tomu potrebná bižutéria . Všetko v hale , t.j teplota okolia 22-23 C v rozvádzačoch 28-35 C
SMITH
Oteplenie zaťažovaných komponentov ...
SMITH
Áno , špecifikoval si to úplne presne . Preto hľadám niekoho kto to robí , aby som mohol mať špecifické otázky , napr. v akých periódach robiť opakované merania , atďHF_Tech píše:Jeden o koze a druhej o voze.
Napríklad cievky stýkačov mávajú aj 65 C čo sa mi nezdá moc kóšer . Ine tak teple nebývajú , tak skúsim preveriť akú prevádzkovú teplotu udáva výrobca
Ale velký lejno. Nejdříve musíš vědět, jaký teploty by v rozvaděči měly být a pak teprv zkoumat, co tam skutečně je. Asi jsi toho v praxi moc neviděl, některý "renomovaní" výrobci dokážou poslat do světa skříňáky, ve kterých se při jmenovitým zatížení kroutěj plastový masky teplem. Stykače 90℃ a ještě se cejtili při reklamaci dotčení.HF_Tech píše:Jeden o koze a druhej o voze.
HF_Tech
Ten program na výpočet oteplení je celkem na nic, pokud k němu posadíš opici nebo když už máš rozvaděč hotový a namontovaný.
tarantule
