Termodiagnostika rozvádzača
SMITH
#1 Příspěvek od SMITH »
Zdravím kolegovia .
Nerobí niekto diagnostiku rozvádzačov termokamerou . Prischla mi tá to "milá" povinnosť v práci , tak zisťujem ako to robiť .
Teória je mi zhruba jasná , t.j nastavenie emisivity , teploty meraného prostredia ,nebezpečenstvo tepelných odrazov ...
Ale nejako nevie čo kontrolovať ( nacvakať bezhlavo cely rozvádzač nebude to pravé ) , inými slovami nepoznám systém takej to kontroly ...
Budem veľmi rád za každú konštruktívnu radu .
tarantule
#2 Příspěvek od tarantule »
Jakejch rozváděčů?
SMITH
#3 Příspěvek od SMITH »
Automatizácia vo fabrike . Silové prívody max 1000A , rozvody , meniče , PLC a k tomu potrebná bižutéria . Všetko v hale , t.j teplota okolia 22-23 C v rozvádzačoch 28-35 C
#4 Příspěvek od Celeron »
Na jednoduchý rozvaděče s jističema, stykačema a chráničema existuje program na PC kterej ti orientačně spočítá podle zatížení prvků oteplení při různých podmínkách. Měl to myslím Schrack, ABB nebo Geyer, už nevím, je to 20 let. Ale na složitější věci s elektronikou jako PLC, SSR, frekvečákama a pod to nebylo. Možná existuje něco chytřejšího ale já se s tím nesetkal.
Kámoš má firmu na rozváděče, zeptám se jestli o něčem neví nebo co používá.
SMITH
#5 Příspěvek od SMITH »
@Celeron : To znie zaujímave . Ďakujem
tarantule
#6 Příspěvek od tarantule »
Používám od OEZ, nebo od EOTONU.
Spokojenost. :)
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
Jeden o koze a druhej o voze.
Kořenová zelenina mluví o programu, který počítá vývin tepla při projektování rozvaděče. Nahází se do toho prvky a proudy a ono to spočítá tepelnou ztrátu a porovná s odvodem tepla z rovaděče.
U té diagnostiky za provozu je to o tom, koupit termokameru s videem a pod zatížením se kontroluje teplota prvků v rozvaděči. Typicky to najde uvolněný spoj (ale jen pod zatížením) a případně přidřené ventilátory a ucpané chladiče. Spolehlivě to měří teplotu plastových povrchů. Na měření teploty na měděných pásech, hliníku a pozinku už to chce trochu cviku.
Nějaké instruktážní video zde: https://www.testo.com/cz-CZ/videa/aplik ... 72-v-praxi
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
SMITH píše:Automatizácia vo fabrike . Silové prívody max 1000A , rozvody , meniče , PLC a k tomu potrebná bižutéria . Všetko v hale , t.j teplota okolia 22-23 C v rozvádzačoch 28-35 C
Ideální teploty, co na tom chceš studovat, kontejnery na střeše Pantera musí mít v létě hodně přes 60°C a nikdo to nezkoumá :)
SMITH
#9 Příspěvek od SMITH »
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Oteplenie zaťažovaných komponentov ...
SMITH
#10 Příspěvek od SMITH »
HF_Tech píše:Jeden o koze a druhej o voze.
Áno , špecifikoval si to úplne presne . Preto hľadám niekoho kto to robí , aby som mohol mať špecifické otázky , napr. v akých periódach robiť opakované merania , atď
Napríklad cievky stýkačov mávajú aj 65 C čo sa mi nezdá moc kóšer . Ine tak teple nebývajú , tak skúsim preveriť akú prevádzkovú teplotu udáva výrobca
#11 Příspěvek od Celeron »
Ale velký lejno. Nejdříve musíš vědět, jaký teploty by v rozvaděči měly být a pak teprv zkoumat, co tam skutečně je. Asi jsi toho v praxi moc neviděl, některý "renomovaní" výrobci dokážou poslat do světa skříňáky, ve kterých se při jmenovitým zatížení kroutěj plastový masky teplem. Stykače 90℃ a ještě se cejtili při reklamaci dotčení.
HF_Tech
#12 Příspěvek od HF_Tech »
Vím o tom víc, než si umíš představit. Když jsem byl mladší, tak jsem oživoval automatizační rozvaděče po stavbách a pravidelně jsem kroutil hlavou nad tím, co konstruktéři s titulem i bez dokažou zprasit.
Ten program na výpočet oteplení je celkem na nic, pokud k němu posadíš opici nebo když už máš rozvaděč hotový a namontovaný.
tarantule
#13 Příspěvek od tarantule »
Já osobně, používám pro výpočet oteplení, program od RITTALU. Spokojenost. :D
