Hledám konstruktéra jednoduché elektroniky
RichardCZ
#1 Příspěvek od RichardCZ »
Potřebuji zkonstruovat jednoduchý termostat který bude udržovat dvě různé teploty s přesností na 0,5°C
Jedna teplota se bude nastavovat v rozmezí od 34.5°C do 37°C
druhá teplota se bude pohybovat od 39,5 až 40,5°C
Bude spínáno topné těleso 25 - 30W 48V DC, nejlépe elektronicky bezkontaktně
Musí to být jednoduché, snadno reprodukovatelné a záměnné.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Řekni rovnou, že potřebuješ postavit termostat na líheň ...
RichardCZ
#3 Příspěvek od RichardCZ »
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Nejedná se o líheň, ale o včelařskou záležitost. Dokážete to zkonstruovat?
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Dvě různé teploty nezávisle a přitom synchronně (tedy to musí být dva termostaty), nebo nějak jinak?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
RichardCZ
#5 Příspěvek od RichardCZ »
Většinu času bude jedna teplota, a jednou za týden na 1-2 hodiny bude použita druhá teplota.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
A to časové řízení se má dělat manuálně nebo automaticky? Má to mít display? Jak se má nastavovat teplota (ovládací prvek)?
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
A jak daleko bude teplotní čidlo od topidla?
A jak je velký ten prostor?
Kvůli hysterezi.
HF_Tech
#8 Příspěvek od HF_Tech »
Jestli to má být jeden kus a topení jede přes trafo tak stačí PID regulátor, SSR relé a třívodičová Pt100 sonda a havarijní termostat.
https://www.tme.eu/cz/details/re11/regu ... oty/lumel/
Cvičená opice to rozběhne za dvě hoďky.
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
HF_Tech: A že ne :)
EDIT: na Bastlířském fóru bych raději zvolil termín "i začátečník".
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
Tady si snad vybereš hotový výrobek.
https://www.hadex.cz/_77termostaty-mere ... ermostaty/
GeorgeB
#11 Příspěvek od GeorgeB »
Doporučuji termostat z Hadexu https://hadex.cz/m450-digitalni-termost ... 0-az-110c/
Pro volbu dvou teplot bych zvolil dva tytotermostaty a jen je přepínal obyčejným přepínačem.
Sám jsem ho použil na jednu konstrukci a fungoval velmi dobře.
Valdano
#12 Příspěvek od Valdano »
Ke dvěma kusům termostatů typu, na který odkazuje GeorgeB doplnit třeba tento step down DC/DC měnič pro snížení napětí 48V DC ze zdroje pro napájení pro topné těleso na 12V DC pro napájení obou termostatů. Jeden z napájecích vodičů přes přepínač přepínat mezi jedním a druhým termostatem. Tím bude v provozu vždy jen jeden termostat. Spínací kontakt relé obou termostatů zapojit paralelně a spínat tím napětí 12V DC do řídícího vstupu tohoto SSR relé pro DC, které bude svým výstupem spínat napájení 48V DC do topného tělesa.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 16 úno 2025, 20:38, celkem upraveno 1 x.
RichardCZ
#13 Příspěvek od RichardCZ »
1) www.hadex.cz a další weby znám. Žádný výrobek nevyhovuje.
2) také jsem dospěl k názoru, že budou muset být DVA TERMOSTATY, které se budou přepínat.
3) jen sám pro sebe pro sebe budu potřebovat těchto výrobků několik stovek, chci ji je vyrábět sám, jsem vyučený spojový mechanik a revizní technik elektro.
Jsou dvě možnosti - analogové řešení dva termostaty, přepínání jejich napájením, tedy, musí si pamatovat / mít obě teploty nastavené natvrdo, ne, že je budu muset nastavovat. Nepotřebuji zobrazovat teplotu. Nastavit trimrem při kalibraci, možnost ve fázi výzkumu měnit teploty v daném rozmezí.
Druhá možnost je nějaký sběrnicový systém a řízení programem. Arduino, sběrnice 1-wire, RS 485 nebo něco podobného. Měřit teploty a spínat. Tato možnost by měla také své kouzlo, informace z jednotlivých senzorů a přístup k nim, měření množství dodaného tepla (součin výkonu a času pro každé topné místo)
Opakuji, že se bude jednat o 300 - 400 bodů kde bude měřeno a řízeno v jedné lokalitě.
#14 Příspěvek od samec »
Nie je problém merať teplotu aj kúriť s presnosťou na storinu stupňa. Problém je dostať tú teplotu rovnomerne do požadovaného priestoru. To je skôr o vysokoškolskej matematike a analýze regulovanej sústavy, než o nejakom elektronickom zapojení.
RichardCZ
#15 Příspěvek od RichardCZ »
Toto (distribuci tepla) už mám spolehlivě vyřešeno.
Nyní potřebuji měřit s přesností 0,5°C v uvedeném rozsahu a spínat stejnosměrný proud 48V a proud cca 0,5A Jen zapnout / vypnout - tedy, vlastně obdoba Pulsně šířkové modulace, s hysterezí okolo 0,5 až 1°C
Jednoduché, reprodukovatelné, blbuvzdorné a po seřízení / kalibraci bezobslužné a provozně spolehlivé. několik set kusů na jednom objektu.
