Hledám konstruktéra jednoduché elektroniky
RichardCZ
Jedna teplota se bude nastavovat v rozmezí od 34.5°C do 37°C
druhá teplota se bude pohybovat od 39,5 až 40,5°C
Bude spínáno topné těleso 25 - 30W 48V DC, nejlépe elektronicky bezkontaktně
Musí to být jednoduché, snadno reprodukovatelné a záměnné.
RichardCZ
JirkaZ
RichardCZ
JirkaZ
Cowley
HF_Tech
https://www.tme.eu/cz/details/re11/regu ... oty/lumel/
Cvičená opice to rozběhne za dvě hoďky.
Cowley
kbulda
https://www.hadex.cz/_77termostaty-mere ... ermostaty/
GeorgeB
Pro volbu dvou teplot bych zvolil dva tytotermostaty a jen je přepínal obyčejným přepínačem.
Sám jsem ho použil na jednu konstrukci a fungoval velmi dobře.
Valdano
RichardCZ
2) také jsem dospěl k názoru, že budou muset být DVA TERMOSTATY, které se budou přepínat.
3) jen sám pro sebe pro sebe budu potřebovat těchto výrobků několik stovek, chci ji je vyrábět sám, jsem vyučený spojový mechanik a revizní technik elektro.
Jsou dvě možnosti - analogové řešení dva termostaty, přepínání jejich napájením, tedy, musí si pamatovat / mít obě teploty nastavené natvrdo, ne, že je budu muset nastavovat. Nepotřebuji zobrazovat teplotu. Nastavit trimrem při kalibraci, možnost ve fázi výzkumu měnit teploty v daném rozmezí.
Druhá možnost je nějaký sběrnicový systém a řízení programem. Arduino, sběrnice 1-wire, RS 485 nebo něco podobného. Měřit teploty a spínat. Tato možnost by měla také své kouzlo, informace z jednotlivých senzorů a přístup k nim, měření množství dodaného tepla (součin výkonu a času pro každé topné místo)
Opakuji, že se bude jednat o 300 - 400 bodů kde bude měřeno a řízeno v jedné lokalitě.
RichardCZ
Toto (distribuci tepla) už mám spolehlivě vyřešeno.
Nyní potřebuji měřit s přesností 0,5°C v uvedeném rozsahu a spínat stejnosměrný proud 48V a proud cca 0,5A Jen zapnout / vypnout - tedy, vlastně obdoba Pulsně šířkové modulace, s hysterezí okolo 0,5 až 1°C
Jednoduché, reprodukovatelné, blbuvzdorné a po seřízení / kalibraci bezobslužné a provozně spolehlivé. několik set kusů na jednom objektu.
