PC repro výměna kondenzátoru
1ramon
#1 Příspěvek od 1ramon »
Dobrý den, mám PC repro Logitech Z-10, hraje, ale hučí i když je ztlumen a někdy jsou problémy se zapnutím. Měřák na kondy nemám a na a forech jsem se dočetl, že to dělá většinou ten velkej kond. Je to taková blbá hodnota 8200uF , nikde to nemaj, něco rozumného jsem našel od Wurth v cizině, zaslání za balík. Tak bych se chtěl zeptat, jestli myslíte , že by se to dalo nahradit hodnotou 10000uF co je k mání, nebo byste sháněli přesně totéž. Jinak i ocením názor, jestli myslíte, že problém je někde jinde. Děkuji vám.
#2 Příspěvek od Celeron »
Jestli se ti tam 10000 vejde, tak ji tam klidně dej. Ona taky může mít jen 9000.
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
vyššia filtračná kapacita kondenzátora nevadi. Ani keď je na vyššie napetie. Kľudne ho tam daj
1ramon
#4 Příspěvek od 1ramon »
Díky. Ještě se zeptám, myslíte, že to může i způsobovat i ty problémy se zapínáním, kdy to někdy nenaběhne?
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Chtělo by to projít testerem ty kondíky všechny, problémy se zapínáním spíš ten hlavní kondík způsobovat nebude.
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Zbav se toho zluteho lepidla na desce. Zere nepajivy lak,casem se stava vodivym a dokaze sezrat i medene cesty.
#7 Příspěvek od Celeron »
Koukni na všechny elektrolyty zda nemají nahoře mírně nafouklý "čepice" v tom naseknutí do trojcípý hvězdy. A taky jestli dole na desce není náznak že vytekl. Pokud jo, tak v obou případech budou na výměnu.
1ramon
#8 Příspěvek od 1ramon »
Právě že nafouklej není ani jeden.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Hučí obě bedny ? V takovýchto heblech bručí i trafo . Máš tam dost místa , tak ten kond můžeš dát na kousek dvoulinky když už to máš rozdělaný tak i preventivně . I vlastní zapnutí je dotykově ?
1ramon
#10 Příspěvek od 1ramon »
Zapnutí je taky dotykové. Začnou hučet obě bedny hned jak to naběhne. V jedné bedně je pouze holý trafo a nic víc, ve druhé je ta deska a ovládání.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Takže kondík jsi přidal a hučelo to již při koupi-odnova ?
hajeklubos
#12 Příspěvek od hajeklubos »
Mám podobný problém u Creative. Začne vrčet. Rozeberu zapnu nevrčí. (hlavní filtrák jsem preventivně vyměnil) Kroutím, klepu, nahřívám nevrčí. Složím to, týden Ok. A najednou vrčí,nakopnu bednu a OK. A tak dokola. To nemá řešení.
Luboš
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Máš kondy na diodách ?
1ramon
#14 Příspěvek od 1ramon »
Tak vyměnil jsem všechny kondy na desce. Bručení je pryč, ale problém kdy bedny po zapnutí někdy nenaběhnou, nebo se zničehonic zasekne to dotykové ovládání a nereaguje, to zůstalo. Známý mi říkal, že asi odešel ten hlavní čip (procesor?) a nebo se tam bude muset něco nově programovat a že to nikdo neopraví, nebo to bude stát majland. Napadlo by ještě někoho něco? Ty bedny používá otec a u mě doma se ta závada neprojevila ani jednou, vyměnil jsem mu ty kondy a pěkně to hrálo u něj doma asi dva dny a prý je to tam znova.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Ne , že bych měl něco proti naší generaci , ale co mi někdo říká tomu nevěřím , chci vidět vše na vlastní . No až budeš na návštěvě , tak si udělej čas a potrap to sám . Tady bych viděl možnost stby , když běží několik dní . Jestli jsi doma navyšel vždy ze "studeného" stavu .
Zpět na „Součástky“
