Base-Emiter On Voltage - co to je?
bflmpsvz
#1 Příspěvek od bflmpsvz »
V datasheetu k Darlingtonu jsem narazil na graf nazvaný "Base-Emiter On Voltage", a nedokážu pochopit, co znázorňuje. Může mi někdo napovědět?
https://img.gme.cz/files/eshop_data/esh ... -047.1.pdf
Obrázek
#2 Příspěvek od EKKAR »
Doslova ten graf ukazuje závislost napětí UBE celýho darlingtonu na teplotě - pro saturovanej stav plnýho otevření.
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Napětí mezí bází a emitorem v závislosti na proudu kolektorem.:oops:
bflmpsvz
#4 Příspěvek od bflmpsvz »
lesana87 píše:Napětí mezí bází a emitorem v závislosti na proudu kolektorem.:oops:
5V na dvou PN přechodech v sérii v propustném směru? A významně závislé na proudu kolektorem? A při 0.5A kolektorem bude napětí mezi bází a emitorem nulové? To mi hlava nebere...
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Soudruzi udělali chybu a přehodili osy. :D
bflmpsvz
#6 Příspěvek od bflmpsvz »
lesana87 píše:Soudruzi udělali chybu a přehodili osy. :D
No jo, "thinking out of the box" mi nejde, na to bych nepřipadl. To je jak v tom vyprávění Menšíka o řešení matematické úlohy "Ten dědek byl blbec a neuměl počítat".
Zpět na „Součástky“
