FV panely + bojler + záznam činnosti
Solární technika, tepelná čerpadla, rekuperace, vzduchotechnika, klimatizace, ohřev TUV... prostě všechno, zač platíme, ačkoli bychom třeba ani nemuseli
ronoda
#61 Příspěvek od ronoda »
Určitě to maká při nižším napětí než 120V DC. Zítra nebo pozítří se na to zaměřím, taky mě to zajímá...
(na tý fotce je 94,5 V)
Valdano
#62 Příspěvek od Valdano »
VOLT GREEN BOOST 3000 jsem uvedl jen jako příklad. U jiné verze od Voltu může být rozsah napětí na AC výstupu klidně i jiný. Vy máte přesně tu odkazovanou verzi VOLT GREEN BOOST 3000 a nebo máte jinou?
ronoda
#63 Příspěvek od ronoda »
Mám VOLT GREEN BOOST 3000
Valdano
#64 Příspěvek od Valdano »
Tak u něj asi rozsah jmenovitého napětí neznamená skutečný rozsahu napětí, které na AC výstupu může být. Podstatné tedy bude to jaké nejnižší napětí se na AC výstupu vyskytuje. Jestli ten měřič skutečné funguje už od napětí okolo těch 40V AC tak by to mohlo být použitelné i pro kunc75, který má JA-SOL-2,5KW od Jablotronu s rozsahem AC napětí na výstupu o něco vyšším jak zmínil od 55V AC.
kunc75
#65 Příspěvek od kunc75 »
ronoda píše:To měřidlo lze zapojit několika způsoby. Pokud vlastní měřidlo napájíte 230V ze sítě, tak svítí stále. Jinak ho lze napájet i přímo měřeným napětím, tak to mám já, zhruba od těch 40 V svítí display a měří. Možná měří i dřív ale display svítí opravdu až od těch cca 40 V.
To by mohlo být ono. Jen se ještě zeptám, pokud se měřidlo napájí z 230V, má další svorky pro připojení měřeného napětí? V návodu https://www.hadex.cz/navody/r082.pdf nic takového nevidím a pokud ne, takové měření mi nedává smysl... Díky
ronoda
#66 Příspěvek od ronoda »
kunc75*** Na posledním obrázku je to vidět. Tou trubičkou s oranžovou cívkou stačí jen prostrčit jeden vodič od měřeného spotřebiče. Napájení měřidla lze připojit přímo na 230V nebo to napájet také měřeným vodičem.
edit: je to vlastně popsané v prvním odstavci - 1) POPIS
editII: V originál návodu je ještě napsáno že měří i modifikovanou sinusovku
kunc75
#67 Příspěvek od kunc75 »
ronoda píše:Napájení měřidla lze připojit přímo na 230V
OK, tomu rozumím, ale pak přeci naměřený výkon ani spotřeba nebude odpovídat skutečnosti v měřeném obvodu, kde bude měřen jen proud a napětí může být různé od 230V. Nebo mi něco uniklo?
Olchor
#68 Příspěvek od Olchor »
@ ronoda - máš u toho solar bojleru spirálu se sníženým odporem? Protože jestli tam máš běžnou na 230V, pak využiješ jen menší část výkonu, který by mohly panely dát. Ze 4 panelů dostaneš tak 150V, modif. sinus má obvykle nějaký deadtime, takže reálně to dá cca 700 - 800W do spirály 24Ω, přitom panely mohou dát 2kW.
nonius
#69 Příspěvek od nonius »
kunc75 píše: OK, tomu rozumím, ale pak přeci naměřený výkon ani spotřeba nebude odpovídat skutečnosti v měřeném obvodu, kde bude měřen jen proud a napětí může být různé od 230V. Nebo mi něco uniklo?
Musí se připojit měřené napětí, jinak to bude ukazovat špatně. O ten přístroj (D52-2066) mám také zájem, tak doufám, že si bude pamatovat naměřenou spotřebu.
ronoda
#70 Příspěvek od ronoda »
Olchor píše:@ ronoda - máš u toho solar bojleru spirálu se sníženým odporem? Protože jestli tam máš běžnou na 230V, pak využiješ jen menší část výkonu, který by mohly panely dát. Ze 4 panelů dostaneš tak 150V, modif. sinus má obvykle nějaký deadtime, takže reálně to dá cca 700 - 800W do spirály 24Ω, přitom panely mohou dát 2kW.
nonius*** pamatuje
Bojler je klasický, spíš asi ten nejlevnější na trhu, spirála mokrá. (suchá taky není žádná výhra) Možná máš pravdu, takový odborník nejsem, abych ti mohl odporovat. Každopádně od jara do podzimu řeším co s přebytkem výkonu ( v létě vypíná už ve cca 12.00 - bojler nahřátý, tak si myslím, že mě to moc trápit nemusí.
kunc75
#71 Příspěvek od kunc75 »
Dnes elektroměr D52-2066 první den v provozu (6 ks Hi-MO LR4-72HPH 455Wp, JA-SOL-2,5KW, TPK 210 – 12/2,2 kW v OKC 300 NTR/BP). Zdá se, že by mohl měření zvládat, střídač při západu slunce při cca 70 V odpojil výstup. Foto je z rána, uvidím po několika dnech
kunc75
#72 Příspěvek od kunc75 »
Měření pomocí D52-2066 po 20 dnech zatím bez potíží
kunc75
#73 Příspěvek od kunc75 »
Hardware pro měření teploty vody v bojleru. Na první pohled to vypadá až neuvěřitelně jednoduše. O víkendu to zprovozním a podělím se o výsledek
kunc75
#74 Příspěvek od kunc75 »
Krátce o měření teploty v bojleru:
Použité komponenty:
1 x SHELLY Plus 1 Spínací modul
1 x SHELLY Plus AddOn Senzorové rozhraní
2 x DS18B20 Teplotní senzor
SHELLY pomocí webhook zapisuje naměřená data do Google Sheets. Hodnotu NABITÍ počítám z průměru hodnot HORNÍ ZÓNA a DOLNÍ ZÓNA, 10°C je 0%, 60°C je 100%. Výsledek je na obrázku.
kunc75
#75 Příspěvek od kunc75 »
Navazuji na můj předchozí příspěvek. Pouze softwarovými prostředky se mi podařilo dosáhnout způsobu měření a záznamu denní výroby na základě kladných přírůstků teplot známého objemu vody. Tento způsob měření z principu ignoruje výrobu v době odběru vody/poklesu teploty, když však čísla porovnám s elektroměrem, liší se v jednotkách procent. Výstupy viz obrázky
Zpět na „Energie a energetika v domácnosti“
