Wifi MESH ASUS
tesla6
Wifi MESH ASUS
#1 Příspěvek od tesla6 »
Ahoj,
prosím poradí někdo jak rozšířit síť Wifi pomocí MESH po kabelu?
Mám stávající wifi (obrázek 1) a potřebuji rozšířit do další budovy.
Potřebuji jen jednu síť (jedno SSID).
Zkusil jsem to dvěma způsoby (obrázek 2 a 3) a ani jeden mi nefungoval.
Dělal jsem to už na večer tak nevím jestli jsem to měl přesně takto.
Potřebuji jen poradit jak bych to měl zapojit.
Moc díky
tesla6
#2 Příspěvek od tesla6 »
Obrázek 2
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Tkhle? To se nabízí samo ale asi nechceš tahat další kabel...
tesla6
#4 Příspěvek od tesla6 »
Ano kabel není možné natáhnout.
Děkuji
#5 Příspěvek od ok1hga »
a jak máš nastavená jednotlivá APčka ?
(router nebo bridge ?)
tesla6
#6 Příspěvek od tesla6 »
To si nastavuje sama aplikace.
Funguje to jak je na obrázku č. 1.
Potřebuji rozšířit a nevím jak připojit, pokud to zapojím podle obrázku 2 nebo 3, tak mi ten čtvrtý router aplikace nenajde jako další mesh uzel.
#7 Příspěvek od ok1hga »
ty "dva kabely" budou asi nutné jinak ta "aplikace" nebude fungovat . . .
musí být přímé propojení od hlavního mesh routru ke koncovým AP.
. . . ale nemusíš tahat nový kabel.
stačí použít stávající UTP kabel a dva páry použít na jedno mesh AP a další dva páry použít na druhé mesh APéčko . . .
tesla6
#8 Příspěvek od tesla6 »
Jako rozdělit ty žíly do dvou konektorů?
To by asi bylo řešení, pokud to jde.
OK, díky moc
tesla6
#9 Příspěvek od tesla6 »
Je jenom škoda že to nepustí přes ten switch
#10 Příspěvek od ok1hga »
tesla6 píše:Jako rozdělit ty žíly do dvou konektorů?
jj, jde to . . .
volný LAN na hlavním routru máš, tak by to mělo jít.
měl jsem takto v paneláku připojené dva samostatné uživatele a všechno normálně fungovalo.
tesla6
#11 Příspěvek od tesla6 »
OK, díky
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
Mas na to aj priamo rozdvojky, ale pozor, vtedy to nejde Gbit, ale iba 100Mbit. na kazdy koniec kabla jedna a vybavene.
Alebo, este by sa dalo to posielat po jednom kabli ako vlan - dve samostatne siete. Len to uz je tazsie na nastavenie
No vidis, a tak si sa bal
tesla6
#13 Příspěvek od tesla6 »
Musí to být jedna síť.
Dnes na to mrknu, zkusím ten poslední uzel propojit bezdrátově jak to bude chodit a pokud to bude na houby tak kuchnu ten kabel.
díky
DukeNuke
#14 Příspěvek od DukeNuke »
Zrušit mesh, nechat routery běžet jen v režimu AP a musí to fungovat jak podle obr.2, tak podle obr.3.
josef_novak
#15 Příspěvek od josef_novak »
Co jsem zahlídl, tak Asusy mají varianty router AImesh a AP AImesh, takže záleží, jak si to ta appka vybírá, nebo jestli to v ní jde ručně měnit.
U router varianty předpokládám, že to používá NAT a logicky ty informace přes dva NATy neprojdou.
