VHS Aiwa DK925 - zaseklé ve stavu vložené kazety
Pabouk
Po dlouhých letech jsem ho vytáhl ze skříně s úmyslem přehrát staré kazety do PC. Zapojil jsem, zapnul, všechno v pohodě. Po vložení kazety (proběhlo v pořádku) ale přehrávač jen zachroupal a nic se nedělo. Rozebral jsem a zjistil, že gumičky pohánějící ústrojí, prostě stářím praskly. Opatrně jsem vyndal kazetu a objednal novou sadu gumiček, všechny vyměnil. Při ručním otáčení chodí v pořádku, mechanicky to vypadá dobře.
Problém je, že přehrávač zůstal pravděpodobně zaseknutý v nějakém interním stavu elektroniky. Po zapojení do sítě se na displeji rozblikají hodiny, po pár vteřinách ikonka vložené VHS kazety (viz příloha) a přehrávač nereaguje vůbec na nic (novou kazetu "nezchroupne").
Zkoušel jsem projít internety i poradit se s tou chytrou UI, ale nic kloudného (či fungujícího) jsem nenašel... Někdo, prosím, nějaký nápad či návod, co by mohlo jít s tímhle udělat?
Předem díky,
Martin
mi-ro
dred
A ten stav... ako navrhujú vyššie je pri VCR normálny.. Bez dekla to nechce normálne fungovať pri ostrom svetle...
A že si elektronika nepamätá posledný stav je normálne - na tú dobu...
Po zapnutí prebehne "reset" celého systému.
Damned
dred
Damned
stefan31
to Damned - mám dva SONY SL-HF950, boli zakúpené v podstate nefunkčné, po oprave som skúšobne nahral hudobné DVD a bol som dosť prekvapený kvalitou signálu aj po tých rokoch - a nahrávka bez následkov kódovania .... momentálne "vraciam k životu" VHS JVC HR-D725E a EG, boli to vlastne prvé videá tejto značky v prevedení Hi-Fi, dokonca aj s DOLBY (len v normálnom zvuku) - cena v r.1985 pri uvedení na trh v D bola 3298,-DM, v Japonsku 298 000,- ¥ v r.1983... mám rád videa stroje a teší ma ich vracať späť k životu ...
Stefan31
Hejnicek
z mych zas ne tak velkych zkusenosti,
je potreba sehnat servisni dokumentaci.
Na ozubenych kelech byvaji ruzne znacky jako rysky ci dirky. A podle servisni dokumentace se to nacasuje.
Staci poskocene o zub a je to v haji.
Jedna se hlavne o hlavni ozubene kolo s vybavovacími dráhani
a ozubene kolo co pohani vytahovou sachtu kazety vuci zbytku mechaniky "dole"
Pabouk
Technickou dokumentaci jsem se bohužel snažil hledat neúspěšně na tenhle model, respektive nic, kde bych se dočetl něco k tomuto. Doma se mi válí jen uživatelský manuál, ten je k prdu.
Zkusím ještě pohledat a případně udělat něco z poskytnutých rad. Ale obávám se, že nejsem dost kutil na to, abych to celé rozebíral a dával dohromady... Marně jsem doufal, že by to mohla být nějaká snadná prkotina, co by zvládl i laik
Takže to stejně nejspíše skončí v nějakém servise, "kde umí", nebo zpátky ve skříni a bude klid...
stefan31
https://elektrotanya.com/aiwa_hv-dk975_ ... nload.html
sa dá stiahnuť, má 80 strán, takže je šanca, že je kompletná ....
Stefan31
... a v tomto krátkom videu pozri záber v čase 1:12min, či to náhodou nemáš trocha ináč, hlavne stredné (labyrintové) koleso ....
https://www.youtube.com/watch?v=0j8eCpRfe94
hajeklubos
PS pokud jsem to pochopil dobře tak pohony nabyly nikdy rozebrané, tak pozice kol bude Ok. První bych šel po tom SELECT přepínači. Většinou ho honila taková podélná lišta.
Luboš
mi-ro
