osciloskop S1-83
lesana87
#61 Příspěvek od lesana87 »
ransom píše:Lesana:
Chtěl jsem ti nakreslit přáníčko k MDŽ, ale Pažout mi zlámal všecky pastelky.
Tak to teda Pažoutovi pěkně děkuju.
Do České Lípy cesta douhá, kdo ji nezná... Poohlédnu se po nějaké krabici, bude to chtít v jednom směru 500 mm, takže maximum, co vezme Balíkovna i Zásilkovna.
jardafiala
#62 Příspěvek od jardafiala »
Zdar, psal jsem do SZ že jedu v úterý do Prahy, že bych si to mohl do nějaké rozumné vzdálenosti prodloužit...
jardafiala
#63 Příspěvek od jardafiala »
Myslím že není třeba nového vlákna, dám to sem. V poloze vstupního děliče 5_ 0,5_0,05 je R2 přibližně v polovině rozsahu, v poloze 2_0,2_0,02 je otočen doprava, v poloze 1_0,1_0,01 je úplně vpravo a v zahřátém stavu už nelze stopu dostat doprostřed, je o kus níž. Abych to viděl tak jsem si to vyznačil a vidím, že za to může sekce B1.1, viz malůvku. Teď jenom - má svod jeden z C1,C2 nebo je třeba vyměnit, jak už bylo navrženo, T2 a T3? Začalo to potřebou občas mírně hnout R2, pak jsem to nechal zapnutý přes noc a teď už, jak jsem zmínil, v teplém stavu je stopa na rozsahu 1_0,1_0,01 pod středem a už ji neposunu kam potřebuju. Než do toho vlezu....
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 14 bře 2025, 15:01, celkem upraveno 1 x.
hajeklubos
#64 Příspěvek od hajeklubos »
Je to dost dlouho. Tuším,že jsem vyhazoval KT315 a KT361 a dával BC107/177. Třeba by vyhovovaly "universální tranzistory" C941/A733 těch je všude halda. C941 má menší Uce. Na desce není vidět napájecí napětí, třeba by to bylo OK. Vzal bych to šmahem a vyměnil všechny čtyři. Pokud to jde tak vybrat s podobnou betou. Všechny elyty na desce také. Nakonec vrátit to tam můžeš vždycky. Kolikrát je větší vopruz do toho lézt znova. Tak ať se zadaří.
PS: KT3xx jsem ve zdrojích C430 měnil preventivně. Vyplatilo se to.
Luboš
ondraN
#65 Příspěvek od ondraN »
Aby to správně měřilo, tak by měly být ty trandy určitě párovaný. Jsou to přece diferenciální zesilovače.
#66 Příspěvek od masar »
jardafiala píše:...(na příloze je prd vidět, .png má přes 900kB a to sem nedám)...
Trochu kompromisu neuškodí:
:wink:
hajeklubos
#67 Příspěvek od hajeklubos »
Asi bych to tak nehrotil s párováním i když by to patrně bylo optimální řešení. Oni se s tím v CCCP také moc nemazali. V době oprav BTV CCCP a spol byl člověk rád, že kamarádi z Tesly přinesli KFY,BC,SU,BF nebo BU. Ostatně až Jarda bude odsávat tranzistory z desky tak je může změřit a podle toho se zařídit. On si s tím určitě poradí. Rozhodně bych je tam pokud možno nevracel. KT3xx byla mrcha.
Luboš
jardafiala
#68 Příspěvek od jardafiala »
Až mě na...e (a dlouho to trvat nebude) tak že se do něj pustím zkusím napárovat KSY82 a dát je tam, dám vědět, jak to dopadlo. Nebo jiný tranzistor?
ondraN
#69 Příspěvek od ondraN »
KSY82 má Uceo max 10V. To bude dost na hraně.
#70 Příspěvek od samec »
Kúpil som vrece 2N2222. Môžem ho použiť?
hajeklubos
#71 Příspěvek od hajeklubos »
Jardo zadrž.
Posílám fotku z CCCP katalogu pro KT315. U KT361(PNP) to bude podobné. Uce 30V, beta v tabulce. KSY82 -malé Uce a patrně bude i mizerná beta. Přidržel bych se BC177 s BC107(KC107) nebo C941 s A733 (PNP) tam bude Uce a beta lepší.
Doplňuji u 2n2222 napřehlédni zapouzdření c b e !
Luboš
lesana87
#72 Příspěvek od lesana87 »
Není ujetý ten začátek s JFETem? Tím přepínačem 1/2/5 se přepíná zesílení toho diferenciálního páru. Když to s větším zesílením víc ujíždí, tak jestli není nějaký offset už na vstupu. Zkusila bych, jestli to reaguje na nastavení toho trimru balanc.
#73 Příspěvek od EKKAR »
U těch oranžovo-žluto-hovnovejch ruSSáckej zmetků jsem se setkal i s tím, že měly betu mezi 5 a 12 - při proudu kolektoru 1mA ...
ondraN
#74 Příspěvek od ondraN »
No jo, a pak že jsou ruské přístroje kvalitní :wink: Jestli to není tím, že jsou postavené z ruských součátek 8O
hajeklubos
#75 Příspěvek od hajeklubos »
Nemáte někdo odzkoušeno čím, nedej Bože, nahradit ten CCCP FET KP303i. Nikdy jsem to zatím nemusel dělat. ODZKOUŠENO! Tabulky číst umím.
Luboš
