osciloskop S1-83
#76 Příspěvek od EKKAR »
Kdo si pamatuje stavebnici SV rádijka "JUNOSŤ-105", to byl 4 tranzistorovej pekelec s přímým zešílením, ve kterým celý 2 trandy byly kvazikomplementární konec s trafovazbou na vstupu a výstupním transformátorkem. Stalo se mi v půlce "osmdesátek", že se mi "sešly" 3 kusy tohohle křápu od různejch příbuznejch, kterým přišlo ftipný podarovat mě k narozkám ruSSáckou s(h)račkou. Nějak se opomenuli dohodnout mezi sebou a všichni šáhli po stejným dreku. Nevím už čím to bylo tenkrát zaviněný, ale ani jednu sadu jsem tenkrát nezkusil sestavit a zprovoznit - a našel jsem je v bedně netknutý až kolem roku 2000. A je zajímavý, že ve dvou byly tyhle trandy KT312/315 (NPN) a KT361 (PNP) kombinace žlutý a hnědý pryskyřice a ve třetí byly všecky stejný cihlově červený ... Beta sasmozřejmě hanebná a každá sabáka jiná děrévňa, největší byla asi 150, ale všeobecně mnohem níž, mezi 25 a 50 a tři byly dokonce mezi 5 a 12 jak jsem napsal vejš ... Jak s tímhle mělo chodit "pyjoněram" nějaký rádio, když nebyly ani v nějaký toleranci podobně NEkvalitní sady. To už měla větší náděj na úspěch sázka do Sportky, než snaha rozehrát tuhle "stavebnici" ...
PavelFF
#77 Příspěvek od PavelFF »
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=43578
@hajeklubos: Tady je zprostředkovaná zkušenost s BF245. Nejlíp odpovídá BF245A.
hajeklubos
#78 Příspěvek od hajeklubos »
Pavle dík za info. A měl jsem to přímo před nosem na EB i s popisem.
Luboš
#79 Příspěvek od samec »
Keďže k tomuto sa nenašla schéma a "kvůli jedné trubce rozdělat celý traktor", tak to dám sem, možno sa niekomu zíde.
Коммутатор И27.106.486
Naposledy upravil(a) samec dne 22 bře 2025, 01:55, celkem upraveno 1 x.
fredis
#80 Příspěvek od fredis »
? :roll:
#81 Příspěvek od samec »
fredis píše:? :roll:
Lebo musíš zhodiť všetky gombíky, odskrutkovať rámček obrazovky, odobrať plech s popiskami, až tak sa dostaneš k skrutkám, čo držia prepínače. Inak sa k tomu plošaku nedostaneš. No a potom všetko naspäť nahodiť a ešte hodinu naslepo štelovať gombíky aby ukazovali na skutočne nastavenú polohu.
#82 Příspěvek od samec »
Potenciometer jasu sa ako mení?
Mám ho rozmlátiť, ako ten gombík, aby som zistil, že to je inak?
fredis
#83 Příspěvek od fredis »
samec píše:
To vím a znám :wink: . Jen nechápu, proč sem dáváš fotky toho komutátoru..
#84 Příspěvek od samec »
Predsa aby to nemusel rozoberať niekto ďalší, ak potebuje zistiť, prečo nefunguje synchronizácia.
#85 Příspěvek od samec »
Tak už je von, potenciometer jasu, СП4-1 330kΩ. V jednom mieste prudko stupne odpor zo 100kΩ na 300kΩ a ďalej plynule pokračuje až na 600kΩ. Zjavne vypečený. Preto nešiel jemne nastaviť jas. Lenže čím ho nahradiť? Hriadeľka 3mm, závit M6.
EDIT:
Asi som našiel
https://www.avelmak.sk/produkt/41599?lm=1117
https://www.kondik.cz/potenciometr-tp052c/
ondraN
#86 Příspěvek od ondraN »
Náhrada, to je problém všech těchto oldtimerů. Často je jediné řešení to vzít z vraku.
#87 Příspěvek od samec »
Tak hentaké potenciometre vyrábajú aj dnes rôzni výrobcovia, ale všetky, čo som našiel, majú závit M6 s jemným stúpaním 0,7mm, pričom tie sovietské majú závit M6 so štandardným stúpaním 1mm.
Zatiaľ asi len prehodím začiatok a koniec a bude sa točiť naopak. Vyrábať nový silonový držiak pre iný typ potenciometra sa mi nechce.
jardafiala
#88 Příspěvek od jardafiala »
Poznámka k mému osciloskou C1-94 a potížím s nastavením stopy na střed. Už to bylo téměř nepoužitelné tak jsem přistoupil od slov k činům. Lokalizoval jsem tranzistory, našel pytlíček s nějaými nf budiči s dostatečnou betou a mezním kmitočtem a přistoupil k řešení. Nejdřív jsem podráždil trimr R9 označený muříma nožkama "balanc". No a je vymalováno, stačilo zakroutit a je opraveno. Už sice má chudák odslouženo, jas na maximum, jen drobné potíže se zhášením zpětného běhu ale slouží. Kromě výměny tranzistoru v synchronizaci (popsal jsem jinde) na ta léta a vzhledem k tomu, že je to ruSSácký (no snad vyráběný v Minsku) stroj obdivuhodné. Přivezli mi ho rodiče přímo ze země neomezených možností hluboko v minulém tisíciletí za vlády bolševika když tam byli snad ještě Oktávkou.
fredis
#89 Příspěvek od fredis »
Stará známá věc a samozřejmý základ! :wink: Psal jsem o tom,ale jinde..
#90 Příspěvek od samec »
Ja sa stále neviem rozhodnúť, ktorý kúpiť a ktorý zahodiť.
BM584 - 2x 60+MHz, 12+kg
С1-83 - 2x 5MHz, 10kg
С1-94 - 1x 10MHz, 3,5kg
A potom tu sú ešte možnosti, aha Ремонт осциллографа с1-94
