Dolly 3 - přestává hrát, hřeje se koncový stupeň
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Dolly 3 po někoilika minutách začne postupně bručet, ztrácí se zvuk a současně se silně zahřívá koncový stupeň. Po vychlazení zase hraje.
Měnil jsem kondenzátory C 61, C 54,C 39 a C 52. Ještě další ? Nebo je závada spíš jinde ? Děkuji a přikládám schema.
LADER
#2 Příspěvek od LADER »
Co ta dioda D6?
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
vlastoTN
#3 Příspěvek od vlastoTN »
Skontroloval by som aj tu spätnú väzbu
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Hlavně bych tam cpal jen těch 70mA .
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Začíná bručet? Čím to napájíš?
..to bude jen ňákej odpůrek
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Ano, v tom byl zřejmě problém - když jsem radio napojil na baterie ( 4x 1.5 V), tak nic nebruční ani nehřeje...
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
A čím jsi to napájel? Pokud bylo napájecí napětí výrazně vyšší, tak nebude fungovat stabilizace klidového proudu tou diodou a bude se to chovat, jak popisuješ.
rudolf02
#8 Příspěvek od rudolf02 »
No, ty tomu dáváš zabrat. Germania krátce snesou zvýšenou zátěž, ale všeho do času. I ty koncáky mají jen cca 125mW, to nebude vyhrávat nahlas.
Co takhle do výstupu z napaječe za pojistku dát zenerku 6V2, která v případě zvýšeného napětí tu pojistku přepálí. To rádijko není stavěné na víc.
A nezdvihej kapacitu výstupního kondíku C61 100uF. Víc zatížíš konec a repráček stejně basy nezahraje.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Problém byl asi v tom, že síťový adaptér ještě s poctivým železným trafem a jmenovitým napětím 6V dá klidně i 10-12V. A to bambusáky ročílílo skoro do běla. Tak aspoň dobře že to přežily.
dvorak
#10 Příspěvek od dvorak »
Šlo tam 7.82 V, přitom jsem měl nastaveno na tom čínském trafu 4.5 V...
Jinak u DOLLY mám zkušenost, že časem odchází ten C52, po jeho výměně se obvykle rapidně zvýší hlasitost.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Jo z Mexikoplacu . :lol:
#12 Příspěvek od Celeron »
Vzpomínám, že ty třívoltovky do Dolly se za bolševika blbě sháněly jako všecko. Děda vymyslel zlepšovák, do původního držáku se vešly tři malý monočlánky. Musel se z nich ale sundat papír a malinko je z boku smáčknout. Kupodivu těch 1,5V příliš nechybělo.
Dnes je to pasé, oplechovaný baterky loupat snad ani pořádně nejde a nebo jde ale ta pakárna s tím.
Pokud byly v Dolly axiální elektrolyty s plusem zalitým bílou sklovitou srágorou, tak jich byla většina po 30 letech v kopru.
#13 Příspěvek od rnbw »
Pouzivat stabilizovane adaptery.
Inak na 2R10 existuje redukcia z CR123A. Na R10 zase redukcia z LR1.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Dolly3 byla asi první věc , kterou jsem jako synek z chudé rodiny dostal . Tehdá stál myslím 903,-Kčs . Měl jsem ho namontovaný na kole na řídítkách , abych mohl poslouchat Meteor při rozvážce sobotních novin za 12,-Kčs .
dvorak
#15 Příspěvek od dvorak »
Používám z Rossiji takový kontejner na 4x tužky, připojení k radiu přes 9V konektory.
