Dají se ještě normálně koupit kompaktní zářivky s E27?
RayeR
Já mám ale dojem, že pro větší výkony (ekvivalent min. 100W žárovky), jsou ty kompaktky lepší řešení, protože LEDka odpovídajícího výkonu (sv. toku) už docela hodně topí, takže buď je to šmejd, co odejde těsně po záruce či ještě dřív nebo musí mít už poměrně robustní chlazení, aby něco vydržela a pak je zas drahá. Tak nevím jestli takovou kompaktku ještě jde někde sehnat, ani u K&V elektro jsem nějak nic nenašel. Svítidlo měnit nechci.
josef_novak
https://www.rent.cz/usporna-zarovka-e27 ... v-2700k-3/
orlov
PavelFF
Měl jsem kdysi podobné názory, ale už mě to pustilo. Kvůli nedůvěře v pokrokovou technologii jsem si schovával krabičky a paragony od LEDkových žárovek, abych je mohl do dvou let reklamovat. Ale kupodivu vydrží obvykle tak 5 a více roků - i když taky nekupuji ty nejvyšší watáže (stačí ekvivalent 100W žárovky). Už úsporky nechci, najíždějí pomalu na plný svit a žerou trochu víc pro shodný svit.RayeR píše:...Já mám ale dojem, že pro větší výkony (ekvivalent min. 100W žárovky), jsou ty kompaktky lepší řešení, protože LEDka odpovídajícího výkonu (sv. toku) už docela hodně topí, takže buď je to šmejd, co odejde těsně po záruce či ještě dřív nebo musí mít už poměrně robustní chlazení, aby něco vydržela a pak je zas drahá. ...
LEDky kolem 15W se prodávají asi od 130Kč do 250Kč, což mi tak moc nepřipadá. Pokud vydrží aspoň 2roky a dají se reklamovat. Výhody převažují.
Pokud se v tom chceš babrat a neurazí tě, že ti nabízím starý šrot, můžeš mít za poštovné několik krabic různých úsporek OSRAM kolem 21-24W. V Bauhausu jsem je před lety bral z odpadu a skládal z nich funkční kusy. Všechny fungují. Bral jsem jen "značkové". Buď měly vadnou trubici nebo měnič. Někdy fungovaly rovnou - někdo je nahradil LEDkami a vyhodil.
Taky se mi tehdy hodily jako zdroj vysokonapěťových tranzistorů.
A kutilmile - nelituju tě
jjilek
LED žárovka PHILIPS sada 3ks 14-100W E27 1521lm A67 2700
Zatím žádná neodešla.
Beru u EMAS.cz
https://www.emas.cz/3ks-led-zar-14-100w ... m-a67-2700
