Dají se ještě normálně koupit kompaktní zářivky s E27?
Vše, co se týká osvětlení
RayeR
#1 Příspěvek od RayeR »
Po nějakých 5-10 letech nám odchazí 23W úsporka (trubice do spirály) - poblikává, už jsem ji měl jednou rozdělanu a propajoval nějaké studeňáky, ale konce už jsou dost očouzené, tak už má asi nejlepší za sebou. Kdyz jsem byl předevčírem pro něco v Bauhauze, tak jsem proběhl sekci elektro a zjistil, že už vůbec žádné kompaktky nemají, jen LEDky, navíc drahé jak prase.
Já mám ale dojem, že pro větší výkony (ekvivalent min. 100W žárovky), jsou ty kompaktky lepší řešení, protože LEDka odpovídajícího výkonu (sv. toku) už docela hodně topí, takže buď je to šmejd, co odejde těsně po záruce či ještě dřív nebo musí mít už poměrně robustní chlazení, aby něco vydržela a pak je zas drahá. Tak nevím jestli takovou kompaktku ještě jde někde sehnat, ani u K&V elektro jsem nějak nic nenašel. Svítidlo měnit nechci.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Obávám se, že je přehorliví ochránci nás všech sedící v Bruseli zakázali stejně jako lineární trubicový zářivky kvůlivá obsahu rtuti ...
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Dají , ale jen ty s malým výkonem . NEKUPOVAT . Je to jenom pro sebe svítící "světlo" . Postupně jsem i po 1ks vybral všechno co nabídl internet . Skoupil jsem i nástrčné a k nim po 3 pětkách balasty z china . Jedna firma zde prodává předražené vícewat kompakty , sám jsem s ním mluvil , je to z pobaltských republik a zase nesvítí . Vrátil jsem mu to . Já mám snad nadosmrti .
josef_novak
#4 Příspěvek od josef_novak »
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Na záchod .
#6 Příspěvek od Celeron »
Zpřízněný revizák mě asi před rokem říkal, že je snad jen zákaz výroby, doprodej povolený je. Netuším, jestli se to od tý doby nezměnilo.
#7 Příspěvek od EKKAR »
BOBOBO píše:Na záchod .
Zas blbost. Tam právě úsporka kvůli častýmu rozsvěcení vůbec nemá co pohledávat, daleko spolehlivější tam je LEDka ...
orlov
#8 Příspěvek od orlov »
Ja som kúpil asi v roku 2014 do záchodu úsporku TESCO, pretože v tej dobe bola najlacnejšia. Príkon si už nepamätám, ale určite nahradzovala klasickú 40tku. Mala zaujímavú elektroniku - po zapnutí sa rozsvietila až po 1s. Po asi 5 rokoch som uvažoval o jej výmene za LED, pretože v celom byte som už mal LEDky, ale z nostalgie som ju nechal. Aj ma zaujímalo, ako dlho vydrží. Fungovala do 25.12.2024.
#9 Příspěvek od xsc »
I v dobách, kdy se ty úsporky vyráběly kvalitně, tak trpěly tím samým, co běžné zářivky - poklesem svítivosti kvůli stárnutí luminoforu. Pokud to dneska někdo nepotřebuje kvůli nějaké speciální barevné charakteristice, nemá smysl je kupovat. Také jsem měl asi 20W Osramku a běžná 100W LED svítí rozhodně víc než tato úsporka po nějakém čase. Stačí najít trochu kvalitnější, na 100W stačí dnes 12W LED. Ona ta úsporka tehdy taky nebyla zrovna levná.
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
RayeR píše:...Já mám ale dojem, že pro větší výkony (ekvivalent min. 100W žárovky), jsou ty kompaktky lepší řešení, protože LEDka odpovídajícího výkonu (sv. toku) už docela hodně topí, takže buď je to šmejd, co odejde těsně po záruce či ještě dřív nebo musí mít už poměrně robustní chlazení, aby něco vydržela a pak je zas drahá. ...
Měl jsem kdysi podobné názory, ale už mě to pustilo. Kvůli nedůvěře v pokrokovou technologii jsem si schovával krabičky a paragony od LEDkových žárovek, abych je mohl do dvou let reklamovat. Ale kupodivu vydrží obvykle tak 5 a více roků - i když taky nekupuji ty nejvyšší watáže (stačí ekvivalent 100W žárovky). Už úsporky nechci, najíždějí pomalu na plný svit a žerou trochu víc pro shodný svit.
LEDky kolem 15W se prodávají asi od 130Kč do 250Kč, což mi tak moc nepřipadá. Pokud vydrží aspoň 2roky a dají se reklamovat. Výhody převažují.
Pokud se v tom chceš babrat a neurazí tě, že ti nabízím starý šrot, můžeš mít za poštovné několik krabic různých úsporek OSRAM kolem 21-24W. V Bauhausu jsem je před lety bral z odpadu a skládal z nich funkční kusy. Všechny fungují. Bral jsem jen "značkové". Buď měly vadnou trubici nebo měnič. Někdy fungovaly rovnou - někdo je nahradil LEDkami a vyhodil.
Taky se mi tehdy hodily jako zdroj vysokonapěťových tranzistorů.
#11 Příspěvek od rnbw »
Pri LED tiez svietivost casom klesa. A navyse tie vykonne casto vydrzia len do konca zaruky, pretoze im vysoka teplota skodi.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Ale hlavně "úsporka" je v podstatě klasická trubková zářivka, jen má místo startéru a tlumivky elektronickej předřadník. Takže se startuje se žhavením vláken v koncích trubice a ty prostě častým rozsvěcením dřív přehoří, i když luminofor ještě dávno "není vysvícenej". Viz černání na koncích ...
#13 Příspěvek od rnbw »
Niektore prehoria rychlo, inym to trva aj 15 rokov.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Pro mne je zásadní jedna věc , kompakty svítí v podstatě všemi směry a světelná pohoda je mnohem vyšší , než u LED .
jjilek
#15 Příspěvek od jjilek »
Já nasazuji už nějakou dobu tyhle:
LED žárovka PHILIPS sada 3ks 14-100W E27 1521lm A67 2700
Zatím žádná neodešla.
Beru u EMAS.cz
https://www.emas.cz/3ks-led-zar-14-100w ... m-a67-2700
