EasyEDA
EasyEDA
#1 Příspěvek od Celeron »
Už jste někdo zkusil? Slyšel jsem samý pozitíva a skvělé zítřky. Je to sice Cloudovka ale PRCák, co to prosazuje, pak vyrábí a osazuje desky skoro zadarmo. Nebo aspoň bylo.
decmen
#2 Příspěvek od decmen »
Jo, zrovna minulej týden jsem si tam něco maloval, ale najít attiny85 v pouzdru dil8 se mi nepovedlo :-(
Tak jsem si do schématu musel nacpat 555 (nic jinýho mě nenapadlo), pak jsem si nechal nakresit tišťák, omaloval si ho na papír a fixou udělal na cuprextit, vyleptal v chloridu a bylo to. Vrátil jsem se o 40 let zpátky, ale potřeboval jsem to hned a na destičku s asi 6-ti součástkama jsem nechtěl čekat týden. Přišlo by mi jich 5 ks za 5 doláčů a pak by zbytek ležel někde v krabici.
Takže závěr: jo, jde to a tišťáky přes jlpcb po 5ks taky přijdou - to jsem jich měl asi 5 různejch a nespěchal jsem.
Dekker
#3 Příspěvek od Dekker »
dělal jsem v tom již několik DPS ... ohledně těch součástek je to trochu šílené hledat co mají a co to ve skutečnosti je XD, třeba JST konektor byl totální porod :D
#4 Příspěvek od Celeron »
Takže podpora knihoven součástek jen ty, co mají ve skladu. Hmm, tak to asi takový veledílo nebude. Zlatej Eagle, když v tom náhodou něco chybí, tak si to domaluju. Lýzt do KiCadu se mi na starý kolena už moc nechce. Kurňa, to už je kolikátej návrháč, co jsem dělal (SmartWork, OrcadIII, OrcadIV, Orcad385, Eagle 5.11)? A pokaždý jinej přístup, někdy malej rozdíl, někdy hrozná pakárna se přeonačit.
martinkopp
#5 Příspěvek od martinkopp »
Vlastní součástky by tam měly jít tvořit, ale je to cloud. Mohou to kdykoliv vypnout nebo zpoplatnit a ty s tím nic nenaděláš. Pokud jsi naposled dělal v eagle, tak přecházet z jednoho cloudu do druhého (fusion-easyeda) mi nedává příliš veký smysl. Pokud to máš jen pro sebe a nechce se ti přecházet jinam, stáhni si poslední offline verzi eagle (9.6.2) a pokračuj v tom dokud bude fungovat pod win. To mi přijde asi jako nejrozumnější řešení. Až přestane fungovat, budeš stejně muset přejít jinam, ale je klidně možné že třeba ještě 10 let fungovat bude a ty tak vynecháš jeden mezičlánek.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Jirko, taky dominantně používám Eagle (6.6.0, mám na něj platnou licenci "light") a KiCad mám jen "do počtu".
Nicméně už se hodil, umí třeba do schématu vložit bitmapu (fotku) jako pozadí a na ní se dá kreslit. Pro reverse engineering ideální věc.
Poslední nekolaborantská, nešmírující a samostatná verze Eagle je tuším sedmičková, snad 7.7.0.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
easyeda se dá nainstalovat i lokálně s připojením do jejich databáze nebo i bez. Mám to tak nainstalované.
martinkopp
#8 Příspěvek od martinkopp »
Potíž je, že tyhle staré verze používají binární formát ze kterého je problematický export třeba do Altium Designeru. XML používají až ty autodeskové verze s předplatným. Ale není žádný problém stáhnout "vyléčenou" poslední verzi která funguje plně offline. Jen do firmy bych to asi nedoporučoval, nebo pouze pro účely toho exportu.
Dekker
#9 Příspěvek od Dekker »
Celeron píše:Takže podpora knihoven součástek jen ty, co mají ve skladu. Hmm, tak to asi takový veledílo nebude.
to se týká pouze situace kdy to chceš od JLCPCB vyrobit. Jinak je tam součástek tuna a tuna, ale ne všechny mají vše potřebné pro vytvoření souboru jako BOM atd. A u těch JST byl spíš porod v tom najít takové aby tam pasovali a nebylo to jako každej pes jiná ves
Dumitru
#10 Příspěvek od Dumitru »
Nepovedal by som že zlatý Eagle, jedine prečo ho používať je že za 680USD na rok dostaneš licenciu kde môžeš kresliť pcb a 3D modeli, a v Autodesk Fushion sa kresli 1000x lepšie než napríklad vo Freecade.
Takže pre firmu je možne zavrieť oči kvôli cene. Inak od Eagle je horšie už len sprintlayout. Ale je to len moja skúsenosť , nehovorím že v Eagle sa nedá nakresliť pcb da a celkom v pohode ale asi 3x pomalšie než v Kicade pripadne v Altiume.
Zase ak potrebuješ aj niečo v 3D nakresliť k tomu pcb tak to je priam super intuitívne a rýchle.
Kód: Vybrat vše
Vytváranie komponentov a generovanie bom a pickandplace pre JLCPCB to ani nebudem komentovať ide z akéhokoľvek tu spomenutého sw
Kód: Vybrat vše
A prečo u JST konektorov bol pôrod ?
Ak ich nemajú v JLCPCB, stále si ich vieš doobjednať z LCSC a ak to nemajú ani tam tak priamo z ktoréhokoľvek známeho obchodného reťazca :)
Obrázek
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
Už Eagle verze 6 používá xml formát.
Nicméně netuším, proč bych měl já nebo Jirka Celeron exportovat do nějakého proprietárního bazmeku Altium Designer.
"Vyléčit" znamená ukrást?
Dekker
#12 Příspěvek od Dekker »
Dumitru píše: A prečo u JST konektorov bol pôrod ?
protože se prvně muselo najít takové aby mi to sedělo, když sem tam měl 2pin, 3pin, 4pin a 6pin tak přece nebudu dávat jeden 1,25 a druhej 2,5 že ... takže najít jakej to přesně je, jakej má kod v edovi a doufat, že to sedí a ne že mi to napíše "nenalezeno"
Zpět na „Software“
