VIPER26
pdp7
VIPER26
V datashitu je uvedeno referenční napětí na FB 3.3V a ve vzorových schématech je tam vždycky vyrobeno jen odporovým děličem ale není mi známo jak to snímá výstup.
V množině aplikací je uvedeno mezi jinými i "LED drivers".
https://cz.mouser.com/datasheet/2/389/v ... 852620.pdf
lesana87
pdp7
lesana87
HF_Tech
pdp7
Vyzkoušel jsem několik zátěží s různým počtem bílých LED v sérii 12, 14 a 30LED.
Jako ten snímací odpor jsem zapojoval odpory 7, 8.2 a 12 ohmů.
Na ledce v optočlenu je od 50-70mV
Proud zátěží je malý měl jsem od 7 do 11mA. Na těch 12ohmů by tam mělo být 100mA tedy pokud chápu ten vzoreček R=Vf/Io
Tak nevím co tu nehraje.
PS: Mám na indukčnosti kod 107, už jsem jaksi vyšel ze cviku ale nevím co je to za hodnotu, z touhle už je proud LEDkama 70mA (předtím jsem tam měl 102 to je snad 1mH)
pdp7
Má někdo nějaký nápad jak tenhle bastl přimět k tomu, aby tam skrz tu zátěž pustil větší proud, protože jinak je tam to snímání proudu odporem celkem k prdu. Nic se nestabilizuje.
Je v tom nějaký fígl, charakter zátěže, nebo erupce na slunci nebo v čem to vězí?
lesana87
pdp7
Dobrá tedy, mám nějaký už navržený plošnák s minimálními délkami spojů a zkusím to na něm.
pdp7
Zkusil jsem místo LEDek dát obyč žárovku, tou neteče vůbec nic. Hýbal jsem s hodnotou C v bypassu... bez vlivu na proud.
lesana87
A nezkusil jsi (třeba jen omylem), co to udělá, když odpojíš ZV úplně? Vypadá to, že se ta cívka přesycuje a jsou tam jen úzké pulzy.
Edit: Jak to reaguje na snížení vstupního napětí, výstupní proud klesne nebo vzroste?
pdp7
Ve stavu v jakým je to teď se to chová tak, že od nějakého malého napětí do 90V to nějak trochu svítí pak to od 100V skoro zhasne, při cca 150V znovu rozsvítí, při dalším zvyšování napětí až ke 230V jde výstupní proud postupně zase mírně dolu.
Odběr na 150V je 2.3W a proud LEDkama okolo 20mA.
Oscik mám, stačí běžná sonda na změření průběhu? Proudovou nemám.
pdp7
Co s tou cívkou, slabý drátek? Doporučíš něco konkrétního, konkrétní hodnotu, protože v datasheetu je jen stroze napsáno hodnoty se dají zjistit z nějakého PI design expert s čimž vůbec neumím dělat.
pdp7
Popravdě jsem z toho znechucenej, člověk si koupí produkt a musí to jaksi dovymýšlet a dotvářet. Je vůbec reálné od toho čekat správnou funkci s daným zapojením nebo výrobce ukazuje jen nějaký náhled který v reálu nefunguje nebo co?
