Prijem signalu DCF neboli radio na 77,5KHz
Valdano
#46 Příspěvek od Valdano »
Mrkněte na tento návod u Drátka (mělo by jít o stejný modul) a zkuste si to podle toho českého návodu i překontrolovat zda to máte správně zapojeno i naprogramováno.
decmen
#47 Příspěvek od decmen »
Ano, právě podle tohoto návodu jsem to zkoušel (nemohl jsem si vzpomenout na ten web). Na monitoru pořád jen tečky, synchro žádné.
Valdano
#48 Příspěvek od Valdano »
Samé tečky to znamená, že se program točí neustále ve funkci setup v cyklu for kde DCF77_Clock::get_clock_state() vrací stále hodnotu 0=useless nebo 1=dirty.
Zkontrolujte zda máte:
OUT na tom DCF modulu propojen na pin D3 na Arduinu
PON a GND na tom DCF modulu propojen na pin GND na Arduinu
VDD na tom DCF modulu propojen na pin 3V3 na Arduinu
viz přiložený obrázek.
Upravte si příslušný řádek zdrojáku v setup tak, že uvnitř v tom cyklu for budete
namísto
Serial.print('.');
volat
Serial.println(state);
a sledujte trvale alespoň po dobu cca 10 minut jaké hodnoty se tam budou objevovat.
Možná bude lepší použít raději oficiální knihovnu DCF77 pro Arduino, ale v tom případě si budete muset upravit zdroják příkladu dle tam uvedeného příkladu.
hafca
#49 Příspěvek od hafca »
Zkusil bych jednoduché zapojení, kde při příjmu signálu bliká LED. Tím by se vyloučila chyba modulu nebo programu.
decmen
#50 Příspěvek od decmen »
asi 3 minuty nabíhaly nuly, pak pár jedniček a pak:
Navazano spojeni s DCF vysilacem.
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:47:31 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:47:32 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:47:33 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:47:34 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:47:35 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:47:36 UTC+02
Blokovana data, cas: 2025-05-17 20:47:37 UTC+02
Blokovana data, cas: 2025-05-17 20:47:38 UTC+02
blokovaná data byla asi 2 minuty a teď už jede:
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:51:43 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:51:44 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:51:45 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:51:46 UTC+02
takže modul i program je v pořádku. Jen je to proti příjmu DCF ve staré meteostanici strašně slabé :-(
mi-ro
#51 Příspěvek od mi-ro »
A taky pozor na bouřky! Pokud boudou někde v perimetru 100-200km nějaké bleskové výboje, DCF protokol to spolehlivě rozbije. A že se za poslední dny nějaké výboje objevují.
..to bude jen ňákej odpůrek
DukeNuke
#52 Příspěvek od DukeNuke »
On příjem DCF je hodně závislý na okolí. Řešili jsme to taky a nakonec máme DCF přes síť. Odkaz na téma zde
decmen
#53 Příspěvek od decmen »
Napíšu, k čemu by měl hotový produkt sloužit: dcera žije na Korsice a jednou přijela s Frantíkem nějakou starší Audinou,nechali ji tady a jeli do Maďarska vlakem. A prý "táto ,jezdi s ní". No a mě tam upoutalo, že na palubce jim svítilo datum a hodiny a den v týdnu. Byl jsem z toho paf. Antož jsem stará konzerva. haťapku jsem před dvěma roky vyměnil za jedničkovou ovci a neradši bych auto s karburátorem a rozdělovačem, tak jsem si chtěl displejík s hodinama, datem a dnem ubastlit sám. Ten oled 1,2" se vejde přesně místo jednoho nevyužitýho tlačítka vedle ohřevu zadního skla.
Proto potřebuju signál DCF. Asi jsem pako, ale jinak nezlobím :D
DukeNuke
#54 Příspěvek od DukeNuke »
V autě je šance, že to něco nachytá vyšší.
martinkopp
#55 Příspěvek od martinkopp »
Použij GPS modul z alíka za pajdu. V autě chytne signál zcela spolehlivě, na to aby zobrazil čas stačí signál jen z jediné družice. Navíc ty moduly mají integrovaný RTC i se zalohovací baterií, takže jediné co musíš udělat je jednoduché vyhledání času v ASCII v NMEA větě a jeho zobrazení na displeji. O nic jiného se starat nemusíš a máš jistotu že to bude fungovat všude, i na té Korsice
#56 Příspěvek od Celeron »
Na ty Neo6 z Alíka bacha. Nechal jsem si v průběhu roku poslat dva a v obou byla ta 5 mm pidibaterka na nule a nešla nabít. Takže RTC nešlo.
S Neo7 už nevím od koho, (Drátek nebo Hadex) problém nebyl. Ale že nejde RTC na baterku až tak moc nevadí, na integrovanou anténu se čas na parapetu okna chytne do minuty a na venkovní externí anténu do 30 sekund.
martinkopp
#57 Příspěvek od martinkopp »
Jo, ta zapájená baterka je tam víceméně k ničemu, je třeba ji nahradit větší v patici.
decmen
#58 Příspěvek od decmen »
Do háje, to gps mě vůbec nenapadlo. Objednám něco z alíka, zatím si doladím tady totok. Natáhl jsem sykfáč s modulem DCF k oknu a synchronizuje se to do tří minut. Teď nějak doladím zobrazení na displeji.... a pak to možná celý zaarchivuju a udělám znova s tou GPS.
sis2
#59 Příspěvek od sis2 »
Kdyby někdo chtěl udělat hodiny poněkud netradiční, tak zde je zajímavé řešení zobrazovací části.
