Prijem signalu DCF neboli radio na 77,5KHz
Valdano
decmen
Valdano
Zkontrolujte zda máte:
OUT na tom DCF modulu propojen na pin D3 na Arduinu
PON a GND na tom DCF modulu propojen na pin GND na Arduinu
VDD na tom DCF modulu propojen na pin 3V3 na Arduinu
viz přiložený obrázek.
Upravte si příslušný řádek zdrojáku v setup tak, že uvnitř v tom cyklu for budete
namísto
Serial.print('.');
volat
Serial.println(state);
a sledujte trvale alespoň po dobu cca 10 minut jaké hodnoty se tam budou objevovat.
Možná bude lepší použít raději oficiální knihovnu DCF77 pro Arduino, ale v tom případě si budete muset upravit zdroják příkladu dle tam uvedeného příkladu.
hafca
decmen
Navazano spojeni s DCF vysilacem.
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:47:31 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:47:32 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:47:33 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:47:34 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:47:35 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:47:36 UTC+02
Blokovana data, cas: 2025-05-17 20:47:37 UTC+02
Blokovana data, cas: 2025-05-17 20:47:38 UTC+02
blokovaná data byla asi 2 minuty a teď už jede:
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:51:43 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:51:44 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:51:45 UTC+02
Synchronizovan cas : 2025-05-17 20:51:46 UTC+02
takže modul i program je v pořádku. Jen je to proti příjmu DCF ve staré meteostanici strašně slabé
mi-ro
decmen
Proto potřebuju signál DCF. Asi jsem pako, ale jinak nezlobím
DukeNuke
martinkopp
S Neo7 už nevím od koho, (Drátek nebo Hadex) problém nebyl. Ale že nejde RTC na baterku až tak moc nevadí, na integrovanou anténu se čas na parapetu okna chytne do minuty a na venkovní externí anténu do 30 sekund.
martinkopp
decmen
