PF6005as řídící obvod zdroje
mi-ro
#16 Příspěvek od mi-ro »
Typická závada těchto zdrojů. Po průrazu modrýho kondu zachycující špice dojde skoro vždy k rozsáhlé destrukci větší části primáru. A skoro vždy jsem musel měnit i driver. Na Ali jsem někde zahlédl na kompl. sady pro repair.
..to bude jen ňákej odpůrek
judeware
#17 Příspěvek od judeware »
No a co je příčinou, když je ten C typicky na 1000 Voltůch? Skutečnost, že v bouřkovém počasí hrají lidi dál, jako by se nic nedělo, místo aby vzali časopis a kafe a dali si pohov (a TV vypnuli)?
Domněnka
[V dáli (mnoho km) práskne, po vedení se projde jakási nedestruktivní špička a ... nic se neděje. A jednoho dne to odejde stejným stylem, jako když se desetkrát nešetrně drcne do hrnku a on se rozbije po jedenácté, když to nikdo nečeká? Občas mám podezření, že se na tom podílí těžkotonážní kuchyňské indukční spotřebiče (kompresorové chladničky, ruční aparáty s motory apod.)]
• diodový test 1(GND)/6005 -> 5(VDD)/6005 = ∞
• diodový test 1(GND)/6005 -> 6(GATE)/6005 = 1500"Ω"
Originál tranz. Infineon není snadno k dosažení, Toshiba TK6A65D patří k dražším a ST, kterých mám z vraků dost, zase nevyhovují odporem v sepnutém stavu, nebo jsou nízkowattové. :oops: Ještě, že je ten víkend, snad něco vhodného najdu.
#18 Příspěvek od rnbw »
Hodnota 1500 nevyzera dobre. Tento IO nepoznam, ale vacsinou byvaju spravne hodnoty okolo 500-800mV. Ak mas este tie v SO8, tak to porovnaj.
KUBO
#19 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
judeware
#20 Příspěvek od judeware »
Dva kusy PF6005AS převzal v bublinové obálce evos z Břeclavska (a zaslal po třech letech na revanš kulové), další skončil v nějaké nabíječce nářadí a poslední není k nalezení. :oops: Neservisuju profesionálně a začínám mít ve vlastních věcech hambinec.
STP6NA60FI je zřejmě slabý proudově (600V/1,2Ω/3,9A, 45W, plast), 2SK2545 (600V/6A/0,9Ω/40W, plast) vypadá líp.
Nakonec dojde asi na STP7NK80ZFP (800V/5,2A/1,5Ω/30W, plast).
#21 Příspěvek od rnbw »
Ten FET maju dokonca aj v TME a je lacny.
judeware
#22 Příspěvek od judeware »
Sehnal jsem si dokumentaci, viz obrázek. Pro připomenutí - v reálu byl osazený tr. Q9101 Infineon 65S1K5CE, a C9100 100pF (odhaduju, jelikož byl vystřelený, ale AVR tester sto piko ukázal). Ve schématu je psaný C 220pF a tr. STF6N65K3. Kondenzátor 220pF v zásobách mám a tr. by měl vyhovět STP7NK80ZFP. To jsou hodnoty toho C mezi D a S tak kritické, že tam dávají různé, dle typu konkrétního tranzistoru? :?:
judeware
#23 Příspěvek od judeware »
Ve schématu je Q9101 STF6N65K3, C9100 220pF/V? a R9101 0,33Ω 2W. V reálu tam byl Q9101 Infineon 65S1K5CE, C9100 100pF/V? (prasklé tělo, volty nevidno) a R9101 byl papírově správný. Osadil jsem Q9101 STP7NK80ZFP (z nějakého CRT Thomson), C9101 220pF/1000V (ze zdroje TF6000CR) a odpor jsem dal chůdoidní, o něco málo rozměrnější, než původní (z letitých zásob). Televizor naskočil a klíčový tr. ani moc nehřál, přestože jeho chladič je spíš minidržák, než chladič.
judeware
#24 Příspěvek od judeware »
Zašantročené PF6005AS jsem nakonec při úklidu našel. Jeden kus si nechám, druhý mohu poslat o dům dál.
Líp to vyfotit nešlo, ta fólie to činí nesnadným.
Ruprecht
#25 Příspěvek od Ruprecht »
Jen trocha úprav gammy, jasu, kontrastu a sytosti
jopo166
#26 Příspěvek od jopo166 »
Dobry den opravoval som telku philips 32pfs4131/12 .Telka vobec nešla .Bol vadny mosfet tranzistor Q9101 neviem ktory tam bol bola vnom velka diera nahradil som ho tranzistorom tk6a65d,kondnenzator c9100 som dal 100pf/2kv,odpor r9101 som dal 0.22 lebo 0.27ohm som nemal .Po zapnuti telky mam obraz celi ako v hmle len po okrajoch obrazovky je dobry.Neviete mi poradit ako by som tu zavadu z obrazom odstranil?
jopo166
#27 Příspěvek od jopo166 »
tu som ešte spravil fotky inym telefonom kde je pekne vydno že v strede je obraz svetlejši a po krajoch je obraz tmavši.
jopo166
#28 Příspěvek od jopo166 »
Telka už ide tak ako ma. Neviem prečo bol taki obraz ako v hmle samo sa to opravilo.
