Ovladač autoalarmu Jablotron - vadný mikrospínač- náhrada
tomiod
#1 Příspěvek od tomiod »
Zdravím, měnili jste prosím někdo mikrospínač ovladače? Máte prosím tip na kvalitní náhradu za původní typ mikrospínače ovládání?
Moc moc díky za pomoc!
[/img]
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Změř si jeho rozměry a dohledej třeba zde na stránkách
AME, TME, GME apod.
Anebo, pokud se na výměnu neodvažuješ, předej ovladač do Autorizovaného servisu Jablotron k opravě.
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Používáme podobné do jednoho udělátoru. Změř šířku, délu a výšku nad plošňákem.
Když pošleš do SZ kód zásilkovny, tak ti pár kusů pošlu.
#4 Příspěvek od samec »
Potrebuješ všetky 4 gombičky? Predpokladám, že vadný je len jeden na fotke vľavo hore.
Baterku si menil? A je naozaj dobrá? Už som pár-krát kúpil nefunkčnú baterku, hoc dátum spotreby ešte neexpiroval.
napríklad
https://vi.aliexpress.com/item/1005002844985325.html
alebo
https://vi.aliexpress.com/item/1005007309005830.html
tomiod
#5 Příspěvek od tomiod »
Díky moc za tipy, změřím velikost.
Baterie je OK, beru jen značkové a před montáží měřím...
Mikrospínače jsou vymačkané, proto potřebují vyměnit.
Jinak v Jablotronu mě poslali do ......, jelikož je to vyběhlý model a již se tímto nezabývají, ani neopraví, jako to bylo kdysi...
T
#6 Příspěvek od rnbw »
Je to ovladac Jablotron RC-40. Nemas nahodou fotku aj z druhej strany?
Mam tu jeden, ktory asi slabo vysiela. Bola tam zjavne voda a asi uhnili indukcnosti - ak teda tie suciastky so stredom medenej farby nie su nieco ine. Ta spodna vykazuje spojitost, ale ta horna k antene nie.
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Vľavo hore ti nechýba nejaké SMD? To s medeným stredom sú cievky, keď sa na ne pozrieš lupou, tak uvidíš ako sú namotané drôtikom. Asi mu rozožralo koniec napojený na kraj. Možno by to pod mikroskopom išlo odmotať a naletovať.
#8 Příspěvek od rnbw »
Nechyba - cin je hladky, takze tam nikdy nic nebolo. Je to pripravene na treti kondenator (paralelne k tym dvom), asi na doladenie.
Na fotke pri max. zvacseni nejaky naznak vinutia vidim. Tie konce mali byt asi vodive. Zostali len biele, asi keramicke a nevodive. Chcelo by to zistit hodnotu a vymenit.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Nemá to plôšky iba zospodu? Možno to tak má byť.
#10 Příspěvek od rnbw »
Mam to vonku a zjavne to tak ma byt. Je to 0603, takze sa s tym nic robit neda, jedine vymenit.
Kedze je hodnota neznama, tak by to chcelo NanoVNA a vyskusat viac hodnot... Otazne je, akych - 100nH?
Naposledy upravil(a) rnbw dne 20 čer 2026, 14:58, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Zkusila bych změřit tu druhou, budou mít podobné hodnoty.
#12 Příspěvek od rnbw »
Je to nemeratelne mala hodnota - merak ma najmensi rozsah 200uH a hodnota je asi mensia ako jeho presnost... V zapojeni vykazuje zapornu hodnotu a vyberat von ju nechcem, lebo sa prerusi tiez.
#13 Příspěvek od rnbw »
Navinul som 10 zavitov 0,1mm drotu na 1mm burizku. To by vraj malo byt okolo 40-50nH.
Dosah sa proti RTL-SDR bez anteny zvysil z 2cm na 20cm. A teraz by to chcelo nejaky merak, aby som zistil, ci ma byt zavitov viac alebo menej.
#14 Příspěvek od samec »
Ak by si mal schému, tak potrebnú indukčnosť spočítaš z kapacít a frekvencie. Kapacity vieš zmerať?
A ak to vysiela na štandardnej frekvencii, nebolo by jednoduchšie prebastliť čip s kódom do iného funkčného vysielača?
#15 Příspěvek od rnbw »
Keby som mal schemu, tak tam su uvedene hodnoty suciastok :D
Tych 5 kondikov pri antene ma dokopy kapacitu 124pF (z pohladu merania su vsetky paralelne), takze kazdy je asi 25pF.
