výměna článků baterie Bosch 18V
MarekLev
#1 Příspěvek od MarekLev »
Zdravím,
můj šéfko si koupil na Aukru baterii, která je kupodivu na nic. Jde o myslím o 5Ah, 18V :) Zkoušel jste někdy někdo repasovat takovou baterii za použití nových článků? A kde jste je případně sehnali? Díky moc, M
Marek
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jak jsi přišel na to , že nanic ? Poděl se , cos vše kontroloval . Nebo byla kontrola jen strčení do nabíječky ?
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
Může být, jen hluboce pod vybitá, pak to nabíječka vyhodnotí jako vadnou a nezačne nabíjet. Změřit jednotlivé články a nabít je mimo nabíjecí elektroniku. Některé baterky mají docela velké samovybíjení . zvlášť když mají indikátor, popř displej stavi nabití a když dlouho někde leží tak se pod vybijí.
Behemot
#4 Příspěvek od Behemot »
Pokud to ale má kontrolér s vlastním EEPROMkou na ukládání stavu (což má poměrně hodně ai tady tech nářaďovek), tak to může akorát vyhodit do prdele.
Zlatý kadmium, nedám to nigdá z ruky, ať si zelený buzny v uhniji třeba puknou.
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
Šéf se vyzná, ted už tyhle aku valí Temu.
MarekLev
#6 Příspěvek od MarekLev »
dá se nabít, ale nedrží. napětí vcelku odpovídá těm 18V. žádný mikráč tam není, jen články- myslím, že se jim říká průmyslové, ale vařím z vody. já bych je klidně někde objednal, ale po sundání krytu jsem zjistil, že jsou mezi sebou propojené plíškem, který je evidentně lisovaný k jednotlivým pólům.
Marek
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Když jde aku z nabíječky , mají jednotlivé sekce alespoň 4,1V (u Lion-pol).
Takže 18V je málo . Změř napětí od plechu k plechu . Nejsou lisované , ale přivařené .
MarekLev
#8 Příspěvek od MarekLev »
hned odpoledne na to mrknu, díky
Marek
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
pokud tam není elektronika, tak tam zřejmě nebude lithium
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Vše na světě je vše možné , ale že by u bosche šel nastrčit aku na nabíječku odlišných aku jaxi nepředpokládám . Určitě foto napoví . :D Nakonec i té nabíječky .
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Průmyslové se říkalo NiCd článkům v hnědém papíru... inu což, počkáme si na bližší popis.
#12 Příspěvek od p32 »
MarekLev píše:5Ah, 18V
5 ks lijonek je 3,6 x 5 = 18 V. 5Ah to asi nemá, spíše asi jen 1(2) Ah. Je možné, že jsou tam dvě řady po 5 ks, tzn. celkem 2Ah nebo s lepšími těch 5Ah.
A taky je možné všechno, když vidím na Ali nabídku bateriového bloku 10SP6, který má mít 36 V a 30Ah.
patrikvarga
#13 Příspěvek od patrikvarga »
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Jsem zvědav , co z těch 5Ah vyleze .
MarekLev
#15 Příspěvek od MarekLev »
tady jsou fotky, je to skutečně těch 5Ah. Ale ten mikráč tam nakonec fakt bude
Marek
Zpět na „Elektrické nářadí“
