radiopřijímač R 4
MAHO
radiopřijímač R 4
#1 Příspěvek od MAHO »
Snažím se zprovoznit vojenský KV přijímač R4 a bohužel nemám výkres kabelu
spojující R4 se zdrojem ZS 4. Nevíte , kde jej hledat anebo nemáte jej někdo?
Děkuji
Martin
#2 Příspěvek od ok1hga »
tady a tady jsou shcémata R4 a v návodu i zroje ZS4 . . .
a tady se probírá zapojení kabelu mezi R4 a ZS4 . . .
. . . ty neznáš google ?
MAHO
#3 Příspěvek od MAHO »
Děkuji, povídání o R4 je mnoho, ale na kabel jsem nenarazil.
#4 Příspěvek od ok1hga »
proč zakládáš duplicitní téma ????
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=109978
bude to smazáno !
přijeď do Holic teď v pátek, nebo v sobotu a kabel tam s velkou pravděpodobností najdeš !
#5 Příspěvek od ok1hga »
tak jsem po tom kabelu koukal . . .
R4 se zdroji jsem našel několik, ale kabel tam nebyl ani jeden . . .
MAHO
#6 Příspěvek od MAHO »
Tak jsem zajel do Holic, kabel jsem sice nesehnal, ale podařilo se mně najít nějaký jiný kabel s potřebnými konektory. Takže vlastně úspěch, konektory mám a kabel si udělám sám.
Takže dík za dobrý nápad.
#7 Příspěvek od ok1hga »
jeden kabel jsem tam našel v sobotu . . .
. . . ale nebyl na prodej, jen tam předváděli funkční R4 se zdrojem ZS4.
MAHO
#8 Příspěvek od MAHO »
Ještě mám jeden problém. Při zapnutí okamžitě se přepálí pojistky v síťovém zdroji 2 x 180 V. Pokouším se rozdělat R4, ale po uvolnění 4 šroubů v rozích panelu posunu vnitřek přístroj tak o 2 centimetry dál se nehnu. Nechci to dělat násilím. Není tam v průběhu výroby zabudovaná nějaká změna ohledně nějaké mechanické pojistky?
#9 Příspěvek od ok1hga »
MAHO píše:Nechci to dělat násilím. Není tam v průběhu výroby zabudovaná nějaká změna ohledně nějaké mechanické pojistky?
zespoda budeš mít nějaký delší šroubek . . .
. . . jak tam drží ty nožičky ?
ty čtyři šroubky červeně označené by měly stačit . . .
ještě mě napadá, je potřeba to položit na záda a tahat nahoru.
