Modrá tehlička SPF 455 H5 - údaje
robos
#16 Příspěvek od robos »
xsc píše: Dominant a Solo mezi Hifi zařazené nebyly,
Tak možno chceli zabezpečiť odladenie blízkej stanice v každom prípade a nastavili 4,5 kHz natrvdo. Možno nemohli pridať ďaššie tlačítko na panel (to je tiež bizarná myšlienka).
Na Aukre sú stále prijímače od iných socialistikých podnikov z NDR, PLR, ktoré zovňajškom vypadajú navlas podobne ako tie naše a uťčite aj majú podobné obvody. Zaujímalo by ma, či aj tie sú v podobnej kvalite, alebo držali kvalitu o priečku vyššie v porovnaní s Tesla BA...
#17 Příspěvek od xsc »
Je to jak kdy. Obecně se mají ty východoněmecké za líp vyřešené, hlavně právě vf části rádií proti Blavě, ale ne vždy to tak je. Zajímavé byly i některé maďarské kousky. Co se týče kvality součástek, tam je to nastejno.
robos
#18 Příspěvek od robos »
Všetky tri filtre H5 som domeral. Na vstupe a výstupe rezistory 3k9. Ďalej na vstupe a výstupe pripojené rezistory 22k, na ktoré z druhého konca boli pripojené osciloskopické sondy (oddelenie kapacity sond 100 pF). Prvý graf je prenos K, druhý K0 je znovu to isté, ale krivky sú posunuté na základnú úroveň 0 dB. V tomto grafe je vyznačená čiara -3 dB.
Najlepší priebeh má zelený filter 3, oranžový je tiež celkom slušný. Šírka pásma sa dá podľa mňa rozumen určiť iba u zeleného a je to asi 6,8 kHz.
Otzka: vyhovujú tieto filtre čo sa týka útlmu v pásme priepustnosti? V katalógu sa udáva iba Betriebsgrunddampfung ≤14,5 dB. To je niečo ako základný prevádzkový útlm?? Tá hodnota sa mi zdá veľká na priepustné pásmo, ale keď sú tri filtre v kaskáde, aj by to sedelo.
#19 Příspěvek od xsc »
Když se podíváš na ten katalogový list k jednotlivým filtrům, tak to bude odpovídat. Jak celkový útlum, tak i ten průběh, včetně toho modrého. Uvádějí tam zvlnění u 9 a A6 1,5dB, u B6 3dB. Spojené za sebou se to holt nezlepší, záleží, jak se jim povedlo filtry k sobě vybrat. A na nesymetrii tam mají dokonce 6dB.
robos
#20 Příspěvek od robos »
Áno, tie údaje o nesymetrii sú desivé. Keď sa také filtre nakaskádujú, tak teoreticky sa tie moje krivky do toho vojdú. Ten prijímač, ktorý si chcem vyrobiť, bude na príjem NDB majákov v pásme 300-500 kHz, takže na to postačí aj tá modrá krivka. Ale pre istotu dám na plošák aj miesto pre filter Murata :)
V súvislosti s tým prijímačom mám ďaľšiu otázku - pre skutočného znalca :) Filtre 455 kHz majú v/v odpor definovaný v rozsahu 2k2 až 3k9. Filter H5 sa typicky zapája na výstup A244D bez MF trafa. Zmiešavač sa zaťaží odporom 3k9 a na to sa zavesí vstup keramického filtra. Výstup filtra sa pripojí na MF vstup 12, ktorý má katalógovy odpor 2,7 až 3,2 kΩ. Všetko jasné.
Iné filtre (červená a modrá kocka, Murata atď.) sa pripájajú cez MF transformátor. Ten má za úlohu transformovať vysoký výstupný odpor zmiešavača na hodnotu asi 2,7 kΩ pre vstup filtra. Prečo sa ešte pridáva odpor 2k7 pred vstup kermického filtra?? Teoreticky, sekundárne vinutie MF trafa "ma odpor" 2k7 a pripojenie daľšieho 2k7 pred filter vytvorí zbytočný útlm. Robilo sa to bežne, nie len v rádiách TESLA Bratislava. Napríklad Arioso a Alto sériový odpor za trafom nemajú.
Ja samozrejme vytvorím na doske miesto pred rezistor, ale nechem zbytočne prichádzať o decibely na filtri, resp. pred filtrom.
#21 Příspěvek od xsc »
A je opravdu ten výstupní odpor směšovače v IO tak vysoký, že to po transformaci vyjde na 3k? Já to tráfko nikdy nekuchal, tak nevím, jaký má převodní poměr. Třeba u Progressonu s A4100D před H5 trafo je a odpor taky. Může to být míněno taky tak, že výstup má být zatížen vysokou impedancí, což pak ten odpor zaručí, viz tenhle bod: Die Lastimpedanz am Mischerausgang (Pin 4) sollte bei 10 bis 15 k liegen.
https://www.box73.de/file_dl/bauelemente/A4100.pdf
Zpět na „Součástky“
