Typ plechu v transformatoru
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Sháním jaký byl typ plechu v transformátoru odkazovaném v dokumentaci jako jádro 1AK 622 80. Celý transformátor pak má značení 1AN 661 78.
63VA, výstup: 2x žhavicí napětí, anodové napětí 286V ef, a primár nejlépe 230V/50Hz.
Případně sháním podobný pro výkon 63VA, vnější rozměr do 80x66 x 65 mm.
#2 Příspěvek od samec »
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Tak tam to trafo najdi.. :roll: :roll:
ferdislav
#4 Příspěvek od ferdislav »
V jakém stroji je ten transformátor použit?
#5 Příspěvek od samec »
fredis píše:Tak tam to trafo najdi.. :roll: :roll:
Neni tam?
A kto ho tam doplni? Princezna Arabela? :D
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
No pokud sem dáváš odkazy tak každý předpokládá, že tam to trafo je :wink: . Jinak je to o ho.nu jako většina tvých výplodů... :roll:
#7 Příspěvek od samec »
Keby bol každý taký ignorant, ako si ty, tak neexistuje žiaden zoznam.
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Fredis: Je to do elektronkového měřáku z produkce Tesla.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Měl ten měřák nějaké typové označení ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
BM389
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Navazuješ tedy na vlákno:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=109257
Potřeboval bys tedy změřit rozměry a možná i nějaké fotografie ze zdravého kusu.
Jeden vlastní kolega mtajovsky:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=32142
mtajovsky
#12 Příspěvek od mtajovsky »
Je tam trafo s primárem na 48V, počítá se s použitím oddělovacího trafa 220/48V. Jak jsem to oměřil, je na plechách E25.
sis2
#13 Příspěvek od sis2 »
Tak to jsou běžné plechy EI 25. Pokud chceš aby to fungovalo jen v dílně na stole, jde to zjednodušit - namísto trafa 1AN66178 použít trafo z nějakého elektronkového rádia, kde obvykle je anodové vinutí 230 - 280V a vinutí na žhavení 6,3V. V elektronkových rádiích z Tesly Bratislava byly trafa na plechách EI 25 celkem běžně, takže to by se do uvedeného prostoru asi vešlo. Namátkou jsem v zásobách vyhrábnul 1PN66529.1 nebo 1PN66537.2 - mají jen jednoduché anodové vinutí, takže místo 6Z31 ve zdroji by se dal gretz-můstek.
Zpět na „Součástky“
