Výběr meteostanice.
robo
Výběr meteostanice.
jasnap
robo
sis2
Uvnitř čidla bude asi malá feritová anténa (cívka s jádrem) a její podélná osa musí být vodorovně a se směrem na západ musí svírat úhel 90°. Pokud není o nasměrování nic v návodu, ani není vnitřní poloha antény zřejmá, můžeš zkusit v horizontálním rozsahu 180° několik mezipoloh, dejme tomu po 30°, po každém nasměrování počkat 3 minuty a v některé poloze by se měla chytit. A v takto zjištěné poloze pak je potřeba upevnit na určeném místě. Samozřejmě v blízkém okolí několika metrů nemůže být zdroj rušení, který slabý signál DCF přehluší. Tzn. např. různé nabíječky hodinek, mobilů, tabletů apod. krámy, stejně i zdroje od notebooků, LED osvětlení apod. vesměs čínské dreky, ve kterých je spínaný zdroj.
Hape
Máme v přízemí RD staré rádiem řízené hodiny a v posledních letech mají také problém s příjmem signálu DCF77. Asi to bude tím, jak píše sis2, že v domě postupně přibývají různé spínané zdroje a LED "žárovky", které můžou DCF77 rušit.
martinkopp
1) Displeje s barevnýma ledkama jako na úvodním obrázku se za pár let vysvítí a následně je na nich prd vidět. Nenašel jsem vyhovující stanici jež by měla řízení jasu displeje podle okolního osvětlení, aby v noci nesvítila jak kolotoč. Chtěl jsem aby zobrazení po designové stránce pěkně vypadalo a čísla byla veliká. Koupil jsem na alíku 10.1” "inteligentní" displej od nextionu. Když to rychle shrnu: Kontrast a pozorovací úhly naprosto v pohodě, v noci při snížení jasu je černá prakticky úplně černá. Ovládání stupidně jednoduché pomocí UARTu a pár ASCII povelů. Grafika, fonty, animace apod. jsou nahrány na kartě v displeji, takže řízení zcela bez problémů jakýmkoliv i 8bitovým MCU. Je tam dotyk, takže pro nastavování se nemusíš srát s otravnými tlačítky. Zvol kapacitní, displej má lepší kvalitu obrazu než u odporový. Mám i 7” verzi, ale tam je úplně jiný panel a má mizerné pozorovací úhly - na tohle nebrat.
2) DCF je k ničemu. Pokud ti funguje teď, neznamá to že za měsíc nepřestane kvůli nějakému rušení z okolí. Použij GPS modul z alíka. Stojí desetikoruny, funguje spolehlivě a čas chytne většinou i v místnosti, má RTC (stejně jako ten displej).
3) Měření tlaku a věštění deště z tohoto - to je naprostý nesmysl, když si hodíš kostkou budeš mít stejnou úspěšnost. Stáhni si do mobilu apku typu aladin, meteoradar apod. kde je výsledek nesrovnatelně lepší a jedním mrknutím zjistíš předpověď na nejbližší 3 dny.
3) Teplotní čidla. Zásadně drátové. Natažení drátu dá trochu práce, ale pak už máš do smrti klid. U bezdrátu neustále řešíš baterie které vypadnou většinou v teplotních extrémech kdy nejvíc potřebuješ znát aktuální teplotu a ne tu několik hodin starou a po zahřátí zas jedou, může tam být obdobný problém s rušením pokud máš smůlu apod. Kecy osoby blízké typu vyměň baterku v čidle, ta teplota se mi zas nějak nezdá - sem ji měnil před měsícem - nedals tam tu z jednoty, ty nic nevydrží - to jen elektronika asi navlhla, počkej až vyleze slunko a oschnou kontakty... ti budou neustále sát nervy a na výsledek zobrazeni se nemůžeš nikdy pořádně spolehnout. U drátu zlatá spolehlivost a klid. Čidla buď klasický 18b20 nebo já zvolil celkem povedené moduly RRH62000 od Renesasu které měří teplotu, vlhkost a co je mnohem podstatnější než nějaký přiblblý tlak, měří polétavý prach, kvalitu vzduchu nějakým plynovým senzorem a počítá z toho CO2. Víš tak kdy větrat nebo nevětrat. Kupodivu i na vesnici mimo městské aglomerace jsou občas hodnoty polétavého prachu ve stovkách ppm, což násobně překračuje limity kdy se v Ostravě vyhlašuje smogové nebezpečí. A takový sajrajt si domů pouštět nechceš, případně si můžeš automaticky vypínat rekuperčaku hned když večer začnou zatápět apod. Komunikace je jednoduchá po i2c nebo UARTu, víceméně jen cyklicky posílá výsledky měření.
4) Když si dáš optické čidlo a na základě okolního osvětlení budeš regulovat jas displeje, můžeš staničku mít třeba před postelí abys v ráno viděl kolik je hodin a jaká je venku kosa a jestli má vůbec význam vstávat z postele
robo
martinkopp
1 ona stanice má 3 volby jasu a pokud odpojím externí adaptér tak displej zhasne a rozsvítí se dotekem na horní část. Vhodné přes noc.
2 GPS je lepší varianta zdroje času než se drbat s DCF a hledat signál. Skvělé.
3 Za změnou tlaku muže být i změna počasí. Jistě že mobil a příslušné aplikace budou přesnější. Ale letmí pohled na displej mě muže varovat a následně kouknu do mobilu co je na tom pravdy.
4. Zrovna ta moje lidl meteo má venkovní čidlo na dvě baterie o kterým nevím určitě víc jak rok. Pak jsem měl jedno čidlo na dvě mikrotužky co posílalo data přes net do apky. Tam ať jsem koupil baterie jaké jsem chtěl tak čtvrt roku max a v zimě ještě míň. Teď tam mám vzhledově stejný čidlo ale zigbee, dvě AAA z Kiku. V lednu jsem to dal ven a apka hlásí u baterii 100 procent. Takže i na baterie to nemusí být tragédie.
Hape
Tak třeba já bych něco takového do kupy nedal. Pokusil jsem se naučit programovat na stavebnici Arduina, ale vzdal jsem to. Od určitého místa jsem to přestal chápat.martinkopp píše:Zrovna momentálně ve volných chvilkách na malé meteostaničce pracuji, ...
Proto jsem sáhl po hotovém výrobku. Ta stanice Garni 3055 Arcus má řízení jasu displeje podle intenzity venkovního světla a má i časovač ve kterém se dá nastavit čas zhasnutí a rozsvícení displeje. S velikostí čísel je to horší, nejsou úplně veliká. Je to daň za to, že je zobrazováno více údajů na hlavní obrazovce.
S bateriemi v bezdrátových čidlech nemám nejmenší problém, protože jsem použil lithiové baterie ENERGIZER Ultimate Lithium. Sice jsou drahé, ale zato spolehlivě fungují v mrazu i v horku. Za tři roky co stanici mám jsem je ještě nemusel měnit. Integrované čidlo 6v1 má akumulátor dobíjený solárně a baterie jsou v něm jenom jako záloha.
Ke stanici mám dokoupené venkovní čidlo polétavého prachu PM2,5. Je možné také dokoupit čidlo které měří PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 a CO₂, ale to je určené pro vnitřní použití.
Jestli jsem dobře rozuměl popisu čidel, tak se koncentrace polétavého prachu měří optickými senzory a ty jsou citlivé i na kapky kapaliny ve vzduchu, třeba mlhu nebo vodní tříšť při zalévání, nebo dešti. Píšou, že když se rosný bod blíží venkovní teplotě, tak budou čidla měřit velmi vysoké hodnoty PM2,5 i když ve skutečnosti tomu tak není. Takže v určitých případech budou měřit vysoké znečištění ovzduší i na vesnici, kde bys normálně očekával čistý vzduch. On je přitom opravdu čistý a čidlo jenom v tu chvíli měří místo polétavého prachu kapénky vody.
Mám dokoupené také čidlo blesků a už párkrát jsem koukal kolik jich při některých bouřkách napočítalo. Třeba letos v dubnu při bouřce napočítalo 439 blesků.
workhard
RX-20
- Doporučuje se dohled moderátorů
Kdybych chtěl mít meteostanici, také bych se vydal cestou vlastní konstrukce, místo kupování nějakého čínského krámu s životností 2 roky a 1 den.martinkopp píše:Zrovna momentálně ve volných chvilkách na malé meteostaničce pracuji, protože to co se prodává jaksi nesplňovalo to co jsem od ní čekal. Takže pokud se rozhodneš jít touto cestou, pár postřehů pro inspiraci:
Přesto, proč potřebuje meteostanice extrémně přesný čas? DCF77 , domnívám se automaticky šteluje letní a zimní čas, ne? K čemu to je dobrý?
ad 3) Měření tlaku a věštění deště z tohoto -
věštit nemá smysl, Když chceš dělat předpověď, potřebuješ tři údaje: tlak, teplotu a vlhost. Ze sledování těchto třech údajů vypočteš, jestli bude pršet nebo ne. Závisí to navíc na zeměpisné situaci v místě sledování, lépe řečeno, zda jsi v rovině, nebo na návětrné nebo závětrné straně ve vysočině atp. Delším sledováním se pak dá dobře odhadnout jestli bude pršet nebo ne. Prostě si vytvoříš vlastní meteomodel v místě kde máš meteostanici a máš předpověď na týden dopředu.
Momentálně meteostanici nemám a spíš občas kouknu semhle https://www.bbc.com/weather/map . Také windy.com je dobré, pokud teda funguje. Oni to pořád vylepšujou a výsledky jsou pak spíš, že to nefunguje vůbec
martinkopp
Věštění z tlaku, teploty a vlhosti je spolehlivé někde na úrovni hodu kostkou nebo žáby ve sklenici. Prostě mrknu do mobilu na meteoradar nebo předpovědi spočítané na výkonných počítačích založené na mat. modelech kde je pravděpodobnost úspěchu nesrovnatelně lepší. Mel jsem spoustu meteostanic, ale tohle nefungovalo nikdy. Venku leje jak z konve a na stanici sluníčko. Prostě totální hovadina. Není to schopné odhadnout stav ani na hodinu dopředu, natož týden
RX-20
Předpověď z hodnot tlaku, vlhkosti a teploty není věštění, vypočítává se tzv. trojný bod. Viz fázová diagram. Tady je odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Trojn%C3%BD_bod
Změna vlhkosti a tlaku obvykle předchází změnu počasí a pak podle teploty prší nebo ne. Záleží právě na parametrech podle fázového diagramu. Na tlak má ale vliv terén, kde se nacházíš. Všechny tři údaje (teplota, tlak, vlhkost) se musí měřit venku, ne uvnitř v domě nebo v bytě. Samozřejmě, když meteostanice měří teplotu a vlhkost uvnitř v domě, nemůžeš dostat správný výpočet trojnmého bodu a tím pádem dobrou předpověď. Výpočet trojného bodu není nijak komplikovaný, arduino to zvládne.
adakar
Toto je síce presné, ale nepíše to históriu..
Meteostaníc sa mi postupne nazbieralo niekoľko, používam len jednu - má veľké hodiny - na iné mám celkom presný 10 dňový shmú (zaujímavé že ten trojdňový píše obyčajne presný opak),
keďže by som uvítal u meteo presnosť a spoľahlivosť, spolu s meraním padnutých zrážok a rýchlosťou vetra s krátkou presnou históriou, dtto možno tlak - ak to všetko sledovať ale nie je psycho.. Potom by ma začalo možno baviť aj sledovať in/out teploty..
