Jak uchovat silikon pro občasné použití?
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#61 Příspěvek od rnbw »
Druhy silikon Soudal v tube je horsi - prestal tuhnut.
Zato som objavil Mapesil AC v kartusi z roku 2022. Niekolko rokov nacaty, tak som myslel, ze bude na vyhodenie. Ale stacilo odmontovat a vycistit nastavec (islo to pekne - bol zatuhnuty v celom objeme) a vysparat z kartuse kusok tuheho silikonu. Dalej vnutri bol vporiadku, normalne sa da vytlacit a bez problemov tuhne.
ransom
#62 Příspěvek od ransom »
Cožpak o to, špička se dá hermeticky uzavřít (třeba samovulkanizační gumovou páskou). Ono to ale občas netěsní dokonale kolem pístu. S tím pak nenaděláš nic.
PotPalo
#63 Příspěvek od PotPalo »
Všimol som si , že niektoré tuby sú zvnútra lesklé celé, a niektoré sú matné s tým že lesklý je iba kúsok kde je piest z výroby. Akoby to bolo plánované aby po začatí používania piest netesnil a vyschlo to tadiaľ.
Mne sa na zatvorenie silikónu osvedčil silikónový olej. Ním natriem vnútro vrchnáku a potom to nezasychá. Možno by stačilo tým olejom natrieť aj dotyk piestu, aby to utesnil.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
