indikace podpětí akumulátoru
JirkaZ
#31 Příspěvek od JirkaZ »
Olchor: on chce, aby ho to upozornilo dálkově.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
JirkaZ
#32 Příspěvek od JirkaZ »
Marshal: kup si TL7705ACP a máš to skoro všechno v jednom, jen doplníš přepěťovou ochranu transilem cca 16V (před něj sériový odpor a příp. i výše zmíněnou pojistku) a sériový odpor do vstupu sense, kterým nastavíš přesnou mez indikace (dle napětí, které si zvolíš). Šlo by použít i rovnou TL7712ACP, ale nebude tak snadno k mání a nebudeš mít možnost nastavení meze indikace.
Klidový odběr má typicky 1,8mA, maximálně 3mA.
Dá se koupit i velmi levně, stačí hledat.
Pokud nutně musíš mít schéma, možná ho sem časem doplním (ale je to fakt triviální, viz datasheet).
Na výstup bych dal low current optron (pokud nutně chceš galvanické oddělení). Samozřejmě sepnout až při podpětí!
Edit:
tady je to schéma (chyby možné, experimentování taky). Vše je vymyšleno tak, aby pouzdra byla dostupná v THT variantě a součástky šlo snadno koupit.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 10 říj 2025, 12:17, celkem upraveno 6 x.
#33 Příspěvek od masar »
Použití TL431 bych vůbec nezatracoval. Jen místo tranzistoru bych použil hradlo se schmittovými vstupy (např.4093), ostatní hradla v pouzdře se k dalšímu využití nabízejí sama. Tím by se odstranila námitka HF_Tech.
Strašit velkými proudy není moc na místě vzhledem k účelu.
:wink:
DukeNuke
#34 Příspěvek od DukeNuke »
Tak jsem si to prošel - a skutečně by to zapojení nefungovalo.
Proč mi to funguje jako indikátor 9V baterky - v emitoru tranzistoru je LED. Tím je potřebné napětí pro otevření tranzistoru > než 2V. TL431 má v průchozím stavu napětí AK 2V, tedy v tomto zapojení by tranzistor vedl pořád. Možné řešení - "podložit" emitor tranzistoru zenerkou 2,4V.
masar - použít 4093 až za TL431 mi nedává moc smysl. Když už tak využít TL431 jako zdroj reference pro překlopení hradla, pak by to bylo lepší řešení.
#35 Příspěvek od rnbw »
ICL7665. Odber v jednotkach uA.
#36 Příspěvek od masar »
Neuzavřený NPN tranzistor je jiný problém a lze ho řešit více způsoby, třeba i tou ZD v emitoru.
Problémem, který měl na mysli HF_Tech, je nedostatečná strmost spínání relé s nežádoucími průvodními jevy. U LED to samozřejmě nevadí.
Zapojení Schmittova hradla na výstup TL431 zavede potřebnou minimální hysterezi, popř. lze tuto hysterezi snadno rozšířit. Další hradla v pouzdře lze pak využít pro různé časové funkce, jako úsporná signalizace, monostabilní režim nebo i zmíněný "vzorkovací" režim obvodu. Přitom bude zapojení stále velmi jednoduché a - troufám si říct - "ze šuplíku".
:wink:
JirkaZ
#37 Příspěvek od JirkaZ »
rnbw píše:ICL7665. Odber v jednotkach uA.
Jo, pěkný, jen ta dostupnost v běžné drogerii nic moc.
DukeNuke
#38 Příspěvek od DukeNuke »
@masar: V tom případě bych si dovolil hysterezi ošetřit jinak:
Jesli je má myšlenka správná - pokud TL vede, pak je na výstupu hradla plné napětí a Uref není ovlivněno (dioda). Pokud se překlopí, pak je na vástupu hradla zem, přes diodu se "paralelně" připojí odpor 220k, tím se posune rozhodovací práh na cca 11V napětí baterie a TL zůstane trvale uzavřena až do nabití baterie. Dává to smysl?
#39 Příspěvek od masar »
Ano. Je to to rozšíření hystereze, o kterém jsem psal (ať už s diodou nebo bez). Ani není třeba používat zvláštní hradlo, stačí využít původní. Ale myslím, že to rozšíření není třeba a zapojení bude funkční i bez něho. Ledaže by byl požadavek na větší a konkrétní pásmo necitlivosti.
:wink:
DukeNuke
#40 Příspěvek od DukeNuke »
JirkaZ píše:
Má ho Buček v Brně. Za 149,-
JirkaZ
#41 Příspěvek od JirkaZ »
Tak jak to celé dopadlo? Nebo jsme se tu snažili zbytečně?
marshal
#42 Příspěvek od marshal »
Omlouvám se že jsem se odmlčel a dlužím odpověď ale zdraví mi zamíchalo priority.
Děkuji za všechny návrhy a čas jim věnovaný.
Nakonec jsem sestavil koupenou stavebnici, funguje, ale problém nastal ve spojení. Koupil jsem BEZDRÁTOVÝ TELEFONNÍ ALARM SMS na alegru s tím že se má k němu stáhnout sw, bohužel sw nebyl tak jsem alarm vrátil.
Snaha najít závadu nebyla úspěšná, mezitím mi umřel přítel, dvorní automechanik. Teď nemám prostor kde se vrtat v autě, tak jsem to vyřešil koupí odpojovače akumulátoru na dálkové. Zatím funguje ok, až na jaře zkusím rozebrat palubku na zahradě.
Přeji všem veselého Silvestra a hodně bastířských úspěchů a pevné zdraví v Novém Roce.
