NF milivoltmetr - adaptér
break
není někde ve starých AR tranzistorový NF milivoltmetr, jako adaptér před 300 mV měřák? Kdysi jsem to měl ještě z germániovách trandů, teď by se mi hodilo něco s KC 507.
Přístup ke starým AR mám, ale nacházím samé orloje.
ferdislav
DukeNuke
DukeNuke
HF_Tech
- Administrátor
V tom druhém případě bys měl ale uvést proud na plnou výchylku a vnitřní odpor měřidla. Pro měřicí systém MP120 40 µA tu je v článcích popis nf milivoltmetru. Stupnici v [dB] jsem navrhl do +3 dB, tím ovšem nepadla 0 dB na smluvenou hodnotu 775 mV,ale o trochu níž. Pro relativní měření to nevadí, ale není to jaksi "odborně".
Mezitím jsem dělal ještě jeden pro systém 250 µA, už se stupnicí jen do +2,2 dB, tak jsem článek předělal a doplnil o měřáky různě citlivé. Ale ten článek sem už dávat nebudu, rovnou ho připravuji pro vložení do nových stránek.
break
https://www.aliexpress.com/item/1005009621851493.html
HF_Tech
- Administrátor
Mám tomu rozumět tak, že ten měřák má skutečně vnitřní odpor jen 300 Ω, když na plnou výchylku potřebuje 300 mV (potažmo 1 mA)? To asi nebude Metra, přinejmenším takové měřidlo neměla Metra ani ve staré, ani v nové řadě MP80/120 (a víc).break píše:Díky všem, z toho snad vyberu něco odpovídajícího klesajícím kognitivním schopnostem.
Potřebuju adaptér k SS voltmetru. Vnitřní odpor voltmetru je 1,0 kΩ/V...
...jako adaptér před 300 mV měřák...
Pokud nemáš podle čeho kalibrovat měřák a dělat se s novou stupnicí, bez aktivního usměrňovače se to neobejde.
Ale, jestli tím hodláš měřit jen nf signály (a nepotřebuješ stejnosměrné měření), dá se to zjednodušit na zapojení s jedním napájecím napětím. Prostě zesilovač se ziskem naprázdno alespoň 250, můstek z Ge nebo Schottkyho diod zapojený do větve střídavé zpětné vazby, na výstup můstku měřidlo.
A citlivost nastavíš vazebním odporem.
tipnul bych si, že to chce jako "předzesilovač" k "AVOMET I", ten měl kilo na volt . . .Hill píše:Mám tomu rozumět tak, že ten měřák má skutečně vnitřní odpor jen 300 Ω, když na plnou výchylku potřebuje 300 mV (potažmo 1 mA)? To asi nebude Metra, přinejmenším takové měřidlo neměla Metra ani ve staré, ani v nové řadě MP80/120 (a víc).break píše:Vnitřní odpor voltmetru je 1,0 kΩ/V... ...jako adaptér před 300 mV měřák...
- Administrátor
AZK401
Psal jsem, že jsem kdysi (70) něco takového postavil. Tehdy použil před PU-120. Samostatné panelové měřidlo jsem neměl. Klidně to mohlo být to od Tauše s menším odporem na vstupu. Stačil mi jeden rozsah? Už nevím.
