Brutální repase akumulátoru svářečkou
kulikus
DC svářečkou oživí povadlou autobaterii. Na několika kusech měří změnu vnitřního odporu a další parametry.
jardafiala
MiraSt
Tím proudem maximálně odstraní mezideskový zkrat vzniklý proražením separátoru nebo rozpadem kladné mřížky směrem nahoru až do doteku se záporným pólem.
Za chvíli mu to udělá zas. Zbytečná práce.
Ale podobně jsem oživoval NiCd akumulátory které nešly nabít. Proudem kolem 50A jsem odpaloval vnitřní zkrat a fungovalo to.
jardafiala
A kutilmile - nelituju tě
kulikus
Já dělal to samý pomocí dvou elytů paralelně 68G/28V přes odpor 0,1R. Šleha jak z děla, vždy zmizelo kus drátu v jiskřišti.MiraSt píše:Ale podobně jsem oživoval NiCd akumulátory které nešly nabít. Proudem kolem 50A jsem odpaloval vnitřní zkrat a fungovalo to.
Chtel jsem baterku původně repasovat. Jenže 10 článků AERS 2Ah vychází o třetinu víc, než celý náhradní blok i s futrálem s NiMH 4Ah. Jak se projeví u nářadí větší vnitřní odpor NiMH, to odzkoušeno nemám.
Ty dva s velkým odporem jsem zkusil chvíli trápit proudem 5A ale efekt žádnej. Asi rozpadlý elektrody.
sis2
MiraSt
Kremik
Později jsem zkratované články oživoval velkým proudem z malého napětí. Aby po odpálení zkratu netrpěl systém. Ale tenhle postup byla většinou jen teorie. V praxi bylo mnohem jednodušší použít autobaterku s vhodnou žárovkou. U zarputilejších kousků se žárovka nahradila tenším drátem
S Li-Ion je lepší tohle nedělat!
