Aha, tak tobě jde o to, co to bude žrát, až se zdroj vybije. Pak tomu pomůže ta dioda jak píšeš. Úbytek nehraje roli, prostě si nastavíš potřebné napětí měřené až za diodou.keras píše:Jo tak to samozřejmě chápu. Myslel jsem zda nemá někdo přímo zkušenost z praxe kolik tyhle moduly žerou na výstupu. Nebo tam dát ňákou diodu s malým úbytkem???
Dobíjení autoaku ve voze mimo síť
DukeNuke
keras
Ohledně sulfatace opravdu stačí zdvihnout z 12,4 na 12,6. Plus mínus.
Těžko říct, jestli to bude jen placebo, ale sulfatační napětí u acid se dá běžně najít a podle mě ty 2 nebo 3 desetinky nahoru by měly stačit.
Nejdůležitější je, že tahleta elektrochemie po dosažení vyrovnanýho stavu prakticky vyruší proud do tý "dobíjený" baterky až na nějakou mikrominimální hodnotu, která se podle stáří a provedení desek pohybuje kolem 0,1mA na každou Ah kapacity akumulátoru. K tomu je nutný přičíst klidovou spotřebu odstavenýho auta, pokud nechceš při každým takovým odstavení preventivně baterku odpojovat - a před každým následujícím výjezdem muset otevírat haubnu a baterku znovu připojovat - a ta je nějakýma mezinárodníma dohodama daná na maximálně 100mA (je danej požadavek, aby auto s plně nabitou baterkou bylo po 30denním odstavení pořád ještě schopný nastartovat a z místa odstavení odjet. Pro lepší představu: 30 dní s odběrem 100mA je 720 hodin, při odběru 100mA by to znamenalo potřebnou kapacitu 72Ah s dalšíma 20-25% použitelný zbytkový kapacity potřebnýma pro start motoru).
NAŠTĚSTÍ - protože ale ne každý auto je až tak žravý, v reálu je klidová spotřeba někde mezi 30 a 50mA, navíc modernější rychloběžný startéry s reduktorem a elektronika garantující 100% zážeh dokážou motor nastartovat z mnohem menší zbytkový kapacity baterky, vychází pak pro splnění takovýho požadavku baterka o minimální kapacitě někde mezi 30 a 45Ah s dostatečnou rezervou. To kdybys náhodou nad tím údajem 72Ah začal hloubš bádat ...
A kutilmile - nelituju tě
TAKJAN
Jo - a to hlavně proto, že mezi výrobcema došlo už poměrně dávno v minulosti k dohodám, který omezujou klidovej odběr aut tak, aby to právě aspoň těch 30dní v kuse vydrželo stát bez dobíjení baterky. To až dementní ychtylové z €U a jejich NEdobíjení způsobujou likvidaci baterek daleko rychlejším tempem a skoro nutnost buď denně jezdit, nebo mít dobíječku ...TAKJAN píše:Já teda nevím, ale každý normální auto jde nastartovat klidně za tři týdny stání.
DukeNuke
A ekkara moc neposlouchej - je to zdejší brouk pytlík. Drž baterku nabitou v rozmezí 13,0 - 13,4V a nemusíš nad ničím přemýšlet. Tady se o žádný desetiny voltů nehraje.
DukeNuke
13,4V je max. napětí, na kterém jsou udržovány všechny baterie např. pro diesely. Tím je myšleno diesel generátory, které slouží jako náhradní zdroje pro kritickou infrastrukturu.
13,8V už je na hraně a cokoli výš při startu může způsobit explozi baterie.
Ale samozřejmě podle brouka pytlíka, všichni tihle lidé jsou hloupí, fyziku neznají a jen on tomu rozumí nejlíp.
Tak proč to tak je? Každá nemocnice, operační, zálohování buněk, datacenter tohle drží. Jasně, tihle všichni oyebali fyziku.
TAKJAN
Vskutku fundovanej popis od někoho, kdo druhýho označuje za přechytralej hmyz. Nemám co bych dodal, jen že ses skutečně hezky odkopal.DukeNuke píše:To je jednoduchý - 13V je napětí, kdy sulfatace nevzniká. A zároveň napětí, kdy baterie bez problémů nastartuje.
Honzo, tady zcela zjevně nemá cenu třepit si prsty o klábosnici ... Tenhle už jinej nebude - a nepřiměješ ho uznat, že plácá blbosti. Von "to ví přeci nejlíp" ...TAKJAN píše:Proč by sakra víc než 13,8 způsobilo explozi?
DukeNuke
To se musíš zeptat výrobců baterek. V dobách klasických nalejvacích se to nestalo nikdy. Osobně jsem to zažil 3x. Jednou v autě na udržovacím starým napětí 14,4V. 2x na dieselu s udržovacím 13,8V.TAKJAN píše:Proč by sakra víc než 13,8 způsobilo explozi? Startuju s nabíječkou naplno (různé vehikly) a je tam třeba 15V, to pochopitelně klesne. Už 40 let.
Od výměny na 13,4V se to nestalo už 7 let.
DukeNuke
Vskutku dokonalé od někoho, kdo nepozná ani to, v jakém zapojení je tranzistor. Jeden z příkladů třeba zde Japonský ekkar už by dávno spáchal sepuku.EKKAR píše:...Honzo, tady zcela zjevně nemá cenu třepit si prsty o klábosnici ... Tenhle už jinej nebude - a nepřiměješ ho uznat, že plácá blbosti. Von "to ví přeci nejlíp" ...
keras
Vy jste teda teoreticiEKKAR píše: je danej požadavek, aby auto s plně nabitou baterkou bylo po 30denním odstavení pořád ještě schopný nastartovat a z místa odstavení odjet...
Ovšem jak všichni dobře víme, dnešní 🤐 intel. dobíjení NIKDY nedovolí baterku na 100% nabít!!! Přijedete z delší cesty domů a baterka má 60-70% max. A v klidu si sulfatuje a sulfatuje. Kurvítko jak vyšitý. .
Jo daných věci je spousty.
Z mojí 50ti leté praxe mám odzkoušené, že pokud se Pb baterka drží na 12,6 12,7 tak přežije věky...
Nehledejte prosím složitost tam kde není.
I kdyby klidovka u moderní žravé kcháry byla 0mA tak je to prostě záměrně navržená pomalá likvidace baterky.
Někdo prostě za 4r nasraně koupí novou baterku za 3-4tis. (pozor Škoda servis originál fsb VW 72Ah - 7tis.Kč!!!) a konstatuje, že dnešní aku nic nevydrží.
Někdo se s tím nesmíří a pak se musí vymejšlet takovýhle píčoviny od kterejch může čapnout auto.
Nechce se mi prostě tahat stále prodlužky před barák tak by mohlo být jednoduší doma došlehnout powerbanku a tou pak lehce dokrmovat baterku v autě.
Ono to IBS už se na mínus montuje věky, ovšem musí to být dobře nastavené.
Tady se z toho udělal normální byznys a honba za emisema a powermanagement je SCHVÁLNĚ nastavenej na nižší hodnoty napětí a soh.
Jednak se více točí ekonomika, druhák se ušetří 0,2L paliva na což Brusel slyší a třeťák baterky se mění 3x častějc.
Ale každý 3-4 roky likvidovat starou baterku to už ty zmetky eteroristický nesere???
A když se jezdí málo tak je KO už za 2 roky!
Bohužel v některých autech už nejde IBS jen tak odpojit a nechat to všechno na reglu.
Nejdou pak vyhřívaný sesle, volant, a ještě to řve na palubce.
Starší IBS s hallovkou šli oblbnout neodymem.
Dnes už jsou skoro všude bočníci a tam magnet nefunguje.
Ano jde zvýšit některými věcmi odběr aby ecu dobíjelo stále, ale jezdit furt s tlum. světly nebo s vyhřívaným zadním sklem to už není ono.
Navíc baba ty světla prostě zapomíná rozsvěcet
Stejně jako TPMS. Šmejdi 🤐.
Omlouvám se za ty vulgarismy, ale jinak to říct neumím.
Ekkar není Japonec - ani poloviční. Takže nebydlí v čemsi, co připomíná základy pro rafinérii minerálních olejů, ani nehodlá páchat nějaký sepuku. Naopak bejt tebou, spáchal by seppuku už jen za tu pohanu, že to takhle 🤐 napsal ... (to je tak, když se někdo nerozvážně a z neznalosti věci pokouší používat cizí termity - končí to podobným fiákrem).DukeNuke píše:...Japonský ekkar už by dávno spáchal sepuku.
@keras - 100% souhlas.
