GaN bidi switch
HF_Tech
GaN bidi switch
Zapojení s N-MOSFETEM je úplně základní, přepíná to dvě baterky 48V.
U GaN jsem koukal, že v příkladech jsou tranzistory spojeny Drainy, to znamená 2x galvanicky oddělený budič - to už leze do peněz.
Je nějaký důvod, proč by ty GaN tranzistory nešli spojit Sourcem dohromady a budit to jedním budičem jako MOSFETy?
eleferner
HF_Tech
AdamVarga
Jedná sa o odpojovač batérií a nie spínaný zdroj. Mosfety trpia hlavne na straty v linearnej oblasti (teda v čase keď mosfety sú medzi zapnutým a vypnutým stavom. V zapnutom stave trpia iba RdsON.
Držal by som sa klasických mosfetov ktoré majú naj nižšie RdsON a neriešil nič iné. Vôbec by som neriešil náboj brány ani rýchlosť .
HF_Tech
eleferner
https://www.ti.com/lit/snoaa36
Existuji vsak "Cascode GaN", ktere uvnitr obsahuji maly klasicky MOSFET a tim kombinuji vyhody obou technologii:
https://efficiencywins.nexperia.com/inn ... hy-cascode
S temi by to fungovat mohlo, ale vyrabi je jen par firem, takze i nabidka parametru bude omezena.
HF_Tech
Habesan
JirkaZ
Takže vezmi ten opěvovaný GaN (neuvádíš typ a neuvádíš ani provozní proudy z/do aku - proč?) a porovnej ho pouze v tomto směru s normálním Si MOSFETem. Ty jsou tu s námi už fakt dlouho, jsou a budou běžně dostupné a jsou léty "odladěné"...
Vážně nechápu tu neustálou snahu měnit něco, co funguje a přidělávat si práci.
kdo ne - hledá důvod.
JirkaZ
No mají, podívej se na obrázek struktury do toho dokumentu, co uvádíš.eleferner píše:... GaN FETy nemaji izolovane hradlo jako obycejne kremikove MOSFETy. ...
eleferner
HF_Tech
RDSon=3.9mOhmJirkaZ píše:Pro statické ztráty je významný jediný parametr, a to Rdson.
Id=150A
rozměr pouzdra 4x6x2mm
JirkaZ
Hmm....to se hezky odpaří, pokud dojde k jakékoliv závadě. Už zase frikulínští "marketéři" ignorují fyzikální zákony - ale že mě to překvapuje.
Jo a proč neustále tajíš ten konkrétní typ?
ondraN
JirkaZ
