Doporučte hmotu pro přilepení velkých THT součástek k desce
eleferner
eleferner
ondraN
alxa
bu2520
eleferner
https://youtu.be/WkyHEI0-xPw?t=322
Zaujal mne i K1668 - IMO je to ten tuhy sajrajt, ktery jde z desek sundat jen hrubym nasilim.
Jaky je duvod, proc 704 nepouzivas u hrejicich soucastek? Nebo tim myslis treba vykonove odpory, na kterych je 150 st. C?
Mysteri
Presne na to, čo to potrebuješ, u nás používame v HEV dvojzložkové Loctite. Vydrží aj vybračky 10G, čo je podmienka pre automotive. Presný tip Ti môžem napísať až v utorok... Po zatvrdnutí (cca 20 - 30 minút) to vyzerá, ako biela keramika, dá sa odstrániť iba teplým hrotom pájky.. Tiež tým fixujeme veľké kondy, tlmivky a sú tam napätia aj cca 1000V.eleferner píše:.... Konkretne potrebuji k DPS prilepit vetsi THT kondiky a DC/DC moduly, aby se casem neuklepaly vibracemi. Samozrejme musi byt urcene primo pro elektro aplikace atd...
HF_Tech
Mysteri
Po otvorení treba skladovať v chladničke. Pre obsahujúce látky sme mali ešte aj speciálne bezpečnostné školenie.... (teda:30minút sedenia, potom to hlavné: podpis ).
HF_Tech: Nič také nepoužívame, teda, aspoň o tom neviem.
eleferner
https://dzx-hu.com/dzx704ghgxj45
Po vytvrzeni se mi zda trochu mekci, nez od firmy Kafuter na videu vyse, ale na funkci to nema zasadni vliv. Vytvrzeni zabere opravdu plnych 24 hodin, ale nelepiva krusta na povrchu se vytvori uz po hodine. Ma ale jednu jednu vadu: chtelo by to nejakou tenci spicku pro nanaseni. Samozrejme muzu pouzit trik se smrstovaci buzirkou, ale pri sundavani je vse upatlane. Na tube je imperialni zavit 7/16", takze jsem hledal kompatibilni spicky, ale nasel jsem jen toto:
https://www.richmondrc.com/shop/product971.html
Neresili jste to nahodou nekdy? Nevite o nejakem shopu, ktery by je mel i u nas?
Jinak s tim 704 jsem soucasne vzal i B-7000, ale je to obycejne kontaktni lepidlo. Neco jako Chemopren, ale prusvitne. Pokud se nanasi na vice mist, tak se z nej taky vytahuji vlakna, akorat jsou mene videt. Vyhodou vsak je, ze na tube je krasna tenka spicka, ktera usnadnuje davkovani.
A pozor, na tube je datum expiracie - najprv zhustne a neskor zatuhne v celom objeme.
eleferner
https://www.sema-for.cz/shop/cs/750-tekuta-lepidla
Jinak ten 704 silikon funguje paradne. Aplikacni spicky zatim vyrabim zkracenim normalnich spicek na vytlacovaci kartuse. Pak jejich sirsi konec nahreji horkovzduskou a napasuji na zavit tuby. Akorat je blby, ze spicky se hure cisti od zatuhleho silikonu, protoze 704 lepe drzi. U obycejneho sanitarniho silikonu jde cely ztuhly kuzel vyfouknout ven stlacenym vzduchem...
