Doporučte hmotu pro přilepení velkých THT součástek k desce
eleferner
#1 Příspěvek od eleferner »
Uz x-krat se tu probiralo, ze zdegradovala (stala se vodivou) bila hmota pouzivana k lepeni soucastek a zarizeni kvuli tomu prestalo fungovat. Mate nejaky tip na lepidlo, ktere nezdegraduje? Konkretne potrebuji k DPS prilepit vetsi THT kondiky a DC/DC moduly, aby se casem neuklepaly vibracemi. Samozrejme musi byt urcene primo pro elektro aplikace atd., zarizeni pracuje se 120 VDC a bude zapnute 16 hodin denne (2-smenny provoz). Diky.
#2 Příspěvek od rnbw »
V slusnych zdrojoch byva silikon pripadne silikonu podobna hmota, ale tvrdsia. Biela alebo seda. S tym som nikdy nemal problem.
Pouzival som nejaky silikon Dow Corning z GME. Da sa ale pouzit bezny neutralny silikon. Aj smradlavy octovy funguje, ked nie je iny dostupny.
eleferner
#3 Příspěvek od eleferner »
Bude ten silikon mit dobrou adhezi k hladke epoxidove zalivce, ktera je zespodu DC/DC modulu? Nebo staci modul po zapajeni opatlat jen zvenku, v miste dotyku s DPS?
#4 Příspěvek od rnbw »
Vacsinou sa to patla az na osadenu a funkcnu dosku - teda okolo suciastok.
ondraN
#5 Příspěvek od ondraN »
Já na to používám Mamut Glue nebo T-Rex. Nejsou korozivní jako běžné silikony a nestárnou. A mají výborné dielektrické vlastnosti. Mamut Glue se dá koupit i v malých tubičkách a neztvrdne po otevření jako silikon. A je bílý i transparentní.
alxa
#6 Příspěvek od alxa »
Používám All FIX, je tekutější než Mamut, ale déle schne. Je nevodivý a nekorozivní.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
Já používám od z Alíka 704 výrobce Tian Mu (jeden čas jí měl Sema-for) a je výborná. Samozřejmě při nanášení používám hlavu a nedávám jí na topící součástky. Používám jí asi pět let a žádný problém.
eleferner
#8 Příspěvek od eleferner »
Hmm, na to lepidlo 704 jsem pri googleni taky vicekrat narazil, ale od cinske firmy Kafuter. Tady je video, kde ho porovnavaji s jinymi hmotami od tohoto vyrobce:
https://youtu.be/WkyHEI0-xPw?t=322
Zaujal mne i K1668 - IMO je to ten tuhy sajrajt, ktery jde z desek sundat jen hrubym nasilim.
Jaky je duvod, proc 704 nepouzivas u hrejicich soucastek? Nebo tim myslis treba vykonove odpory, na kterych je 150 st. C?
#9 Příspěvek od rnbw »
To zlte svinstvo bude asi presne to, co nechces - co v teple stmavne a zacne byt vodive alebo zozerie plosak.
Mysteri
#10 Příspěvek od Mysteri »
eleferner píše:.... Konkretne potrebuji k DPS prilepit vetsi THT kondiky a DC/DC moduly, aby se casem neuklepaly vibracemi. Samozrejme musi byt urcene primo pro elektro aplikace atd...
Presne na to, čo to potrebuješ, u nás používame v HEV dvojzložkové Loctite. Vydrží aj vybračky 10G, čo je podmienka pre automotive. Presný tip Ti môžem napísať až v utorok... Po zatvrdnutí (cca 20 - 30 minút) to vyzerá, ako biela keramika, dá sa odstrániť iba teplým hrotom pájky.. Tiež tým fixujeme veľké kondy, tlmivky a sú tam napätia aj cca 1000V.
HF_Tech
#11 Příspěvek od HF_Tech »
Mysteri: nemáš typ na nějaké teplovodivé a trochu pružné lepidlo? Potřebuju něco mezi SMD čipy, co jsou vysoké cca 1,5mm nad plošňákem. Chladič by měl být přišroubovaný na plošnáku a pro součástky by měly být vyfrézované komůrky, aby mezi vrchem čípů a chladičem byla mezera 0,5 až 1mm.
Mysteri
#12 Příspěvek od Mysteri »
Tak to epoxi je LOCTITE EA9492. Treba ešte k tomu vytláčaciu pištoľ a je dobré rátať aj s náhradnými dávkovacími hrotmi, lebo tie konce, ak sa cca hodinu nepracuje, tak zaschnú. Prípadne, dá sa to riešiť aj vytlačením potrebného množstva na kartón, zamiešať a potom nanášať.
Po otvorení treba skladovať v chladničke. Pre obsahujúce látky sme mali ešte aj speciálne bezpečnostné školenie.... (teda:30minút sedenia, potom to hlavné: podpis ).
HF_Tech: Nič také nepoužívame, teda, aspoň o tom neviem.
eleferner
#13 Příspěvek od eleferner »
V tomto shopu jsem koupil vzorek silikonu 704, ale od firmy DZX:
https://dzx-hu.com/dzx704ghgxj45
Po vytvrzeni se mi zda trochu mekci, nez od firmy Kafuter na videu vyse, ale na funkci to nema zasadni vliv. Vytvrzeni zabere opravdu plnych 24 hodin, ale nelepiva krusta na povrchu se vytvori uz po hodine. Ma ale jednu jednu vadu: chtelo by to nejakou tenci spicku pro nanaseni. Samozrejme muzu pouzit trik se smrstovaci buzirkou, ale pri sundavani je vse upatlane. Na tube je imperialni zavit 7/16", takze jsem hledal kompatibilni spicky, ale nasel jsem jen toto:
https://www.richmondrc.com/shop/product971.html
Neresili jste to nahodou nekdy? Nevite o nejakem shopu, ktery by je mel i u nas?
Jinak s tim 704 jsem soucasne vzal i B-7000, ale je to obycejne kontaktni lepidlo. Neco jako Chemopren, ale prusvitne. Pokud se nanasi na vice mist, tak se z nej taky vytahuji vlakna, akorat jsou mene videt. Vyhodou vsak je, ze na tube je krasna tenka spicka, ktera usnadnuje davkovani.
#14 Příspěvek od rnbw »
B-7000 je dobre na lepenie prednych a zadnych stien na mobily. Da sa ho tam napatlat viac - nevadi, ze sa vytlaci na povrch - po zatuhnuti sa prebytky z povrchu zoskrabnu nechtom. Zostava pruzne, teplom povoli. Na lepenie suciastok na plosak by som to nepouzival.
A pozor, na tube je datum expiracie - najprv zhustne a neskor zatuhne v celom objeme.
eleferner
#15 Příspěvek od eleferner »
A jeje, s tim B-7000 mas pravdu, opravdu v teple hodne zmekne. To se mi zrovna nehodi. Nevis nahodou, ktere z tech cirych cinskych lepidel ma podobnou konzistenci pri nanaseni, ale v teple zustavaji (relativne) tuhe? Idealne z tech, ktera maji v tomto shopu?
https://www.sema-for.cz/shop/cs/750-tekuta-lepidla
Jinak ten 704 silikon funguje paradne. Aplikacni spicky zatim vyrabim zkracenim normalnich spicek na vytlacovaci kartuse. Pak jejich sirsi konec nahreji horkovzduskou a napasuji na zavit tuby. Akorat je blby, ze spicky se hure cisti od zatuhleho silikonu, protoze 704 lepe drzi. U obycejneho sanitarniho silikonu jde cely ztuhly kuzel vyfouknout ven stlacenym vzduchem...
Zpět na „Součástky“
