3f termostat - pomocný kontakt
nxn
#1 Příspěvek od nxn »
Nenapadá někoho jak vyřešit chybějící pomocný kontakt u termostatu v 3f bojleru ? Napájení patrony bude řešeno fázovým řízením.
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
jenicek
#2 Příspěvek od jenicek »
Relé s cívkou na 230V?
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Pomocné relé mám vloženo přímo v deklu boileru . Ale já ho dal proto , že nemám nějaký odpínač boileru a tak jsem dal do deklu china kolébku . Té se pracovní proud tělesa nelíbil , tak jsem přidal relé a roky OK . Boiler pouštím 4x do roka , mám lázňovky .
nxn
#4 Příspěvek od nxn »
No to by nebyl problém, kdyby to mělo fázové napětí. Do každé patrony poteče jiný proud 0-100%. Napadlo mě usměrnit 3f nacpat do kondenzátoru pak stabilizátor napětí se zenerkou+tranzistor a optočlen.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Přece když tam máš řízení , tak zároveň to řízení může sepnout relé-stykač .
nxn
#6 Příspěvek od nxn »
já potřebuji zpětnou vazbu, že mechanický termostat vypnul
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Tak přidáš 2 dráty a budeš interním termostatem spínat externí relé-stykač a zároveň cokoliv dalšího .
nxn
#8 Příspěvek od nxn »
A když tam bude napětí Uef blízké "0"V tak kde vezmu napětí pro 230V relátko ? Termostat je pouze 3 pólový
misocko
#9 Příspěvek od misocko »
termostatom spinaj iba pridavný stykač, s kontaktami koľko potrebuješ. Poďakuje sa Ti aj termostat, zníženým zaťažením kontaktov
#10 Příspěvek od BOBOBO »
:lol: :lol:
nxn
#11 Příspěvek od nxn »
Díky to snad není možné tak jednoduché a já na to nepřídu :wand: :D
nxn
#12 Příspěvek od nxn »
No tak to stejně takhle nepůjde on ten mechanický (provozní) termostat má navíc v sobě i havarijní termostat...
