sháním čerpadlo do kotle IMMERGAS
radioelectrum
Sháním toto čerpadlo do kotle IMMERGAS AVIO MAIOR. To co tam mám "knučí" jak je moc vychozené. Je to čerpadlo s menší vestavnou délkou než jsou běžné. kdo se v tom vyzná a měl by něco co by se tam dalo místo toho dát tak rád odkoupím. Na nový plynový kotel tedkom opravdu nemám peníze.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
a rozteč mezi přírubama? podle fotky 130mm
pokud ano, tak třeba toto: https://www.bola.cz/kotlove-cerpadlo-gr ... 5-60-130mm
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Snad by mělo jít vyměnit jen vršek: https://www.dilynakotle.cz/grundfos-mot ... 60_z23845/ případně pohledej na Alíku, třeba: https://www.aliexpress.com/item/1005004236267031.html
alj
#4 Příspěvek od alj »
Podívej se na Allegro. Je tam velká nabídka poměrně levných čerpadel. Napříkalad :
https://allegro.cz/produkt/obehove-cerp ... 7989613878
https://allegro.cz/produkt/obehove-cerp ... 7989600262
jenicek
#5 Příspěvek od jenicek »
V plynových kotlích bejvá většinou rozteč 130mm, běžně se v topenařině užívá 180mm. Mám doma namontovaný obě a ke každýmu mám jedno záložní.
Pokud chceš šetřit, dojdi si na sběrnej dvůr a vymontuj si ho z jinýho plynovýho kotle, na 90% to bude pasovat. Nebo koukni na Bazoš, kde toho jsou haldy. Doporučuju se vyhnout pofidérním značkám, já mám všechno Grundfoss. Jo a zkoušels velkým šroubovákem pokroutit ručně vrtulej? Občas to je po sezóně přituhlý.
sis2
#6 Příspěvek od sis2 »
Asi jde, píše, že kňučí, jak je vychozené... a souhlas, zajít do sběrného dvora pro náhradní, obvykle jde "koupit" za flašku
radioelectrum
#7 Příspěvek od radioelectrum »
sis2 píše:Asi jde, píše, že kňučí, jak je vychozené... a souhlas, zajít do sběrného dvora pro náhradní, obvykle jde "koupit" za flašku
ano jde. Pokud bych přidal hodně na topení (méně škrtil potrubí) tak po chvíli přestane.
radioelectrum
#8 Příspěvek od radioelectrum »
Ještě mi někdo vysvětlete jak to je stěma průtokama. Když bude menší průtok tak se bude kotel přehřívat ? apokud by jiné čerpadlo mělo průtok větší tak by to příliš ry chle obíhalo a nestíhalo vodu ohřát? Jak moc ten průtok je kritický?
decmen
#9 Příspěvek od decmen »
Mám v garáži letos na jaře vyřazený Junkers ZWF24-3, čerpadlo tam je funkční, ale Grundfos, nevím, zda by ti tam pasovalo.
RX-20
#10 Příspěvek od RX-20 »
radioelectrum píše:Ještě mi někdo vysvětlete jak to je stěma průtokama. Když bude menší průtok tak se bude kotel přehřívat ? apokud by jiné čerpadlo mělo průtok větší tak by to příliš ry chle obíhalo a nestíhalo vodu ohřát? Jak moc ten průtok je kritický?
Náš plynový kotel má čidlo které sleduje teplotu vody. Když je průtok malý, třeba zavřu radiátory, voda se nestačí kde ochladit a tak kotel vypne. Nemůže se přehřát.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Však je to čerpadlo grundfos . Nebude to mít vliv na kotel , ale může se ti stát , že nebude topit vzdálený radiátor . Pokud bude mít i na nejnižší stupeň "velký" výkon , jen bude víc slyšet . Šum průtoku media .
Ivan_01
#12 Příspěvek od Ivan_01 »
a keď máš veľký prietok tak médium v radiátore nestihne "odovzdať" teplo do miestnosti, vyskočí teplota spiatočky a kotol môže cyklovať, čím vypadne z kondenzačného režimu (tvoj nieje kondenzačný, ale platí všeobecne), tým pádom kúri neefektívne. Na celé toto slúži hydraulické vyregulovanie sústavy, kde sa (ak sú) ventilmi na výstupe z radiátora nastaví optimálny prietok. Ak máš pár radiátorov a kúria všetky rovnomerne, tak to nerieš.
HF_Tech
#13 Příspěvek od HF_Tech »
Jestli máš na radiátorech termohlavice, tak vyšší výkon čerpadla vadit nebude.
Maximálně to bude někde na ventilu hučet až se hlavice na radiátorech blíže ke kotli přivřou.
Tady máš poměrně staré čerpadlo přepnuté na nejvyšší výkon III 110W. To samo o sobě sežere poměrně hodně elektriky. Možná by stálo za pokus to přepnout na II. Zkus se podívat do manuálu.
Do toho rozměru se stejně o moc výkonnější čerpadlo nevyrábí.
Ivan_01
#14 Příspěvek od Ivan_01 »
HF_Tech píše:Jestli máš na radiátorech termohlavice ...
ideálne na všetkých radiátoroch, to potom čerpadlo piští od radosti :)
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Ale bere míň proudu . :P
