Magnetofon M710
#61 Příspěvek od masar »
Když T208 fungoval jako zkrat pro signál, tak mezi kolektorem a emitorem. To teď už neřeš. Teď se zaměř na kontrolu funkce Záznam. Ta spočívá v kontrole signálové cesty vstup->komb. hlava každého kanálu a funkce oscilátoru mazání a předmagnetizace.
Pokud při funkci záznam funguje mazání staré nahrávky, stačí se zaměřit obvykle jen na závadu v signálové cestě (na mém schematu zvýrazněné) a naopak - pokud nemaže, na závadu oscilátoru.
:wink:
Misak
#62 Příspěvek od Misak »
Dobrý večer, magneťák už přehrává, indikátory ukazují, nahrávání jde, ale nahrávka je (jak to říci) malinko nakřáplá. Rád bych zkontroloval nastavení předmagnetizace dle návodu a rady od Hilla. Signál 1kHz/7,5mV snížit o 26dB (20x) to znamená na 0,375mV?
TheLastUnicorn
#63 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Co si máme představit pod slovem "nakřáplá"? Je zkreslená jako když je přebuzená? Převýškovaná? S nedostatkem výšek?
Jestli je problém v předmagnetizaci lze zkontrolovat i bez měření...prostě si poznačit výchozí polohu trimru a pak zkusit přidat nebo ubrat předmagnetizaci. Pokud je změna žádaným směrem, má pak smysl upravit bias podle předpisu.
Misak
#64 Příspěvek od Misak »
Jako přebuzená. Zkusím ještě při nahrávání nastavit úroveň na -2 a -4 potenciometrem úrovně záznamu?
Misak
#65 Příspěvek od Misak »
Zkusil jsem nahrávku s nižší úrovní a je v ní moc výšek.
TheLastUnicorn
#66 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Tak zkusit zvětšit bias. Pokud to pomůže, nastavit podle servisního manuálu, nebo metodou 1kHz/8kHz při -26dB VU.
Misak
#67 Příspěvek od Misak »
Dle manuálu: Signál 1kHz/7,5mV snížit o 26dB (20x) to znamená na 0,375mV? Tyto hodnoty již nejsem schopen ověřit. Respektive generator signalu FY 6900 už nejspíše nedokáže tak malé napětí. Můžete mi poradit , případně doporučit zařízení s kterým se to dá nastavit? Děkuji.
#68 Příspěvek od masar »
To zařízení si můžeš snadno zhotovit. Nazývá se odporový dělič.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 04 pro 2025, 18:10, celkem upraveno 1 x.
Misak
#69 Příspěvek od Misak »
Než jsem se s tim prokousal a našel vzorec, tak už to máte i se schématem.
Moc díky. :potlesk:
Misak
#70 Příspěvek od Misak »
@ masar co je to za program na kresleni schémat?
#71 Příspěvek od masar »
TheLastUnicorn
#72 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Taky to lze udělat nasledovně:
Přivést na vstup gramo signál o napětí třeba 500mV, regulátorem úrovně nastavit na indikátorech 0dB (vyžaduje seřízené indikátory), nebo nastavit na výstupu lineární části záznamového zesilovače 775mV, pak snížit úroveň o 26dB (regulátorem úrovně nebo na generátoru, nebo kombinací obojího).
Potom nahrávat kmitočty 1kHz a 8kHz a nastavit předmagnetizaci tak, aby tyto měly při reprodukci na výstupu stejnou úroveň.
Ono není až tak dramaticky důležitý, zda je to snížení o 25 nebo 27dB, nějaké 2dB tam v zásadě nehrajou roli. Důležité je, aby se to nenastavovalo při plné úrovni (0dB VU) nebo úrovni tomu blízké.
Často se lze orientovat na základě rychlosti posuvu a jmenovitého zkratového toku z pásku při 0VU. Čím nižší rychlost posuvu a čím vyšší jmenovitý zkratový magnetický tok, tím je obvykle potřeba jít při nastavení předmagnetizace s úrovní níž.
Misak
#73 Příspěvek od Misak »
Připravil jsem dle schématu napěťový dělič. Do děliče jde 1kHz / 7,5mV za děličem je 0,3950mV ale 0Hz.
#74 Příspěvek od masar »
Tak to jsi právě vynalezl "odporový usměrňovač" - ještě nikdo nepatentoval.
No asi jen blbě měříš, resp. tvůj multimetr při malých napětích už neměří frekvenci.
:wink:
Misak
#75 Příspěvek od Misak »
Nejde to naměřit ani osciloskopem Hantek DS02D10. Jediný co je vidět rušení po síti a od led lampy.
